> Оверклок РМ9200
Ken@t
сообщение Aug 22 2006, 18:15
Пользователь №: 7 382
максимум, что я смог выжать на диапазоне + 50С
CPU 243 MHz
PCK 121 MHz
- Begin 20.08.2006 15:06
- SDRAM Memory test
- End 22.08.2006 20:45
-I- no error detected
SRAM умирает на 210 MHz
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Ответов (1 - 9)
Evgeny_CD
сообщение Aug 22 2006, 20:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
CPU 243 MHz
PCK 121 MHz
Нехилый запас у атмела имеется. А на какой плате тестировали?
Ken@t
сообщение Aug 23 2006, 05:30
CPU 243 MHz
PCK 121 MHz
Жень, так ведь на Rainbow ))) ту что у тебя взял .
Да, параллельно работал PWM, i2C, DBGU ... cо временем ещё раз протестирую с усб хост и усб функцией.. Просто мне было важно знать, где атмел на грабли наступил по ревизиям в камнях - видимо ограничение по частотам на камень комплексное из-за SRAM , жаль нет быстрых SDRAM под руками , чтобы задать CPU/PCK = 1:1. На заданных частотах скорость обмена с SDRAM ~ 10MByte / s
тоесть 12 тактов где-то теряются ((( но не изучал данный вопрос вблизи. Теоритически должно быть 6-7 тактов ... тюнить настройки сдрама надо...
COMA
сообщение Aug 30 2006, 04:29
Пользователь №: 559
Ken@t, можешь выложить рабочий проект экстремального тестирования? Тоже хочу погонять плату.
sergeeff
сообщение Aug 30 2006, 05:33
Пользователь №: 4 007
Насчет 10 Mb/s скорости обмена с SDRAM. Что-то маловато. Я как-то мерял, сколько выполняется функция memset для 1 Mb - у меня вышло около 15 ms. To есть скорость более 60 Mb/s (это при PCK = 180 MHz, MCK = 60 MHz)
makc
сообщение Aug 30 2006, 05:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня тоже получались подобные цифры. А 10 МБайт/с - это ничтожно мало для такого камня.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Ken@t
сообщение Aug 30 2006, 14:29
[color=#000066]
Доберусь до дому
))) Выложу , не обессуть, но алгоритмы тестирования как такового на адреса/данные - шашечки, змейка и т.д дать не могу - это собственность фирмы, посмотри в инете были спец тесты, пойми правильно.
Далее по 10МБ сек поток
Я не оптимизировали и НЕ проверял оверхед кода , вполне возможно что где-то ошибаюсь, что-то в операциях не так.
Но даже в первом приближении на сохранения слова - 4 байта (не бурст ) мы тратим 6 тактов
100MГц /6 * 4 ~ приблизительно 66 000 000 байт секунда
естественно при байтовом обращении производительность падает до 16 666 666
COMA
сообщение Aug 31 2006, 04:37
Пользователь №: 559
Алгоритмы мне не нужны smile.gif мне чтобы погонять плату.
Ken@t
сообщение Sep 1 2006, 06:14
В москве буду не раньше 8-9 сентября. жди кину
COMA
сообщение Oct 20 2006, 05:25
Пользователь №: 559
Что то не поймал smile.gif Можно еще раз "кинуть"
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
