> Интерфейс DDR FPGA2FPGA, Глючит зараза
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2017, 12:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть две 12-ти битные шины DDR между FPGA, шина AB и шина CD. Частота клока - 300МГц. Для контроля на передающей стороне сейчас отправляется содержимое двоичного счётчика, а на приёмнике стоит счётчик ошибок. Сответственно 4 приёмных регистра SDR - rega,regb,regc,regd. Видно что шина CD принимается совсем без ошибок. А в шине AB наблюдаются странные регулярные ошибки. В шине А бит номер 6 не меандр! В шине B присутствуют странные регулярные "иголки". Если эти же прошивки залить в другую такую же плату - обе шины работают без ошибок. Методом замены шин на передатчике пришёл к выводу что глючит именно приёмная часть (ну или совместно с платой). Питание? Всё обвешано прилично,номинал в норме. Что посоветуете, коллеги? Логически обосновать такое поведение у меня не получилось.
На левом рисунке в строке 6 - флаг ошибки. Подвигал немного фазу клока в приёмнике - эффект нулевой.
- _Anatoliy   Интерфейс DDR FPGA2FPGA   Apr 26 2017, 12:42
- - RobFPGA   Приветствую! Немного подвигать этого мало. ...   Apr 26 2017, 13:05
|- - _Anatoliy   Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 16:05) Прив...   Apr 26 2017, 13:16
||- - RobFPGA   Приветствую! Думать в этом случае можно о мно...   Apr 26 2017, 13:38
|- - axalay   Цитата(RobFPGA @ Apr 26 2017, 17:05) Прив...   Apr 26 2017, 13:16
- - krux   Нужно написать автомат автокалибровки и калиброват...   Apr 26 2017, 13:24
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Apr 26 2017, 16:24) Нужно н...   Apr 26 2017, 13:36
- - Golikov A.   да вроде бы на выходах стоят элементы задержки упр...   Apr 26 2017, 13:40
|- - axalay   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2017, 17:40) д...   Apr 26 2017, 13:43
|- - _Anatoliy   Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2017, 16:40) д...   Apr 26 2017, 14:01
- - dm.pogrebnoy   _Anatoliy DIFF_TERM включили?   Apr 26 2017, 13:58
|- - _Anatoliy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Apr 26 2017, 16:58)...   Apr 26 2017, 14:02
- - dm.pogrebnoy   _Anatoliy DIFF_TERM включили? PS Извиняюсь, переп...   Apr 26 2017, 14:01
- - Inanity   Возможно это остатки флюса после пайки! Плату ...   Apr 26 2017, 16:26
|- - _Anatoliy   Пересмотрел весь UG на ALTIOBUF и нигде не нашёл с...   Apr 27 2017, 07:19
|- - _Anatoliy   Изменяю задержки D1 и D3 в лапах, в файле *.qsf из...   Apr 27 2017, 09:08
|- - Inanity   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 10:19) Та...   Apr 27 2017, 10:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Inanity @ Apr 27 2017, 13:09) Что-...   Apr 27 2017, 10:54
- - blackfin   FYI: Source_Synchronous_Interfaces_between_Altera_...   Apr 27 2017, 10:28
- - Inanity   _Anatoliy, я почему-то ошибочно зациклился на проб...   Apr 27 2017, 12:36
|- - _Anatoliy   Цитата(Inanity @ Apr 27 2017, 15:36) Спа...   Apr 27 2017, 13:34
|- - blackfin   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 16:34) Да...   Apr 27 2017, 13:47
|- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Apr 27 2017, 16:47) Лин...   Apr 27 2017, 17:52
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 20:52) Чу...   May 4 2017, 09:50
|- - Timmy   Цитата(_Anatoliy @ May 4 2017, 12:50) Ну ...   May 4 2017, 12:19
|- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ May 4 2017, 15:19) Очень л...   May 4 2017, 12:36
|- - _Anatoliy   Коллеги, а кто разбирался с ALTIOBUF? Чему реально...   May 10 2017, 10:38
- - alexadmin   Я бы задумался почему сбои приходятся ровно на спа...   Apr 27 2017, 15:40
- - lembrix   А я вижу в момент спада 5-го бита нормальную работ...   Apr 27 2017, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.08225 секунд с 7
