> Библиотеки для STM32
juvf
сообщение Mar 3 2017, 02:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Где можно подчерпнуть библиотеку для процессора stm32L030?
Раньше библиотеки можно было скачать с сайта st.com
сейчас их там нет. например библиотека stm32f10x standard peripheral library была тут, сейчас там "SORRY, PAGE NOT FOUND". Что то поменялось у ST? Теперь библиотек нет? Или они их в куб убрали?
26 страниц V  « < 24 25 26
Ответов (375 - 383)
jcxz
сообщение Apr 21 2017, 11:10
Сообщение #376
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Forger @ Apr 21 2017, 13:07) *
Порой выгоднее воткнуть в довесок к основному толстому процу какой-нить М0+.
И решение той задачи мы потом переделали взяв более жирный многоядерный проц. Ибо на LPC1758 хоть и успевало, но работало на пределе и больше почти ничего проц не успевал делать.
Но на тот момент задача стояла так: железо было уже сделано без меня (на LPC1758 + ПЛИС + CY7C68013A), был инвестор с кешем, и надо было ему показать рабочее железо, пускай выполняющее только часть функций. Так что - или сделать на том что есть, или потерять проект вообще. А через годик мы поменяли элементную базу на другой проц и всё cool.gif
Reflector
сообщение Apr 21 2017, 11:17
Сообщение #377
Пользователь №: 18 836
Цитата(jcxz @ Apr 21 2017, 13:47) *
В чём проблема-то? Что именно нельзя сделать? Если не нужно знать предыдущее состояние какого-то пина на порту, но состояние всех остальных можно установить в нужное одной операцией записи. Каким бы сложным ни был генератор.
void SetPins(uint value)
BSRR = (value & 255) | (~value << 16);
Да, похоже ты прав, при таком подходе можно сделать и инверсию... но это не бесплатно. Для начала нужно код доработать:
BSRR = value | ((~value & 255) << 16);
Смотрим что нагенерит компилятор. Один вызов:
0x2000084c  ldr r3, [sp, #4]
0x2000084e  ldr r2, [pc, #96]
0x20000850  orr.w r3, r3, #16711680
0x20000854  str r3, [r2, #24]
0x20000856  ldr r3, [sp, #4]
0x20000858  orr.w r3, r3, #16711680
0x2000085c  str r3, [r2, #24]
Два вызова подряд:
0x2000084c  ldr r1, [sp, #4]
0x2000084e  ldr r2, [pc, #108]
0x20000850  mvns r3, r1
0x20000852  lsls r3, r3, #16
0x20000854  and.w r3, r3, #16711680
0x20000858  orrs r3, r1
0x2000085a  str r3, [r2, #24]
0x2000085c  ldr r1, [sp, #4]
0x2000085e  mvns r3, r1
0x20000860  lsls r3, r3, #16
0x20000862  and.w r3, r3, #16711680
0x20000866  orrs r3, r1
0x20000868  str r3, [r2, #24]
Я же предлагал такой код:
static void write(uint32_t data) { base()->BSRR = (pinsMask << 16) | data; }
Тут очищаются все биты сразу, по константной маске, ее не нужно инвертировать, обрезать и сдвигать, а если было бы нужно, то она так константой бы и осталась.
Один вызов:
0x2000084e  ldr r2, [pc, #88]
Два вызова подряд:
0x2000084c  ldr r2, [sp, #4]
0x2000084e  ldr r1, [pc, #92]
0x20000850  mvns r3, r2
0x20000858  orrs r3, r2
0x2000085a  str r3, [r1, #24]
Update: Претензия снимается, специально объявил записываемую переменную как volatile, чтобы компилятор ее не рассматривал как константу, то в твоем коде она читается 2 раза и ественно компилятор это продублировал sm.gif Разница есть, но она всего 4 байта sm.gif
Сообщение отредактировал Reflector - Apr 21 2017, 11:23
Forger
сообщение Apr 21 2017, 11:21
Сообщение #378
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ Apr 21 2017, 14:10) *
Т.е. - взять LPC43xx?
Типа того, но по отдельности порой выходит даже дешевле, да и выбор ничем не ограничем.
Но LPC4300 уже устарел, уже есть более злобные: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAM4C16
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Apr 21 2017, 11:24
Сообщение #379
Из: Омск
Инверсию за одну операцию на STM ни при каком подходе сделать нельзя.
Мой код не инвертирует, а устанавливает значение всех пинов за одну операцию записи для любого числа. Инверсии там нет.
Reflector
сообщение Apr 21 2017, 11:27
Сообщение #380
Имеется в виду, что в таком случае инверсию в принципе возможно сделать оставив и атомарную запись, пусть и немного более медленную. В данный момент железо это не поддерживает, но все может измениться в будущем.
jcxz
сообщение Apr 21 2017, 11:29
Сообщение #381
Из: Омск
Одно ПО разрабатывать/сопровождать/обновлять проще и дешевле. В этом плане многоядерный проц лучше нескольких одноядерных.
Я, когда писал прошивку для LPC1758 + параллельно для CY7C68013A, это почувствовал на себе. И документации читать больше и в отладке сложнее. А уж когда оказалось, что прошивку и того и другого надо ещё у заказчика обновить.... smile3009.gif
Forger
сообщение Apr 21 2017, 11:31
Сообщение #382
Как обычно, все сводится к деньгам, поэтому нужно считать, что выгоднее - использовать один толстый мудрёный проц или два обычных. Главное, что есть выбор ))
jcxz
сообщение Apr 21 2017, 11:39
Сообщение #383
Из: Омск
По сравнению с этим - не устарел.
LPC4370 (который у меня был) - 3 ядра на 204МГц: M4F + M0*2.
Здесь же только 2 ядра, пускай и M4 (но одно ядро - просто M4 без F как я понял), но на 120МГц.
Да и ОЗУ в LPC4370 побольше почти в 2 раза - 282кБ. Правда флеши нет laughing.gif
Итого: 120*2=240МГц против 204*3=612МГц cool.gif
PS: Да, кстати - для второго ядра ещё и частота не указана. Может она в 2 раза ниже?
Forger
сообщение Apr 21 2017, 12:00
Сообщение #384
Похоже, семейство это развивают во всю ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
