> Интерфейс DDR FPGA2FPGA, Глючит зараза
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 12:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть две 12-ти битные шины DDR между FPGA, шина AB и шина CD. Частота клока - 300МГц. Для контроля на передающей стороне сейчас отправляется содержимое двоичного счётчика, а на приёмнике стоит счётчик ошибок. Сответственно 4 приёмных регистра SDR - rega,regb,regc,regd. Видно что шина CD принимается совсем без ошибок. А в шине AB наблюдаются странные регулярные ошибки. В шине А бит номер 6 не меандр! В шине B присутствуют странные регулярные "иголки". Если эти же прошивки залить в другую такую же плату - обе шины работают без ошибок. Методом замены шин на передатчике пришёл к выводу что глючит именно приёмная часть (ну или совместно с платой). Питание? Всё обвешано прилично,номинал в норме. Что посоветуете, коллеги? Логически обосновать такое поведение у меня не получилось.
На левом рисунке в строке 6 - флаг ошибки. Подвигал немного фазу клока в приёмнике - эффект нулевой.
RobFPGA
сообщение Apr 26 2017, 13:05
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Немного подвигать этого мало.
Нужно пройти задержкой весь период входного клока и для каждого бита определить границы окна задержки в которых он уверенно принимается.
Ну а затем по результатам смотреть - куда и на сколько сдвигать всю шину и достаточно ли этого будет.
А может надо будет двигать отдельные биты в шине. чтобы совместить окна.
Удачи! Rob
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 13:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 16:05) *
Приветствую!
Удачи! Rob
Спасибо!
Таки только расфазировка бит думаете? Если это так то печально - для каждой платы делать свою калибровку очень длительный процесс. И прошивки для каждой платы свои... Завтра попробую подвигать шестой бит в шине А.
axalay
Пользователь №: 14 759
Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 17:05) *
Приветствую!
Удачи! Rob
Нужно смотреть как выровнены линии в шинах по длине, ну а далее задержки
krux
сообщение Apr 26 2017, 13:24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Нужно написать автомат автокалибровки и калибровать линк при каждом старте. Тогда и частоту до 500 - 600 можно будет вытянуть
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 13:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как это? В аррии есть возможность изменять параметр iodelay без перекомпиляции? Я этого не знал. Если это действительно так то это очень упростит задачу. Поделитесь методом?
RobFPGA
сообщение Apr 26 2017, 13:38
Приветствую!
Думать в этом случае можно о многих причинах так как их (причин а не дум) может быть великое множество. Иногда совсем не очевидных.
Поэтому для начала надо начинать с простого - чтобы составить ясную картину проблемы.
Калибровку можно делать автоматом - как единожды при запуске или по какомуто событию - так и динамически в процессе работы канала - все ороеделяетсяв особенностями и реализации конкретной системы.
Удачи! Rob.
Golikov A.
сообщение Apr 26 2017, 13:40
Пользователь №: 14 454
да вроде бы на выходах стоят элементы задержки управляемые.
ALTIOBUF megafunction
axalay
сообщение Apr 26 2017, 13:43
если колбасит только один бит и трассы норм выровнены, то возможно непропай. У меня подобное было
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 26 2017, 13:58
Пользователь №: 26 933
_Anatoliy
DIFF_TERM включили?
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 14:01
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Старею, рано или поздно это должно было случиться...
Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 26 2017, 16:58) *
_Anatoliy
DCI включили?
Это что?
Бит не один, больше склоняюсь таки к времянкам.
dm.pogrebnoy
_Anatoliy
DIFF_TERM включили?
PS Извиняюсь, перепутал.
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 14:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
_Anatoliy
DIFF_TERM включили?
А, это включено.
Inanity
сообщение Apr 26 2017, 16:26
Пользователь №: 72 653
Возможно это остатки флюса после пайки! Плату промывали? Непропай или микротрещина в шарике BGA - тоже вариант.
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 07:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пересмотрел весь UG на ALTIOBUF и нигде не нашёл спецификации на интерфейс управления. Как изменять величину задержки по последовательному порту IP?
А с другой стороны у меня длительность "глазка" 1600ps , а дискрета изменения задержки для D1 равна 517ps. Всего 3 отсчёта на глазок, имхо не очень большая степень свободы.
Хотелось бы услышать мнение тех кто реально этим занимался. Как эта технология ведёт себя в серии,если без автоматики? Ведь я уже прошёл через этот путь, подобрал оптимальные задержки, две платы запустились без проблем а на третьей "проявился" вот этот дефект. Такой большой разброс параметров микросхем? Правда для третьей платы мы покупали у другого поставщика , уж не знаю насколько это важно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
