> Можно ли заменить ЧИП - конденсаторы 0402 в ВЧ устройстве, COG на NPO. Диаппазон 868МГц
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 28 2017, 06:37
Пользователь №: 61 247
Трудно найти оригинал GRM155R71E103KA01D. Хотелось бы понять чем грозит замена.
_4afc_
сообщение Apr 28 2017, 08:10
Пользователь №: 9 565
Непонятно что на что вы хотите заменить. C0G и NP0 вроде одно и тоже.
GRM155R71E103KA01D - это X7R которого везде навалом. Ставить вместо NP0 можно только по питанию, и то глупо.
В аналоговые контура - нельзя на любых частотах. Кроме того, что его емкость будет плыть от внешней температуры и приложенного напряжения,
ещё её значение после пайки будет от термоудара сильно отличаться от номинала и постепенно вернётся за несколько дней - т.е. для настройки не годится.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 28 2017, 13:26
Просто не правильно позицию привел. Спасибо. Вы сказали что мне нужно. C0G и NP0 одно и тоже.
Corner
сообщение Apr 29 2017, 06:16
Пользователь №: 74 815
Ничего подобного. Температурный коэффициент одинаковый, но C0G более добротная и более высокочастотная керамика.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 29 2017, 06:17
Т.е. для ВЧ педпочтительней C0G.
iliusmaster
сообщение Apr 29 2017, 13:35
Пользователь №: 96 556
Вы скажите, где применять данный конденсатор будете?
В питании - одна история. Там все равно, при должном допуске, хоть X7R.
C0G (NP0) is the most popular formulation of the “temperature-compensating,” EIA Class I ceramic materials. Modern C0G (NP0) formulations contain neodymium, samarium and other rare earth oxides. C0G (NP0) ceramics offer one of the most stable capacitor dielectrics available. Capacitance change with temperature is 0 ±30ppm/°C which is less than ±0.3% C from -55°C to +125°C. Capacitance drift or hysteresis for C0G (NP0) ceramics is negligible at less than ±0.05% versus up to ±2% for films. Typical capacitance change with life is less than ±0.1% for C0G (NP0), one-fifth that shown by most other dielectrics. C0G (NP0) formulations show no aging characteristics.
NP0/C0G - обозначение температурной зависимости емкости - 0 ТКЕ. причем диэлектрик конденсаторов одного номинала и одной емкости, но разных производителей, может быть разным.
В резонансных контурах - другая история. Дл них существуют емкости с низким импедансом и высокой добротностью в контуре. - Например, серия Ultra High-Q and Low ESR MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS у Hitano.
Baser
сообщение Apr 29 2017, 14:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Ссылочку можно, где подтверждается ваше утверждение, что в пределах одного температурного коэффициента конденсаторы попроще маркируются по одному стандарту как NP0, а "более добротная и более высокочастотная керамика" маркируется согласно другому стандарту EIA-RS-198 как C0G biggrin.gif
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 29 2017, 15:30
Эти конденсаторы применяются в выходных цепях SUB GGHz sx1272 тракт прием - передача. Понял что C0G там ставить лучше всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
