> Много виртуальных UART, RPi3
toweroff
сообщение Apr 12 2017, 16:28
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Ну не то, чтоб я ноль прям в Linux sm.gif около того
Но надо - значит надо.
Есть задача такая: некий драйвер реализует в системе несколько виртуальных UART. Внешняя связь у него через один существующий - ttyS0
Драйвер от каждого виртуального UART собирает данные, заворачивает в обертку и отправляет в ttyS0
Оттуда же принимает завернутые данные и "рассовывает" по буферам соответствующих виртуальных UART
Я так понимаю, мне не хватает знаний для:
1. Зарегистрировать имя в дереве устройств
2. Интерфейс драйвера UART для системы
3. Таймер для сбора данных из виртуальных портов
Поможите примерами, люди добрые
nill
сообщение Apr 13 2017, 06:29
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Давайте, я Вам лучше удочку дам. Драйверы tty описаны в LDD, глава 18. В главе 7 есть про ядерные таймеры. Но если очень хочется примеров, то что-то дожно быть в дереве исходников в /drivers/tty.
Olej
сообщение Apr 13 2017, 08:17
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Если вы заворачиваете все потоки в /dev/ttyS0, то вам сам интерфейс UART в ядре и не нужен... (это что-то типа самопального MODBUS?)
Я здесь рядом давал уже ссылку: Практикум по Linux Kernel.
Там полно примеров и др. вещей вам нужных для этой затеи.
toweroff
сообщение Apr 18 2017, 11:47
Проясните, пожалуйста, такой момент. Нашел я на просторах tiny_serial, взял за основу
Компилируется, после пересборки ядра даже не ругается и загружается. Появляется новое tty-устройство так, как я его и обозвал
Но! Понатыканные мной сообщения printk в dmesg не вижу.
В частности, вот такая структура:
static struct uart_ops tiny_ops = {
    .tx_empty    = tiny_tx_empty,
    .set_mctrl    = tiny_set_mctrl,
    .get_mctrl    = tiny_get_mctrl,
    .stop_tx    = tiny_stop_tx,
    .start_tx    = tiny_start_tx,
    .stop_rx    = tiny_stop_rx,
    .enable_ms    = tiny_enable_ms,
    .break_ctl    = tiny_break_ctl,
    .startup    = tiny_startup,
    .shutdown    = tiny_shutdown,
    .set_termios    = tiny_set_termios,
    .type        = tiny_type,
    .release_port    = tiny_release_port,
    .request_port    = tiny_request_port,
    .config_port    = tiny_config_port,
    .verify_port    = tiny_verify_port,
в .startup занесен правильный адрес, но функция не вызывается. Наткнулся на упоминание
http://stackoverflow.com/questions/3705814...-being-executed
поправил .type, но все равно ноль реакции
minicom запускается, но пишет offline
Куда еще можно копнуть?
gerber
сообщение Apr 18 2017, 13:58
Пользователь №: 68 088
В направлении udev rules.
Вкратце - в современных линуксах сам по себе модуль ядра, загруженный в память, ещё ни к чему систему не обязывает (вызывать все его функции) - ОС должна "понять", что устройство, для которого загружен модуль ядра, есть (появилось) в системе.
Вторая возможная причина, по которой может не работать ваш драйвер - для устройства уже есть драйвер в составе ядра или среди загруженных модулей.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Olej
сообщение Apr 18 2017, 14:20
Из: Харьков
Совершенно не обязательно - это всё зависит от того, как написан код самого модуля.
udev/sysfs используется достаточно многими модулями ядра, но далеко не всеми, и это совсем не обязательно.
Какой уровень диагностики у вас указан в printk()?
(нужно не на пальцах рассказывать, а хотя бы 2-3-5 строчек с этим свои printf() показывать)
Вы выполняет загрузку в графическом терминале? - выполните её в текстовой консоли.
krux
сообщение Apr 18 2017, 14:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не надо никаких самописных модулей ядра.
гуглите "socat virtual serial port"
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
toweroff
сообщение Apr 18 2017, 16:15
Значится так... Я тут нагуглил tty0tty - виртуальные порты, "соединенные" между собой. Вот уже и становится понятно, почему у меня "нихт"
Нужно и управляющие сигналы нормально обрабатывать (похоже, не стоит надеяться на то, будут там всякие RTS/CTS, DSR/DTR использоваться или нет, программно лучше сделать)
да и сам TTY драйвер явно приводится к TTY_DRIVER_TYPE_SERIAL и SERIAL_TYPE_NORMAL
В общем пример абсолютно рабочий, буду путем выбрасывания лишнего вкорячивать свой функционал sm.gif
видел
и как мне со всем этим городить обертки для работающего железа за малиной?
toweroff
сообщение Apr 18 2017, 17:19
UPD
Товарищи, вот какой вопрос возник. Правильно ли будет забирать из драйвера данные физического порта, обрабатывать и рассовывать по виртуальным системным таймером?
Или для подобных действий нужен специальный механизм (драйвер-то сам по себе не дергается, по сути, его "теребят" пользовательские приложения, а забирать данные нужно)
gerber
сообщение Apr 19 2017, 10:31
ИМХО, это неправильно, будить систему по каждому тику таймера, а не по приходу данных.
Вообще, драйвер на уровне ядра тут лишний (как уже указывалось выше). Задача решается в userspace обычным демоном, который создает нужное вам количество char devices, после чего блокируется на read() из физического порта. Все пришедшие из "виртуальных" портов данные он пишет в физический порт, и наоборот, пришедшие из физического порта парсит, и рассовывает по "виртуальным".
toweroff
сообщение Apr 19 2017, 13:04
или мой гугель сломался
с другой стороны, если драйвер будет совершать по таймеру очень короткое действие раз эдак в 10мс, что с того?
у меня ж еще вот какая загвоздка - создаваемые порты должны быть вполне себе полноценными, со всякими ioctl(), ибо на них будет садиться и звонилка модемная и еще вещи
Olej
сообщение Apr 19 2017, 15:59
Из: Харьков
Как-то мне всё это видится: самомнения - полные штаны, а умений - кот наплакал 1111493779.gif
toweroff
сообщение Apr 19 2017, 19:14
В первом посте я обрисовал ситуацию. А самомнение у Вас, похоже
Olej
сообщение Apr 19 2017, 21:58
Из: Харьков
Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 22:14) *
я обрисовал
Нужно больше читать, и меньше писать херни.
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 04:52
Подсказать советом религия не позволяет? Такое ощущение, что Вы со всеми знаниями родились сразу, вся нужная литература была при рождении сразу привязана к заднице и помощь и советы вообще не требовались, так?
И речь была одномоментно поставлена правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.07305 секунд с 7
