> Простейшая кнопка на PIC
TimR
сообщение Aug 31 2006, 07:26
Пользователь №: 17 852
Привет всем!!!
Пожалуйста помогите разобраться с ерундой. Программа - простейшая кнопка на PIC16F627,
создана в качестве обучаловки. Принцип такой: подаем внешний сигнал 5V на МК (провод естественно общий) на вывод 4 PortB и должен загорается светодиод на PortB,2.
Я уже пробовал задействовать и PortA, и с подтягивающими пробовал - ничего.
Как-то странно, видел много исходников, где "кнопка" делается именно по такому принципу.
В итоге, светодиод либо вообще не загорается, либо горит постоянно. help.gif
(Извиняйте за "нижний пробел" - его как будто нет)
стандартные установки OptionR, отключение ненужных модулей.
Start________btfsc PortB,4 ; если присутствует высокий уровень то
____________goto hight ; переход на hight
____________goto low ; иначе на low
hight________bsf PortB,2 ; "зажечь" 2-й порт
____________call delay ; переход на подпрогу задержки
____________goto Start ; при возврате переход в режим сканирования
low_________bcf PortB,2 ;
___________ call delay
___________ goto Start
delay______ задержка........ 1сек
__________ return
end
Сообщение отредактировал TimR - Aug 31 2006, 07:36
NULL
сообщение Aug 31 2006, 07:52
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
А порты на вход - выход настроены корректно?
m_y
сообщение Aug 31 2006, 15:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Должен быть проинициализирован порт В - бит 4 вход, бит 2 выход в регистре TRISB - соответсвенно TRISB4 - 1, TRISB2 - 0
TimR
сообщение Sep 5 2006, 03:59
Это все сделано. плюс к этому - отключены ненужные модули PICа
Вообще, хотел еще попробовать через модуль компараторов, но опять ничего: все делаю по даташиту но светодиод не горит - может дело в том что вход рассчитан на аналоговый сигнал?
Но просто "на вход" он должен работать.
Было еще так: для зажигания требовался не сигнал 5В, а "общий" - я палец прикладывал к клемме - и работает.
=L.A.=
сообщение Sep 5 2006, 06:28
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Start
_____clrwdt
_____btfsc PortB,4
_____bsf portb,2
_____btfss portb,4
_____bcf PortB,2
_____goto Start
end
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Alexsys
сообщение Sep 5 2006, 06:31
Пользователь №: 19 398
Мне кажется дело вот в чем, опрос кнопки нужно производить в бесконечном цикле. При твоем варианте программа при запуске выполняется от начала до конца, после чего процессор ничего не будет делать т.к. вся записанная в него программа выполнена smile.gif . Чтобы сделать бесконечный цикл воткни в свою прогу комманду goto Start перед end.
Сообщение отредактировал Alexsys - Sep 5 2006, 06:34
vanner
сообщение Sep 5 2006, 07:31
Пользователь №: 10 016
Покажи полный код своей программы, тогда можно будет что-то сказать.
upc2
сообщение Sep 5 2006, 09:33
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Вот так ваш код работает
LIST p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor
#include "P16F84.INC" ; Include header file
CBLOCK 0x10 ; Temporary storage
pos
dc1
dc2
ENDC
ENDC
ORG 0
entrypoint goto start
ORG 4
intvector goto intvector
start clrw ; Zero.
movwf PORTB ; Ensure PORTB is zero before we enable it.
bsf STATUS,RP0 ; Select Bank 1
movlw 0xF0 ; Set port B bits 0-3 as outputs
movwf TRISB ; Set TRISB register.
bcf STATUS,RP0 ; Select Bank 0
;Main loop
loop
btfsc PORTB,4
goto bhight
goto blow
bhight
bsf PORTB,2 ;
call delay ;
goto loop ;
blow
bcf PORTB,2 ;
call delay;
goto loop;
delay movlw 18 ; Outer loop iteration count
movwf dc1
dl1 clrf dc2 ; Initialize inner loop
dl2 nop
nop
decfsz dc2,F
goto dl2
decfsz dc1,F
goto dl1
return
END
У моего компилятора были претензии к PortB и к именам low , hight
TimR
сообщение Sep 7 2006, 16:52
Сначало Всем огромное спасибо!
=L.A.=, такой же код был написан с самого начала, но выходило все то же: при приближении пальца частота "загораний" светодиода увеличивалась.
vanner, весь код здесь, добавить извиняюсь, нечего. Тот код, что написал upc2 в ассемблерном варианте мало чем отличается от моего.
Alexsys, возможно вы и правы, проверю.
upc2, спасибо. Ошибка, скорее всего, в неправильности моей электрической схемы (хорошо что Вы привели схему). А фишка с low и hight - это интересно, но у меня таких проблем не было.
Попробую с учетом всех предложений.
=L.A.=
сообщение Sep 9 2006, 05:16
Патамушта надо ПОДВЕШИВАТЬ вход к питанию. Или внешним резистором или внутренним в ПИКе
Мёбиус
сообщение Sep 12 2006, 06:25
Пользователь №: 20 298
Типа ОФФ - просто встретил можно сказать знакомого - вот так бродишь по ИНЕТу и нет-нет да и наткнёшься на знакомый НИК. Привет =L.A.= от NSS (conference from www.microchip.ru) smile.gif
Atashi
сообщение Sep 12 2006, 12:31
Пользователь №: 4 630
у пиков есть одна пакость: при переключении одного бита сначала считывается состояние всего порта, потом внутрях переставляется бит, а после этого весь байт отправляется наружу.
так вот в Вашем порте Б имеется вход прерывания, из-за него может чепуха получаться. зафиксируйте его.
Сообщение отредактировал Atashi - Sep 12 2006, 12:32
Atashi
сообщение Sep 13 2006, 11:53
ps. однажды пришлось делать даже вот так: создать переменную, менять бит в ней, а потом отправлять. это чтоб избежать "паразитного" считывания.
от ошибок избавились!
Сообщение отредактировал Atashi - Sep 13 2006, 11:54
Денис v
сообщение Oct 12 2006, 16:14
Пользователь №: 19 348
А что это за симулятор? Какая программа делает такие красивые картинки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
