4 страниц V   1 2 3 > »
> Cortex-M7 кол-во циклов на инструкцию
Шаманъ
сообщение Apr 28 2017, 08:04
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
А есть ли какой-нить инструмент, или хотя бы таблица по теме? Понимаю, что там конвейер со всеми делами, но как-то же нужно в этом всем ориентироваться?
Например у DSP56300 можно скормить ассемблеру опцию и он в листинге дает кол-во циклов отдельной колонкой (учитывая конвееризацию и показывая возникающие простои конвейера).
Obam
сообщение Apr 28 2017, 08:45
Пользователь №: 83 663
В TechRefMan-е на M7 раздела "Instruction Timing" нет, но есть в DDI0337E (для М3) и фраза "Table 18-1 shows the Thumb-2 subset supported in the ARMv7-M architecture." обнадёживает. В общем, гл. 18.
Сообщение отредактировал Obam - Apr 28 2017, 08:45
Пролетарий умственного труда.
=SSN=
сообщение Apr 28 2017, 08:59
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Wiki:
Key features of the Cortex-M7 core are:
  • ARMv7E-M architecture.
  • 6-stage pipeline with branch speculation.
  • Instruction sets:
    • Thumb-1 (entire).
    • Thumb-2 (entire).
    • 32-bit hardware integer multiply with 32-bit or 64-bit result, signed or unsigned, add or subtract after the multiply.
    • 32-bit hardware integer divide (2-12 cycles).
    • Saturation arithmetic support.
    • DSP extension: Single cycle 16/32-bit MAC, single cycle dual 16-bit MAC, 8/16-bit SIMD arithmetic.
  • 1 to 240 interrupts, plus NMI.
  • 12 cycle interrupt latency.
  • Integrated sleep modes.
Сообщение отредактировал =SSN= - Apr 28 2017, 09:00
Шаманъ
сообщение Apr 28 2017, 10:36
Так для М4 на сайте АРМ были тоже, но М7 по идее несколько иной "зверь".
Цитата(=SSN= @ Apr 28 2017, 11:59) *
Похоже придется смотреть через DWT на реальном процессоре, неудобно однако...
jcxz
сообщение Apr 28 2017, 10:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Obam
сообщение Apr 28 2017, 11:00
В TRM на M4 тоже нет таймингов
Ну сами уж "supported in the ARMv7-M architecture" подчеркните (:
DDI0403E.b применИм к M7? Всё…
Не знаю, пользуетесь ли IAR-ом, там есть
jcxz
сообщение Apr 28 2017, 11:46
Из: Омск
И что?
Открываем ARM Cortex-M4 Technical Reference Manual, читаем "The DWT, if present, contains counters for:".
May be present, or may be don't. Применимо к M7?
Шаманъ
сообщение Apr 28 2017, 11:47
Цитата(jcxz @ Apr 28 2017, 13:41) *
Я ж писал, что не в TRM, а не сайте АРМ - вот http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/CHDIJAFG.html sm.gif
Как по мне, то эта фраза не гарантирует, что тайминги одинаковые. Да и не понятно какие инструкции в М7 могут быть выполнены параллельно.
Не, у меня все инструменты бесплатные sm.gif - MS VS Code + GCC + GDB + OpenOCD, но доступ к DWT получить не должно быть проблемой.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 28 2017, 11:48
Obam
сообщение Apr 28 2017, 12:13
Поправка: действительно, в DDI0439B есть только про LDR\STR и "This section describes how best to pair instructions to achieve more reductions in timing." (: Эт раз.
Два: в DDI0337E (для M3) глава про тайминги есть, а в DDI0337H уже такой подробной нет, аналогично DDI0439B (п.3.3 Instruction set summary)
Процы сложнее - дока кУцее и кУцее…
Ну те что "Parallel arithmetic"
Я тоже не внук рокфеллера…
PS: заинтересовали. Качнул DDI0489D M7 TRM r1p1 - гениальный документ! Вот ВЕСЬ раздел
2.3 Instruction set summary
The processor implements the ARMv7-M instruction set and features provided by the
ARMv7E-M architecture profile. For more information about the ARMv7-M instructions, see
the ARM®v7-M Architecture Reference Manual. ФСЁ!
Так что, фраза гарантирует (;
Сообщение отредактировал Obam - Apr 28 2017, 12:28
scifi
сообщение Apr 28 2017, 13:14
Пользователь №: 25 136
Разрешите поинтересоваться, зачем? Я ещё могу понять, когда измеряется время выполнения участка кода, если уж очень сильно куда-то спешим и не успеваем. Но отдельные инструкции, Холмс? laughing.gif
Точно помню, что есть отличия между M3 и M4. Но там мелочь какая-то была, грубо говоря, 99% одинаково.
Шаманъ
сообщение Apr 28 2017, 13:41
Вы не поняли. Если бы у меня такой инструмент, как в ассемблере DSP56300, то я бы позанимался оптимизацией просто используя его (там и отдельные инструкции и общее кол-во тактов видно). Была бы бумажка-табличка, то для начала заглянул бы в нее, а так остается DWT, но естественно не для отдельных инструкций - конечная цель оптимизация нескольких критических кусков выполняющих DSP обработку.
Сваял тестовый проект, через DWT все отлично видится в gdb. Вопрос наверное можно закрыть.
romas2010
сообщение Apr 28 2017, 14:51
Пользователь №: 68 515
По хорошему надо бы ввести в архитектуру банки регистров, как в MIPS...тогда бы переключение контекста в многозадачности свелось бы к простому переключению нужного банка...все остальное-игрулечки-бирюлечки
jcxz
сообщение Apr 28 2017, 15:51
Из: Омск
Банки регистров есть в классических ARM, например ARM7, ARM9.
Только это никак не помогает переключению задач, а наоборот - переключение гораздо сложнее.
Шаманъ
сообщение Apr 28 2017, 17:06
Народ, а есть ли какие-нить вменяемые benchmarks по части DSP фильтров/функций для Cortex-M7 на которые стоит ориентироваться? А то что-то везде одна реклама, как все хорошо, а хотелось бы конкретики типа столько-то тактов на 1tap FIR фильтра.
jcxz
сообщение Apr 28 2017, 20:03
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
