5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> WiMAX
Serg76
сообщение Apr 29 2016, 10:33
Сообщение #46
Пользователь №: 26 775
Цитата(Neznaika @ Apr 29 2016, 13:25) *
Из статей мне почему то представляется, что проверочные биты проверочных бит формируются именно Y-кодером.
Именно так
Neznaika
сообщение Apr 29 2016, 12:15
Сообщение #47
Пользователь №: 26 768
Тогда совсем не понятно как Xilinx умудрился получить задержку выходного сигнала кодера (8,4)*(8,4) в 13 тактов. Мне казалось, что они как раз идут на задержку входных данных до того момента, пока не сможет по колонке работать Y-кодер. Или там проверочные биты проверочных бит в выходном сигнале считываются по колонке, а не по строкам?
Serg76
сообщение Apr 29 2016, 20:07
Сообщение #48
Насчет Ксайлинкса не скажу, но в канал биты "уходят", как правило, построчно
Neznaika
сообщение Sep 5 2016, 07:36
Сообщение #49
Всем привет! Вот и пришло время связать меня крепкими узами любви с BTC-декодером стандарта WiMAX. Покопался в ИНЕТе, информации очень мало и она скудна. Лишь только в одной статье наших китайских друзей удалось найти более-менее разжеванную версию декодера. Но и в ней не очень много ясности. Исходя из просмотренной литературы многие склоняются к использованию алгоритма Чейза в этом типе декодера.
Как я понимаю на данный момент, процесс декодирования заключается в поиске среди мягких решений полученного кадра 2 или 3 значений с минимальными вероятностями. Какое количество брать и в связи с чем не очень понятно. Видел пример с 3. Это нам дает возможность сформировать 2^3=8 тестовых последовательностей. Далее проводим декодирование жестких решений 8 тестовых последовательностей, где на позициях с малой вероятностью располагаются все возможные биты, какие там могут быть, т.е. с целью перебора всех возможных вариантов. После декодирования БЧХ-декодером, получаем 8 возможных исправленных вариантов. Далее сравниваем их с кадром из мягких решений, смотрим какое максимально приближено, то и выбираем. Как получить далее новые мягкие решения мне пока не понятно, но пока еще рано.
В чем собственно вопрос?) В статье нашего китайского друга приведены несколько другие этапы декодирования. И в начале они делают жесткие решения, по ним проводят БЧХ-декодирование и получают синдром. Далее ищут позиции с самыми низкими вероятностями и выполняют какие то магические манипуляции с полученными данными.
Вообще полученный синдром нам уже дает позицию с ошибкой (декодер Хемминга как я понимаю способен исправить только 1 ошибку), в том случае, если она одна.. если больше, то позиции 2-х и более ошибок не определить.
Статью и блок-схему прикрепил к сообщению. Кто-нибудь из гуру блочных турбокодов может прокомментировать сложившуюся ситуацию?
Maverick
сообщение Sep 5 2016, 09:53
Сообщение #50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
очень сильно напоминает алгоритм Чейза
проблема в том, что чейз не дает на выходе мягкие данные для следующих итераций (второй и более итераций).
есть доработанный алгоритм - вложение
Прикрепленный файл  pyndiah1998.pdf ( 287.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Neznaika
сообщение Sep 6 2016, 07:21
Сообщение #51
Спасибо, Алексей, за ответ) По первой ссылке я был и даже удалось пообщаться с автором статьи по некоторым непонятным вопросам. На базе этого примера алгоритма Чейза действительно не определить мягкие решения. Глянул вашу вторую статью, с ходу разобраться сложно, но наверно можно. В инете нарыл немного другую статейку с живым примером (прикрепил к сообщению), но и там увы не все понятно.
Пока у меня в голове получаются следующие этапы:
1. Находим позиции с меньшими вероятностями.
2. Заменяем их всеми возможными значениями 1 и 0, формируя тестовые последовательности.
3. Принимаем жесткие решения по остальным битам.
4. Декодируем полученные тестовые вектора БЧХ-декодером.
5. Далее модулируем их при образуя в вектора со значениями (1,-1).
6. Исходя из примера моей статьи проводим столько этапов, сколько у нас векторов.
7. Вычисляем вероятность L=1/2(S_плюс-S_минус).
Я на верном пути или где то глубоко заблуждаюсь?
В статье откуда то берутся значения p(c_i).. откуда они?
Прикрепленный файл  Vanst_IEEETransonCom.pdf ( 182.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Neznaika
сообщение Apr 20 2017, 13:25
Сообщение #52
Всем привет! На днях закончил реализацию BTC-декодера (16,11,4)x (16,11,4)x (16,11,4). Получил BER(6дБ)=10^-5 и BER(8дБ)=10^-7. Использовал алгоритм Chase-Pyndiah. Хотелось бы попробовать чего-нибудь по мощнее. Нашел статью, прикрепленную к сообщению, там вроде как алгоритм посерьезнее описан, но к сожалению указана вспомогательная статья к которой не имею доступа.
Может есть у кого?
S.K. Shin, S.I. Lee, and S.P. Lee, “Evaluation of Block Turbo
Code Performance with the Reduced Search Trellis Decoding
Method,” IEE Proc. Communications, vol. 148, no. 3, June 2001
Буду признателен за помощь)
Serg76
сообщение Apr 20 2017, 13:56
Сообщение #53
6 и 8 дБ соответствуют Eb/No? Если так, то, очевидно, что у Вас просто ужасная реализация декодера. К примеру, AHA для вашей конфигурации кода дает следующие результаты: BER(Eb/No=1,7дБ)=10^-5 и BER(Eb/No=2дБ)=10^-7. Даже декодер с жестким решением даст больший ЭВК, нежели получился у Вас(((.
Maverick
сообщение Apr 20 2017, 18:47
Сообщение #54
я только учусь...
Из: Украина
Может есть у кого?
Ответил в почту
Neznaika
сообщение Apr 21 2017, 07:13
Сообщение #55
По поводу результата... АНА - это АНА, они всю жизнь занимаются помехоустойчивым кодированием и продвинулись в этой области очень далеко. Я ориентировался на результаты статей, которые нашел в ИНЕТе. Искал непосредственно реализацию 3D-кода, а именно (16,11,4)^3. Перебрав кучу статей у меня сложилось впечатление, что наиболее популярный метод декодирования Сhase-Pyndiah не так уж безгрешен. Обычно приводят результаты его работы на низком отношении сигнал/шум до 2.5дБ. Именно в этой области BER получается максимально приближено к границе Шеннона, а вот что происходит на больших отношениях сигнал/шум показывают редко. Все что удалось найти по этому вопросу прикрепил к посту.
Прикрепленный файл  icit2007xiao.pdf ( 209.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  ICIT2007cuhk.pdf ( 203.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Serg76
сообщение Apr 21 2017, 08:11
Сообщение #56
АНА - это АНА, согласен, но приблизиться к их результатам, используя Чейза, вполне реально. Я привел результаты AHA к тому, чтобы продемонстрировать, что Вы не совсем полностью реализовали корректирующую способность алгоритма Чейза, а уже собрались переходить к другому алгоритму. В прикрепленной Вами последней статье как раз приведен результат для Вашей конфигурации кода - (16,11)^3. ЭВК составляет 8,5 дБ для Pb=10^-6, судя по Вашим результатм - это "космос". Кстати, может Вы не совсем верно сняли характеристики своего декодера?
Neznaika
сообщение Apr 21 2017, 09:07
Сообщение #57
Почему космос то? Я изначально указывал что при 8дБ Еb/No у меня BER=10^-7, мне видится это немного лучше, чем в третьей статье.. Хотя там указано про кодовое усиление... Наверно это все-таки разные вещи... Измерения проводил с живым шумом и с BPSK сигналом. Выигрывать 1-2 дБ за счёт оптимизации архитектуры пока не вижу смысла, а приближения алгоритма к результатам АНА не видел ни в одной статье. Однако есть патент АНА на SISO блочного турбо декодера, там описан как раз алгоритм, напоминающий Чейза. Но патент 2006 года, а кодеки они делают гораздо раньше. К сожалению в патенте не приводится BER и зачем он им мне пока не понятно. Попробую с ним пока покопаться.. Может они там не алгоритм, а какую то идею в этом алгоритме запатентовали..
Сообщение отредактировал Neznaika - Apr 21 2017, 09:18
Serg76
сообщение Apr 21 2017, 09:23
Сообщение #58
Цитата(Neznaika @ Apr 21 2017, 12:07) *
Почему космос то? Я изначально указывал что при 8дБ Еb/No у меня BER=10^-7, мне видится это немного лучше, чем в третьей статье.. Измерения проводил с живым шумом и с BPSK сигналом. Выигрывать 1-2 дБ за счёт оптимизации архитектуры пока не вижу смысла, а приближения алгоритма к результатам АНА не видел ни в одной статье. Однако есть патент АНА на SISO блочного турбо декодера, там описан как раз алгоритм, напоминающий Чейза. Но патент 2006 года, а кодеки они делают гораздо раньше. К сожалению в патенте не приводится BER и зачем он им мне пока не понятно. Попробую с ним пока покопаться.. Может они там не алгоритм, а какую то идею в этом алгоритме запатентовали..
Ну а как по-другому? Если у вас BER=10^-7 достигается при 8дБ Еb/No, а в AHA эта же вероятность достигается при Eb/No=2дБ, т.е разница в реализациях 6 дБ !!!!!, куда же это годиться?. Да и 1-2 дБ энергетического проигрыша - это тоже непозволительная роскошь, это примерно разница между жестким и мягким декодированием. Кроме того, в статье приведено значение Coding Gain, т.е. ЭВК - разница между кодированной и некодированной передачей, а не абсолютного значения Еb/No. Разберитесь, что и как Вы измеряли, может оказаться, что не все так плохо с декодером.
Neznaika
сообщение Apr 21 2017, 09:34
Сообщение #59
Да) С кодовым усилением я сел в лужу) А результат действительно плачевный.. В моделе декодер работает как нужно, исправляя ошибки на очень низких отношениях сигнал/шум, а вот в железе получаю 8дБ. Но в моделе не учитываю модуляцию. Просто к входной последовательности добавляю гауссовский шум разных значений. Уже прогнал кучу всевозможных тестов, метрики совпадают до бита. Разве, что в модель не могу подать сигнал со входа железячного декодера. Странно все это...
Последняя статья написана про железяку, которая сделана на базе микросхемы АНА, потому и характеристики такие мощные.
Сообщение отредактировал Neznaika - Apr 21 2017, 09:47
Serg76
сообщение Apr 21 2017, 10:36
Сообщение #60
модуляция здесь ни при чем, не надо ее касаться. характеристики модели декодера снимали, а то понятие "как нужно" не очень информативно?
Еще момент: при испытаниях в железе потери демодулятора учитываете, а то демодуляторы тоже разные бывают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
