Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Apr 7 2017, 13:00
Пользователь №: 94 495
Цитата(Uree @ Mar 26 2017, 12:15)  Дальше частности, в зависимости от того, в каком редакторе работаете(Capture или Authoring). С Capture пока отношения не сложились, рисуем в HDL и разводим в PCB Design
Apr 12 2017, 12:55
Пользователь №: 84 914
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Изучаю версию SPB17.2 после 16.6. Почему то не работает Backannotation в направлении PCB->SCH. Из PCB создает нетлист, а при попытке вгрузить его в CaptureCIS выдает ошибку: cannot find either feedbackview.cdsz.
Apr 14 2017, 09:56
Цитата(GDicegolem @ Apr 12 2017, 14:55)  Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Изучаю версию SPB17.2 после 16.6. Почему то не работает Backannotation в направлении PCB->SCH. Из PCB создает нетлист, а при попытке вгрузить его в CaptureCIS выдает ошибку: cannot find either feedbackview.cdsz. PCB_Editor должен создавать файл .swp, через утилиту genfeedformat.exe, но не может его создать, пишет "отказано в доступе". Вот еще реально проблема: приложение allegro.exe не добавляется в перечень программ "открыть с помощью..." (для открытия файла .dra или .brd) причем в системе есть переменная PATH со значением C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin
Сообщение отредактировал GDicegolem - Apr 14 2017, 09:54
Apr 14 2017, 11:56
вылечилось скачиванием и запуском утилиты OpenWithAdd. Пути на всякий случай добавил в начало переменной PATH. Заметил , что в системе не была создана переменная CDSROOT -> создал.
Apr 19 2017, 12:10
Коллеги, можете подсказать?, никак не могу допереть, в каком месте нужно прописать путь для проектов PCB по умолчанию. Переставили пакет офиса, и все новые проекты начали ссылаться на папку ...Microsoft Office\Office14. И что характерно, требует, чтобы сопровождающие файлы (color..) лежали там же, а если открываешь проект из другой папки, а потом пытаешься сохранить, он выдает, что этот проект в папке Office14 не найден. В системных переменных такого адреса нет нигде. Создал руками пользовательские переменные CDSROOT, CDS_SITE, HOME, Allegro_SITE - все одно, проекты PCB тянутся в этот Office14
Apr 20 2017, 06:33
Пользователь №: 67 076
Работаю в Orcad 16.6 - S073. Развожу диф. пары в PCB Editor и постоянно возникают с ними проблемы. Например, на картинках видно что если вести начинаю от вывода A8 то все норм, если от A9 то уже просто одиночный проводник. И даже в первом случае, нарисовав часть диф.пары в дальнейшем продолжить ее уже получается опять только одиночными проводниками. Причем в проекте такая проблема возникает лишь с избранными сигналами. А еще хочу узнать, почему два сегмента Cline не всегда автоматически объединяются?
Сообщение отредактировал Bear_ku - Apr 20 2017, 06:32
Apr 20 2017, 11:08
Пользователь №: 20 800
Цитата(Bear_ku @ Apr 20 2017, 09:33)  Работаю в Orcad 16.6 - S073. Развожу диф. пары в PCB Editor и постоянно возникают с ними проблемы. Например, на картинках видно что если вести начинаю от вывода A8 то все норм, если от A9 то уже просто одиночный проводник. И даже в первом случае, нарисовав часть диф.пары в дальнейшем продолжить ее уже получается опять только одиночными проводниками. Причем в проекте такая проблема возникает лишь с избранными сигналами.
А еще хочу узнать, почему два сегмента Cline не всегда автоматически объединяются? Режим Single trace mode отключен? По второму вопросу - не объединяются в смысле не становятся единым сегментом, хотя расположены по одной оси? Если вопрос в этом, то ответ кроется в том, что у вас часть сегмента является составной частью модуля. Ромб как раз об этом и говорит, что в данном месте происходит соединение сегмента, относящегося к модулю с сегментом, не относящимся к модулю. Как это лечить, кроме как Disband group сейчас не подскажу.
Apr 20 2017, 11:49
Спасибо! Смена режима разводки вывода A9 вообще не доступна, так же как и в случае продолжения разводки диф. пары в данном случае.
Apr 21 2017, 11:03
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
[attachment=106782:_______1.PNG]Только привыкнешь к одному расположению кнопок, как опять нужно привыкать. Полчаса искал кнопку Import Netlist, а оказывается вон как. В последнем Hotfix-е все поменяли- было и стало:
Сообщение отредактировал KAlexn - Apr 21 2017, 11:06
