3 страниц V  < 1 2 3 >
eleco
сообщение Aug 31 2006, 07:27
Сообщение #16
Пользователь №: 12 566
При отключенной обратной связи ничего не трещит, форма тока на резисторе (3 резистора парралельно по 1Ом):
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(20.15 килобайт)
Значит возбуждается обратная связь?
sup-sup
А данные расчеты справедливы для полумоста?
TAPAKAN
сообщение Aug 31 2006, 07:39
Сообщение #17
Пользователь №: 13 150
Собственно sup-sup написал расчет, просто я брал индукцию поменьше. Витков получилось примерно 130. ETD34 оптимальный выбор для такой схемы. После того, как настроите все, прогоните, залейте трансформатор каким-нибыдь таплостойким лаком, дайте хорошо высохнуть, пару дней.
eleco
сообщение Aug 31 2006, 07:57
Сообщение #18
А почему потребляемая мощность не берется в расчет трансформатора? Насколько я понимаю нужно создать электромагнитное поле которое передаст мощность от первичной обмотки к вторичной... или я не правильно думаю?
Dmitron
сообщение Aug 31 2006, 08:17
Сообщение #19
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
не правильно думаете... индукция определяется тока напряжением
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
eleco
сообщение Aug 31 2006, 09:28
Сообщение #20
Да че то меня заклинило....
Пересчитал трансформатор: оказывается все правильно расчитано, разве что индукция взята 0,12 Тл от этого число витков получилось побольше. Не там искал причину...
Придется вспоминать ТАУ... правда нас учили только теории, а как это применить на практике не показали sad.gif Если кто подскажет как смоделировать переходной процесс блока питания на компутере буду очень благодарен smile.gif
wim
сообщение Aug 31 2006, 09:47
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если знакомы с PSpice в каких-либо реинкарнациях, то вот здесь http://perso.orange.fr/cbasso/Spice.htm можно скачать импульсные и усредненные модели.
eleco
сообщение Aug 31 2006, 09:57
Сообщение #22
wim
сообщение Aug 31 2006, 10:09
Сообщение #23
рядовой
Тогда лучше по-старинке, как в Юнитродовских семинарах описано - строите на бумаге диаграмму Боде силовой части, задаете частоту единичного усиления, запас устойчивости по фазе и усилению и т.д. Если изучали ТАУ, то все это должно быть знакомо.
eleco
сообщение Aug 31 2006, 10:52
Сообщение #24
У меня нет опыта применения знаний ТАУ на практике, сижу читаю книжку вроде все знакомо, а как применить к реальности т.е. разложить на звенья, правильно задать параметры, задать возмущающие воздействия незнаю...
Dmitron
сообщение Aug 31 2006, 11:05
Сообщение #25
Из: Севастополь
возмущающее воздействие - шим, после фильтрации LC получаеться постоянка из шима. Это твоё "входное напряжение." пропускаешь через энтот LC, цепь ООС и подводишь к трансу - цепь замкнулась.
Сергей Б
сообщение Aug 31 2006, 11:15
Сообщение #26
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Попробуйте эту программу для расчета трансформатора. Когда я начинал, по удачному стечению обстаятельств, мне довелось работать с коллегой (профессионалом в силовой технике), он мне дал эту программу, написанную местным программистом и проверенную им не однократно.
В ней есть база, к ней удобно добавлять новые типоразмеры сердечников трансформаторов
Прикрепленный файл  __________.______.___________.rar ( 475.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119
eleco
сообщение Aug 31 2006, 19:47
Сообщение #27
За программу спасибо, я с ней уже сталкивался, но расчеты не проверял буду знать что ей можно пользоваться. Но сейчас другая проблема: правильно расчитать обратную связь.
имеется замкнутая САУ:
(16.11 килобайт)
КEA - усилитель ошибки
KMOD - ШИМ модулятор
KPWR - преобразователь
KLC - выходной фильтр
KFB - обратная связь
Какой тип имеет звено KMOD? И как преобразовать звенья в уравнения, до сих пор понять не могу...
Сообщение отредактировал eleco - Aug 31 2006, 19:48
wim
сообщение Sep 1 2006, 07:14
Сообщение #28
рядовой
(16.11 килобайт)
Вот здесь можно глянуть:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
Есть еще книга Мартина Брауна на русском языке http://www.ozon.ru/context/detail/id/2459900/
Тут главное не запутаться в единицах измерений. KMOD - это коэффициент передачи ШИМ-модулятора, на один вход ему подается "пила" амплитудой Vs, на другой - управляющее напряжение Vea с выхода усилителя ошибки. Выход модулятора - коэффициент заполнения D, безразмерная величина в диапазоне 0...1. Поскольку D=Vea/Vs --> KMOD=1/Vs, размерность 1/В
Johny
сообщение Sep 13 2006, 09:34
Сообщение #29
Пользователь №: 9 792
Не стал открывать новый топик, думаю это по теме.
Кто может подсказать аналитическую формулу рассчета Rac/Rdc (отношение активного сопротивления обмотки на некоторой частоте к сопротивлению на постоянном токе) в зависимости от числа слоев и отношения диаметра провода к глубине скин-слоя?
Попытался вывести из уравнения Доуэлла, приведенного в статье Рэй Ридли "Потери в обмотках вследствие эффекта близости" СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №6 2005 - нашет там кучу опечаток, и все равно ерунда какая-то получается. Здесь Потери на вихревые токи в обмотках трансформаторов только графики, весьма неточные - ошибка до 40%!!!
Может кто кинет ссылочку, где почитать про уравнение Доуэлла и рассчет потерь в обмотках
wim
сообщение Sep 13 2006, 10:32
Сообщение #30
рядовой
Исходник статьи Ридли находится здесь:
http://www.switchingpowermagazine.com/magnetics_design.asp
http://focus.ti.com/docs/training/catalog/...l?sku=SEM401014
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
