Цитата(Hub @ May 3 2017, 18:02)
1. если мы говорим о SIM800C - он может работать в онлайне только с одной СИМ-картой, если нужно две СИМ-карты в онлайне то это будет SIM800C-DS или SIM868
2. если все-таки SIM800C - можно подключить две СИМ-карты через мультиплексор и через
'AT+CFUN=0'
<переключение СИМ-карты>
'AT+CFUN=1'
переходить с одной на другую и обратно
3. не могу сказать насколько целесообразно для стационарного объекта делать двухсимочный вариант... тут все зависит от Вашего маркетинга
А мультиплексор это получается если я правильно понимаю микросхемка, которая будет коммутировать все 5 линий к СИМ карте в зависимости от того какая из них выбрана внешним микроконтроллером. Правильно?
Но тут появляется вопрос - какую дополнительную ёмкость будет вносить сама эта микросхема на линии СИМ карты. Правильно я думаю?
В итоге алгоритм будет такой:
Подключаем мультиплексором первую СИМ
запускаем модуль
считываем уровень сигнала
'AT+CFUN=0'
мультиплексором переключаем на вторую СИМ
'AT+CFUN=1'
а далее в зависимости от уровня либо остаёмся на этой либо переключаемся.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - May 3 2017, 15:30
