2 страниц V  < 1 2
> Разработка формирователя импульсов для тиристорного преобразователя постоянного напряжения, Создать ФИ
Alexey_95
сообщение Apr 21 2017, 11:45
Сообщение #16
Пользователь №: 96 623
Цитата(musa @ Apr 21 2017, 08:32) *
Да меня это уже не удивляет. Студент отучившись в институте выходит на диплом и ничего не умеет. Это как же у нас преподают электроннику.
Уважаемый, вот вы учитите теорию постоянно сухую и вам бах дают на диплом тему в которой никто раньше не копался на кафедре и говорят сначала изучи теорию по данной теме, потом ищи компоненты, потом отрабатывай на макетке, все это сделано! но никто не объяснит и не объяснял как делать платы, корпуса и тп, так как нет таких даже предметов на бакалаврате. Я знаю что это моя оплошность что я затянул и да я в первый раз вообще копаюсь с платами, корпусами и тп, и помочь некому так что извините!
musa
сообщение Apr 21 2017, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 25 668
Вас как раз никто и не обвиняет. Проблема вашего преподавателя который вас за время учебы ничему не научил и к сожалению ваш случай не уникален.
Если определились уточните типы остальных компонентов. Процессор будет стоять на этой плате? Тогда и его схему подключения.
Alexey_95
сообщение Apr 21 2017, 12:15
Сообщение #18
Микроконтроллер отдельно, я со всем определился с ним согласовал. Все работает, просто вот не получается. вместо выводов батареи условной и вывод мк будут просто стоять штыри. Если у вас есть какая еще литература кроме Сабунина и библиотеки корпуса TOP3 под тиристор и под ДШ Mospec буду благодарен. Может ссылки на видео конкретно как создать свой корпус которого нет AD. Заранее спасибо
Владимир
сообщение Apr 21 2017, 12:45
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Книг только я знаю 3 авторов.
Ссылки в закрепленной теме ищите.
в поем профиле ссылки на мои статьи. Там есть и примеры.
Только поздно все это.
Если бы хоть что-то читали в семестре по курсу, или был курс-- неделя под руководством-- и все становится относительно прозрачно.
Тут полный туман.
Задание вообще теоретическое. Поэтому никто и ничего не пишет. Нет смысла учить делать бессмысленную работу.
musa
сообщение Apr 21 2017, 12:54
Сообщение #20
Корпус вам тоже рисовать нужно?. К стати тиристор будет стоять на радиаторе? Если да то на каком.
Alexey_95
сообщение Apr 21 2017, 13:07
Сообщение #21
Тут полный туман.
Владимир, задание не теоретическое, программу пишет мой коллега-студент за СИФУ, мы пытаемся заменить старые шкафы на аналогах современнымы устройствами с МПЦ
Корпус не нужно, но я для себя хочу разобраться как создать, нужен просто рисунок дорожек платы, чтобы на макетной плате с отверстия расставить с минимальными расстояними элементы, подать напряжении и далее сформировать ТП постоянного напряжения, на выходе в дальнейшем должен стоять двигатель постоянного тока. Схема будет трехфазная мостовая, и снаберные цепи поставим потом и тп, просто сейчас срочно нужно эту часть работы сделать иначе все стоит.
musa
сообщение Apr 21 2017, 16:40
Сообщение #22
Цитата(Alexey_95 @ Apr 21 2017, 16:07) *
Корпус не нужно
Ну а чем тогда отличается создание нужных вам компонентов от создания например резистора. У вас будет три круглых пина с отверстиями чуть большими выводов с расстояниями между ног из даташита и все это окружено квадратиком в размер корпуса. Ну единственное у корпуса ТО220 (это ваш диод) средний вывод частенько отгибают чуть в перед для увеличения расстояния между выводами. К стати вам ведь для рисования платы совсем не обязательно искать точно такие же компоненты. Можно взять просто похожие.
По поводу рисования корпусов вот ссылка. здесь используется Солид. Но для других программ все аналогично
https://yadi.sk/d/EFzS2kismDTHG
Alexey_95
сообщение Apr 21 2017, 18:23
Сообщение #23
Да элементы то заменю и дырки рассверлю, с импульсником незадача его делать с нуля надо корпуса то нет, вот на нем и запнулся, сделал вроде модель но ноги 6 симметричных, а как сделать как там пока не получается. у вас случайно книг на русском или даже английском нет по современней по алтиуму именно где корпуса создать какие хочешь. или все же советуется в солиде создать и потом перенести в Алтиум? и еще вопрос компас не сопрягается ведь никак с Алтиумом( в нем умею 3-д делать модели)
Gruffly
сообщение Apr 21 2017, 19:43
Сообщение #24
Пользователь №: 96 386
В менеджеры, особо эффективные.
musa
сообщение Apr 21 2017, 21:06
Сообщение #25
Ну что там делать. Вот у соседей выложили. А по поводу 3D моделей всеравно в чем делать. AD нужен STEP формат.
Alexey_95
сообщение Apr 22 2017, 08:11
Сообщение #26
всем спасибо, все получается!)!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
