> Клавиатура от компьютера, Подскажите микросхему
koresh
сообщение Aug 29 2006, 18:43
Пользователь №: 19 782
Доброго времени суток.
Совсем недавно начал осваивать микроконтроллеры AVR. Естественно стал вопрос как управлять микроконтроллером чтобы и клавиш много было и ножек много не занимало. Выбор пал на управление клавиатурой от компьютера. Интерфейс оказался достаточно простой. И я даже сам смог полностью написать рабочую программу, которая как оказалась почти совпала с примером из аппноута с сайта Atmel. Варисант управления очень понравился, т.к занимается всего одно внешнее прерывание и один вывод контроллера. Вопрос собственно в следующем: разобрал 3 клавиатуры - все выполнены однокристально, при чём микросхема бескорпусная. При изготовлении устройст естественно не будешь ломать клавиатуры или использовать готовые (хотя последний вариант впринципе реален). Может кто-нибудь подскажет какую микросхему, применяемую в клавиатурах, которую реально приобрести или где можно нати информацию по этому поводу?
Заранее спасибо.
viael
сообщение Aug 29 2006, 19:27
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Заранее спасибо.
Микросхемы драйвера клавиатуры достать очень проблематично,разве что у производителя клавиатур заказать blink.gif .Кроме того счас никто такие чипы в дип корпусах не делает,дешевле на плате "кляксу" поставить.Как мне кажется у вас есть 2 варианта:
1.Использовать дешевые китайские клавиатуры(на опте за 3$ можно найти,в розницу 4-5$).Хоть целиком, хоть чипы ковыряй.
2.Сделать эмулятор такой микросхемы на МК.
AVR
сообщение Aug 29 2006, 23:22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините за оффтоп, где можно почитать про этот интерфейс для компьютерных клавиатур и протокол работы с ним? ЗЫ На atmel.com не нашел... sad.gif
DRUID3
сообщение Aug 30 2006, 00:26
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Не представляю де можно об этом почитать, но так ли уж эти сложности (специализированные ИМС, протоколы) нужны? В одной киевской фирме, тихо мирно разобрали клавиатуру, нажимая пальцем на кнопки, сняли ее схему соединения клавиш (часа на 2-а аккуратной работы) а затем написали несложную программу для Меги8 (под руку подвернулась)... Вобщем, счастье всегда рядом... smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Семён
сообщение Aug 30 2006, 04:16
Пользователь №: 18 922
Сразу извиняюсь за не конкретность, но всёравно напишу. Найдите книги по железу ЕС 1840 (был такой комп отечественного производства) там найдете схему клавиатуры. Книги эти должны еще быть в библиотеках.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
otrog
сообщение Aug 30 2006, 04:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Вот чего нашел:
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/keyb.../keyboard_a.htm
http://members.tripod.com/~ilkerf/c64tower...yboard_FAQ.html
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
caro
сообщение Aug 30 2006, 05:01
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 12 730
Цитата(AVR @ Aug 30 2006, 04:22) *
... где можно почитать про этот интерфейс для компьютерных клавиатур и протокол работы с ним?
Посмотри здесь:
otrog
сообщение Aug 30 2006, 05:07
Из: Воронеж
К сожалению ЕС 1840 - это клон IBM PC XT, т.е. клавиатура там с интерфейсом XT, а PS/2 - это прямой наследник интерфейса AT.
Заранее спасибо.
Там стоит микроконтроллер 8048 или его аналог. В общем наверно можно его достать, но где брать прошивку - хз.
http://my.execpc.com/~geezer/osd/kbd/kbd.txt
TomaT
сообщение Aug 30 2006, 06:29
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Вот хорошая статья: http://www.platan.ru/shem/pdf/st44-50.pdf
и еще: http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p2-6.pdf
koresh
сообщение Aug 30 2006, 10:59
Всем спасибо за ответ. Как я понял такую микросхему я не найду. Придётся пускать в расход китайские клавиатуры, которая стоит дешевле меги16 smile.gif Если кого интересует подробное описание интерфейса AT клавиатуры с цоколёвкой разъёма и примером программы (полностью рабочим), лежит он здесь: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1235.PDF
prottoss
сообщение Aug 30 2006, 16:37
Пользователь №: 3 659
Тоже влезу) Не уверен, но 8048 который стоит в РС AT/XT клаве, по моему, совместим по командам с MCS51 тобишь с 8051(31). Так что может быть есть смысл поискать исходники и сделать на современных, например что нибудь из ATMEL 89Sxxxx
Из литературы очень нравится книга Михаила Гука - Аппаратные средства IBM PC (изд-во Питер) - в первом издании все подробно описанно, и не только про клаву а ище много чего, даже распиновка СПУ платформы х86 начиная c i8088 и кончая Pentium II, во втором издании инфа уже более сжата. Книга мне очень помогла в учебе в универе. Протоколы и интерфейсы описанны тож не плохо, особенно тем будет полезна, кто только начал осваивать это дело....USB, RS232, JTAG etc
rezident
сообщение Aug 30 2006, 18:16
Пользователь №: 3 882
Ошибаетесь. Не совместим. Архитектуры у них схожи, а таблица кодов команд разная. Семейство MSC-48 появилось раньше MSC-51.
beer_warrior
сообщение Aug 30 2006, 18:53
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Правда ваша, но судя по всему, клавиатуры до сих пор базируються на масочных 51-х.Впрочем автору вопроса это не поможет ничем - неважно, что внутри - главное. чтобы протокол отрабатывал.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rezident
сообщение Aug 30 2006, 18:57
Согласен.
Nanobyte
сообщение Aug 30 2006, 19:51
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Мне встречались клавиатуры, выполненные на 8042, довольно малоизвестный МК. Кстати, на мат. платах интерфейс с клавиатурой выполнен именно на нём (клоны, естественно).
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.13575 секунд с 7
