> Детская ошибка
amiller
сообщение May 2 2016, 06:22
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Недавно столкнулся с одной странностью (по крайней мере для меня). Хотелось бы понять.
Есть фрагмент года (упрощенный до безобразия):
CODE
int16u temp1, temp2;
for (int32u i = 0; i < 10; i++)
temp1 = 0x0001;
temp2 = 0xFFFE;
if (~temp1 != temp2) continue;
temp2 = temp1;
Так вот, в этом фрагменте условный оператор и код после него никогда не выполняется. В отладчике после выполнения операции "temp2 = 0xFFFE;" происходит сразу переход на начало цикла. Переменные объявлены как int16u (== unsigned short (16 бит беззнаковое))
При этом никаких предупреждений на этапе компиляции.
Если переменные объявить как int32u (== unsigned long (32 бита беззнаковое)), то условный оператор выполняется, но естественно результат всегда true.
И код работает как надо только в таком варианте:
CODE
temp1 = 0x0001;
temp2 = 0xFFFE;
temp1 = ~temp1;
if (temp1 != temp2) continue;
temp2 = temp1;
В этом случае выполняются все операторы, входящие в тело цикла.
IAR C/C++ Compiler for ARM 7.40.3.8902 (7.40.3.8902)
Добавлю: Оптимизация отключена. Проект под микроконтроллер STM32F105VCT6
Сообщение отредактировал amiller - May 2 2016, 06:41
13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Ответов (165 - 179)
GetSmart
сообщение May 23 2016, 16:02
Сообщение #166
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
При преобразовании множества в многочлен теряется независимость. И простота логических операций. (Авто-)Расширение множества решается не созданием многочлена, а только наличием дополнительного бита у каждого операнда. Либо созданием правил расширения. Преобразование множества в многочлен этот дополнительный бит не порождает. А правила создания этого бита будут и в модели с множеством и в модели с многочленом. Во многих случаях принципиально иметь/работать с множеством, а не многочленом.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 24 2016, 09:20
aiwa
сообщение May 23 2016, 21:20
Сообщение #167
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Оказывается в С++11 структура "булевая алгебра" уже реализована посредством шаблона класса bitset.
С одной стороны получается даже излишнее: набор алгебр практически любой размерности, с другой стороны все "bitwise операции" в смысле буля реализованы только между членами класса.
Тогда топикстартовский пример становится корректным в смысле буля, если использовать явное преобразование.
~((bitset<16>)temp1) - инвертирование в смысле буля
~temp1 - ивертирование в смысле алгебры многочленов.
Остается дело за малым: bitset-ы размерности равных основным типам добавить к основным, при этом введя побитовые операции между типами bitset и основными, соответственно добавив функции а-ля "to_ulong" для этих размерностей - чтобы узаконить преобразования по умолчанию.
При этом, соответственно поделиться синонимами, так как это непозволительная роскошь попусту транжирить ключевые слова:
~, &, |, ^ - отдать основным битсетам, а comp, bitand, bitor, xor - оставить как есть - нынешним битвайзам.
Гуру языка, скорее всего, за такое изменение синтаксиса будет мучительно невыносимо, но зато начинающему большинству, еще не отягощенному знаниями стандарта такая реформа будет естественной.
Сообщение отредактировал aiwa - May 23 2016, 21:21
GetSmart
сообщение May 24 2016, 19:31
Сообщение #168
Из: Россия
Перечитываю себя и нахожу не совсем то, что хотел донести. От греха подальше поправлюсь.
Цитата(GetSmart)
(Авто-)Расширение множества решается не созданием многочлена, а только (в смысле только лишь) наличием дополнительного бита у каждого операнда.
(Авто-)Расширение множества решается, например, наличием дополнительного бита у каждого операнда.
Огласите, пожалуйста, весь список где в С++ отличается результат тильды и побитовой инверсии. Если нет разницы, то зачем платить больше?
Применительно к целочисленным и enum операндам. Естественно, без переопределений тильды.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 25 2016, 10:01
aiwa
сообщение May 25 2016, 01:25
Сообщение #169
Из: Харьков
Список не предоставлю по причинам:
Во-первых я нигде не утверждал, что результат тильды в С++ отличается от побитовой инверсии.
Я только цитировал стандарт, что тильда определена как дополнение, что однозначно указывает принадлежность этой операции к набору операций двоичной арифметики многочленов.
Во вторых, также я не утверждал что компилятор компилирует не так как предписывает стандарт: компилятор строго ему следует.
Применительно к целочисленным и enum операндам, разница состоит в том, что приходится платить больше - набором дополнительных служебных слов и ухудшением из-за этого читабельности.
в обсуждаемом случае это для избавления от незванного подарка стандартом С++ в виде дополнительных поднятых 16-ти битах: (uint_16)(~var16)
Как другой, но более ресурсоемкий вариант: очистить результат маской, либо расширить вручную единичными разрядами.
В 98% случаев необходимость в побитовых операциях возникает не как к целочисленным (или enum) типам а именно как к набору бит.
98% я, конечно, написал от фонаря, 1% оставив разработчикам стандарта, другой 1% - прочитавшим стандарт для проверки, если вдруг захочется.
Косвенным доказательствам этого является введение в стандарт "по просьбам трудящихся" типа набора бит: bitset.
Появился третий вариант альтернативных действий, но тоже дополнительных: ~((bitset<16>)var16).
Но в 98% случаях нужно платить больше: набирать лишнее преобразование, захламляя текст, во втором - добавляя еще и команду, а в третьем вызывая еще и конструктор копирования.
При этом в оставшихся %2 случаях, текст кода остается "по умолчанию".
98% и 2% логично поменять местами.
vit496
сообщение Apr 25 2017, 19:30
Сообщение #170
Пользователь №: 30 876
Помогите пожалуйста восполнить пробел в познаниях языка.
почему компилятор может выбрасывать условие if(a==0)?
void toggle_led ();
void main () {
  uint16_t i;
  uint8_t a;
  a = 5;
  for(i = 0; i < 500; i++) {
    a++;
    if(a == 0) {
      toggle_led();
  while(1);
ассемблер
       NAME main
        PUBLIC main
        SECTION `.text`:CODE:NOROOT(1)
        THUMB
main:
??main_0:
        B.N      ??main_0
        END
Контроллер STM32F103, IAR ARM 6.10 (проверил и на 7.80), оптимизация по максимуму. toggle_led - внешняя функция, меняет состояние порта. Выбрасывается именно условие if(a==0), если поставить toggle_led без условия, то функция выполняется.
Шаманъ
сообщение Apr 26 2017, 05:25
Сообщение #171
Пользователь №: 39 839
Видимо оптимизатор компилятора не учитывает возможность переполнения, и для него переменная a принимает значения от 5 до 500.
Вообще Ваш код нечитабельный и потенциально опасный, ибо на первый взгляд неочевидно, что a может принимать нулевое значение. В более сложном коде подобный подход это источник багов.
k155la3
сообщение Apr 26 2017, 05:55
Сообщение #172
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
если Вам таки нужна переменная a вочтобытонистало
__root  uint8_t a;
void main ()
  uint16_t i;
// uint8_t a;
  a = 5;
Внимательно перечитайте все warn - запустите анализатор кода C-STAT StaticAnalysis (в меню Project).
Если оно есть в Вашем IAR/Target
Сообщение отредактировал k155la3 - Apr 26 2017, 05:56
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2017, 07:01
Сообщение #173
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Шаманъ @ Apr 26 2017, 08:25) *
Настолько диких отступлений от стандарта IAR позволять себе не должен.
QUOTE
6.2.5 Types
9 The range of nonnegative values of a signed integer type is a subrange of the
corresponding unsigned integer type, and the representation of the same value in each
type is the same. A computation involving unsigned operands can never overflow,
because a result that cannot be represented by the resulting unsigned integer type is
reduced modulo the number that is one greater than the largest value that can be
represented by the resulting type
Вот оставить два вызова toggle_led() и пустой цикл мог бы запросто.
GetSmart
сообщение Apr 26 2017, 09:21
Сообщение #174
Из: Россия
Удалить if компилятор может как из-за условия, так и из-за тела. Условие обозначено вполне корректное. Даже volatile не требуется переменным. А вот содержимое toggle_led() не обозначено. Поэтому утвержтать, что ИАР неправ - преждевременно.
vit496
сообщение Apr 26 2017, 09:33
Сообщение #175
если заменить присваивание a=5 на a=12 (или больше 12), то все работает как надо.
Никаких предупреждений нет.
__root  uint8_t a;
с глобальной переменной работает правильно (без __root - тоже).
сам проект
Шаманъ
сообщение Apr 26 2017, 15:50
Сообщение #176
Так не факт, что это преднамеренно. Но судя по этому:
у IARа таки есть проблема.
vit496
сообщение Apr 26 2017, 19:10
Сообщение #177
toggle_led ()
{ GPIOA->ODR  ^= GPIO_Pin_0; }
Еще. Код ниже исправно выводит в порт значения переменной. А условие не выполняется, какой бы код в него не был бы помещен. Его просто нет в листинге.
void main () {
  uint16_t i;
  uint8_t a;
  uart_init(57600);
  a = 5;
    a++;
    printf("\ra=%d", a);
    if(a == 0) {
      printf("\rxxxxxxx");
  while(1);
в терминале:
a=253
a=254
a=255
a=0
a=1
a=2
Шаманъ
сообщение Apr 27 2017, 05:59
Сообщение #178
Вроде уже объяснили - обычный глюк оптимизатора. Пишите понятные программы и они будут работать безглючно.
Как вариант замените a++ на a = (a+1) & 0xFF, ну и расскажите нам заработало ли...
GetSmart
сообщение Apr 27 2017, 07:07
Сообщение #179
Из: Россия
Цитата(vit496 @ Apr 26 2017, 23:10) *
toggle_led ()
Тут три идентификатора (хотя бы один из них) можно объявить так, что компилятор может иметь право их (иногда) удалять в процессе оптимизации. Вместе с чем-то ещё (проверкой условия). Причём неудаление в какой-то ситуации не означает, что компилятор не имеет право удалить в немного другой ситуации.
А ещё, неожиданно, может оказаться uint8_t шириной более 8 бит и ИАР окажется прав. Но по логу терминала видно, что он 8-битный.
И, если при изменении нач.значения a на 12 код создаётся правильный, то оправдать ИАР не получается. Может оптимизатор на этапе компиляции (почему-то) изменяет ширину переменной до 9 бит, при 12+500 получается как раз 0 в 9-битовой переменной.
PS
Архив не смотрел.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 27 2017, 12:04
vit496
сообщение Apr 27 2017, 08:05
Сообщение #180
нет, ни один из вариантов не помогает, пока переменная 8-ми битная.
условие a == 0x100 - то же не выполняется (на случай, если компилятор считает ее более 8 бит).
Помогает только использовать переменную 16-бит
  uint16_t a=5;
    if(++a >= 0x100) {
      a = 0;
ну раз глюк, то и ладно. Вопрос можно закрыть. Я уж думал, что вообще ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал vit496 - Apr 27 2017, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
