> Усилитель тока фотодиода, Хочется услышать критику.
Pat
сообщение Jul 31 2006, 19:22
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте уважаемые.
Вот набросал усовершенствованную схему усилителя сигнала, который снимается с фотодиода.
Фотодиод BPW21R спектральный максимум 565 нМ (зеленая область).
Немного про принцип измерения.
Микроконтроллер подает импульсы 50Гц на генератор тока, который в свою очередь управляет зеленым светодиодом.
Промодулированный световой поток проходит через оптическую камеру (камеру определения уровня задымления) и попадает на фотодиод.
Потом сигнал усиливается и подается на 10 разрядный АЦП (ATmega32).
АЦП делает выборки сигнала с частотой 10кГц, после чего сигнал проходить через простейший цифровой фильтр ВЧ, для того чтобы убрать постоянную составляющую.
В конечном итоге вычисляем значение среднеквадратического напряжения, которое пропорционально уровню задымления.
Хочется услышать критику по схемотехнике и выбранному принципу измерений.
DS
сообщение Jul 31 2006, 19:36
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Фотодиод надо включать с обратным смещением в преобразователь ток-напряжение. Частота 50, 100 гц и т.п. - крайне неудачный выбор. Измерить так, как Вы предлагаете, можно только очень сильное поглощение. Какая точность Вам нужна ? Посмотрите на форуме, тут были две довольно интересные ветки, автор Herz, названия типа "трансимедансный усилитель" и "продолжение про трансимедансный усилитель". Задача не такая в точности, как Ваша, но идея похожа.
А, вот они :
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16486 , http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15655
Сообщение отредактировал DS_ - Jul 31 2006, 19:38
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Pat
сообщение Jul 31 2006, 20:03
Из: Энергодар
Да вот с частотой немного сложно получаеться
1) 50 Гц выбрано что бы избавится от фоновой засветки лампами накаливания и сетевых помех.
2) Чем меньше частота тем больше отсчетов можно обработать на AVR, соответсвенно больше стабильность и точность измерения.
Точность порядка +- 1% ослабления проницаемости воздуха.
DS
сообщение Jul 31 2006, 20:09
Так поэтому и не желательно брать 50 Гц - у Вас будут низкочастотные биения с паразитной засветкой, которые невозможно будет отличить от сигнала. Лучше бы добавить еще операционник и ключик, и сделать вычитание и фильтрацию в аналоге. А частоту модуляции поднять до килогерца. Тогда и АЦП встроенного хватит, и засветку подавите. АЦП при этом можно будет как раз с частотой в несколько десятков герц запускать, и проблема с обработкой исчезнет.
Сообщение отредактировал DS_ - Jul 31 2006, 20:10
CDT
сообщение Aug 1 2006, 03:16
Пользователь №: 3 044
Согласен с DS_.
Скорость АЦП до 65 мкс. Что бы уйти от шумов и ошибок достаточно 3-10 выборок на импульс.
Соответственно длительность импульсов может быть 195-650 мкс.
Импульсы не обязаны быть периодичны и их можно формировать контроллером тогда, когда наилучшие условия для измерения (с точки зрения световых и электрических помех и синхронизации с/для АЦП).
Питая светодиод в импульсном режиме можно в несколько раз увеличить ток импульса относительно номинального постоянного тока и тем самым менять диапазон измерения.
Исходя из того, что усиливаться будет импульс - тракт усиления надо строить для переменного тока, чтобы уйти от постоянных состовляющих, медленных смещений и различных медленных дрейфов.
Сообщение отредактировал CDT - Aug 1 2006, 03:22
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
lks
сообщение Aug 1 2006, 06:53
Пользователь №: 18 143
AD820 относительно устаревшие.
Да и резисторов и конденсаторов много лишних в схеме - для измерительной техники использование резисторов в принципе - "не есть карашо" .
Pat
сообщение Aug 1 2006, 14:37
Из: Энергодар
Да вроде теория говорит, что для того чтобы уйти от сетевой помехи, измерения необходимо производить за время периода сети или время кратное ему.
В принципе это все програмно отлажено, и есть повторяемость результатов измерений.
Я просто решил изменить схему усилителя и уйти от разделительных конденсаторов, оставить только один по входу.
В старой схеме стоял еще один между операционниками, также в старой схеме сигнал подавался на инвертирующий вход.
Зтесь дабы увеличить входное сопротивление сигнал подаеться на неинвертирующий вход операционника. Отсюда собственно вылезло 2 дополнительных сопротивления R2 R6.
Меня тут другое волнует.
Подача смещения (равное половине опорного АЦП) на резисторы R2,R3,R6,R7.
Такую схему включения содрал где то в инете, и интересует работоспособна ли она.
DS
сообщение Aug 1 2006, 15:06
Тогда надо делать СИНХРОННО с сетью (частота сети плавает туда-сюда на пару герц). Из-за разницы чатот будут биения с периодом 0.5-1 сек.
GetSmart
сообщение Aug 1 2006, 15:45
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну дак извекайте требуемые 50Гц прямо из сети и на ней синхронизируйтесь. Вроде бы для этого простейшая схема требутса.
CDT
сообщение Aug 2 2006, 04:46
А можно рядом фотодиодик поставить, который только за сетевым светом и будет следить.
bullit
сообщение Aug 5 2006, 21:45
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Я думаю эта схема Вам подайдет: ли хотябы часть её.
Или поищите ветку: выбор аналогового коммутатора, там тоже говорилось о усилении фототока. Автор: bullit.
Вот рисунок.
Удачи.
slimjack
сообщение Aug 31 2006, 06:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
На счет синхронизации с сетью:
а как быть в случае 3х-фазной сети, когда неизвестно от какой фазы запитано освещение, а от какой фотоусилитель?
А вот идея с датчиком фонового освещения - просто класс, мне кажется!
net
сообщение Aug 31 2006, 06:13
Пользователь №: 473
открою маленький секрет - ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 50 ГЦ - то ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕРЦАЮТ С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ - вот такой вот ньюанс однако
надеюсь объяснять не надо почему так?
slimjack
сообщение Aug 31 2006, 06:45
Из: Днепропетровск
А что скажете по поводу ламп дневного света? Импортные они там еще какието мозги имеют - может у них вобще частота не 50 и не 100?
тавр
сообщение Aug 31 2006, 10:49
Пользователь №: 3 834
Лампы дневного света изрядно "шумят".
От засветки хорошо помогает такое решение:
ФД с обратным смещением, последовательно первичная обмотка импульсного тансформатора, вторичная обмотка которого через разделительный конденсатор на вход преобразователя ток-напряжение. Ну, и разумеется, рабочие короткие импульсы с частотой не менее 1 кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
