man with no name
сообщение Apr 24 2017, 18:44
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Не поделитесь размерами/футпринтом?
Интересует в частности МР1-19-1.
Из документации находится единственный http://www.eandc.ru/pdf/mr1.pdf документик, но ни расположения, ни диаметра контактов в нём не вижу.
// Админы, прошу прощения за почти дубль темы. Сильно не пинайте, может хоть здесь выстрелит.
HardJoker
сообщение Apr 25 2017, 19:11
Пользователь №: 5 713
Для монтажа на плату эти разъемы не предназначены. Для печатного монтажа Элекон выпускает вилки ОНц-БС-1(2), МР5П, МР5, СНЦ282, СНЦ272, СНЦ146.
man with no name
сообщение Apr 26 2017, 15:51
Из: Moscow
Спасибо. Это не отменяет необходимости нарисовать футпринт компонента, для чего потребуется расположение контактов. На МР5, МР5П, СНЦ282 этих данных также не нахожу. Если не затруднит, ткните пальцем, где поискать.
Правильно понимаю, что МР1-19-5 можно воткнуть в МР5П-19-1?
Всё же смущают в документации сканы чертежей без указания части размеров.
HardJoker
сообщение Apr 26 2017, 16:49
Раньше в справочниках ДСП это было и, разумеется, в ТУ. По памяти, цоколевка вилок начинается с верхнего левого вывода, если смотреть на контакты со стороны ответной части и "ключ" находится сверху. Отсчет слева-направо до конца строки с переходом назад к левому крайнему выводу на следующей.
man with no name
сообщение Apr 26 2017, 17:21
Из: Moscow
Цитата(HardJoker @ Apr 26 2017, 19:49) *
...цоколевка вилок начинается...
Прошу прощения, не правильно выразился.
Цоколёвка есть, нет позиций и диаметров выводов. Расстояния между рядами выводов и самими выводами.
Поглумился, попробовал по фоткам измерить, опираясь на известные размеры и предполагая, что на фото - параллельная проекция (хаха, да). Получил горизонтальный шаг что-то вроде 1.25-1.3мм (вероятно 1.25 или 1.27?), между рядами около 1.45мм.
Были бы цифры красивые, забил бы, заложив ещё одну ревизию платы. Но 1.45 - это что-то вообще непонятное. Да и с диаметром тоже неопределённость.
novikovfb
сообщение Apr 27 2017, 05:52
Пользователь №: 67 450
почему бы не обратиться напрямую к изготовителю, например sales собака zavod-elecon.ru
HardJoker
сообщение Apr 27 2017, 17:36
Не тратьте свои нервы, в подобных ситуациях я просто звоню на завод и прошу выслать ТУ по эл.почте. Как правило, высылают.
man with no name
сообщение May 12 2017, 15:21
Из: Moscow
Прислали картинки.
184ТУ Л58а сх.монтажа на печатную плату
184ТУ Л58б отв.на печатной плате
Порисовал в солиде (15)
МР1-19-1
МР1-19-9
STEP-модельки
МР1-19-1
МР1-19-9
Компонент для альтиума
pcblib для Altium Designer
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
