> бэкплейн CompactPCI serial
Lmx2315
сообщение Apr 20 2017, 10:51
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые.
Наспех посмотрел каталоги Elma, Prosoft и т.д. и везде бэкплейны только 3 ушные , 6u бэкплейнов в природе нет или они не нужны так как в 6u никто cpci serial не делает?
SHA-256
krux
сообщение Apr 20 2017, 11:33
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
так вроде для 6U крейта по стандарту бэкплейн всё равно 3U-шный, в верхней части установлен.
а внизу там дыра для стыковки с RTM (с платами, вставляющимися сзади).
или я ошибаюсь?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ikm
сообщение Apr 20 2017, 11:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Наспех посмотрел ...... они не нужны так как в 6u никто cpci serial не делает?
Тогда встречный вопрос: у Вас есть процессорная плата 6U cpci serial?
Или вы хотели прицепить старую плату CPCI с периферией к новой процессорной плате CPCI serial?
Тогда вам в помощь только МОСТ из двух модулей у MEN по моему такой.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Lmx2315
сообщение Apr 20 2017, 14:17
отэц
..у меня ничего нет, просто хотели заказать готовый 6u блок с компом и интерфейсами с сабжевым стандартом и сунуть туда свою 6u кассету.
А везде только 3u предлагают.
или я ошибаюсь?
..вот я тоже самое заподозрил, смущает что в стандарте описан бэкплейн на 6u с дополнительным разъёмом через который -48 вольт подают.
SHA-256
ikm
сообщение Apr 20 2017, 15:11
Из: С-Пб
Так потому что и нет процессоров 6u сериал, вот и крейты никто не делает. И если ваш блок не 6U serial, то зачем вы придумываете себе трудности, пользуйте стандартный CPCI или CPCI plus если свичи нужны быстрые.
Lmx2315
сообщение Apr 20 2017, 17:22
отэц
..крейты - корпуса есть, бэкплейнов нет.
Просто удивило что стандарт есть , а поделок нет .
Хотя мне подсказали вариант , что людям проще перейти на VPX .
SHA-256
krux
сообщение Apr 20 2017, 17:35
Из: дефолт-сити
поскольку в 6U крейт предусматривается установка 3U бэкплейна, то теоретически, если взять 3U процессорный модуль и к нему приделать 6U переднюю панель, ничто не помешает вставить этот "доработанный" 3U процессорный модуль в 6U крейт. по верхней кромке там всё механически совпадает. возможно, ещё металлическую пластину-отсекать воздух придётся поставить, но опять-таки повторюсь, ничто не требует выпуска новой 6U процессорной платы чисто по электрике или посадочным местам.
VPX выйдет однозначно дороже. но и надежней по механике-климатике в том числе.
ikm
сообщение Apr 21 2017, 07:18
Из: С-Пб
Чисто механически можно много чего засунуть. Но вот что делать с интерфейсами PCIe и PCI, как вы старую плату сопрягать будете?
Да же если выпустят процессор в 6U на CPCI serial, то наступит разочарование, что они не совместимы с CPCI, возможно оставят в новых поддержку CPCI plus и то в области подключения коммутаторов.
Lmx2315
сообщение Apr 21 2017, 07:57
отэц
..нет никакой старой платы, речь идёт о том чтобы сделать свои 6u кассеты и прицепить их через бэкплейн к 3u компу.
SHA-256
ikm
сообщение Apr 21 2017, 08:11
Из: С-Пб
Аааа, этого я и не понял. Ну извините, а то я все талдычу вам про старую плату sad.gif.
Тогда, либо колхозить с направляющими и разворачивать 3U на 90 град. Либо, что логично, разарабатывать свою плату под CPCI plus
Lmx2315
сообщение Apr 21 2017, 08:24
отэц
я вовсе не с раздражения сказал, прошу прощения если так показалось.
да вот и думаю можно ли так.
SHA-256
ikm
сообщение Apr 21 2017, 08:38
Из: С-Пб
стандартными рейками от крейта вряд ли получится, по лицевым панелям будут выступать если ставить свои планки на эти рейки. Либо делать свою крепежную панель и на неё ставить уже бэкплейн.
krux
сообщение Apr 21 2017, 17:50
Из: дефолт-сити
согласен, колхоз ещё тот.
имхо, самое время задать вопрос о количестве, и при менее 10 штук завернуть в сторону VPX.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 17 2017, 18:03
Пользователь №: 2 741
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на схему какой-нибудь cpci serial платы. Посмотреть, как разъёмы подключаются.
syoma
сообщение Sep 17 2017, 20:20
Пользователь №: 25 368
А в чем смысл лепить свое в 6U? Сейчас ИМХО все или почти все в 3U влепить можно. В том числе и по разъемам и охлаждению. 6U - это только монстры на пару-тройку старших Виртексов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
