> Не грузится Kintex-7 по JTAG, Не устанавливается DONE
ivanoffer
сообщение Apr 28 2017, 20:28
Пользователь №: 66 348
Доброе время суток. Возникла тупиковая ситуация с загрузкой по JTAG. Свои идеи закончились и без помощи не обойтись.
Использую XILINX Kintex-7 xc7k325t, плата своя. VIVADO 2015.3. Режим конфигурации по SPI FLASH. Подобная тема здесь обсуждалось,
но там JTAG работал. Есть в наличии совершенно другая плата, но с таким же кристаллом и там проблем нет. Правда плата не своя, но
это главное инструментарий рабочий. Сам проект выводит постоянный сигнал на светодиод, фактически пустышка. Питание проверял
осциллографом - претензий нет (пульсации менее 15мВ), выделенные конфигурационные контакты подключены верно, что проверял
ни один раз. В среде Vivado ПЛИС определяется правильно, визуально отображаются все питающие напряжения и температура, и тоже
верно. При включении питания стартует режим загрузки по SPI - сигнал такта из ПЛИС, процесс бесконечный, так как флеш пустая.
Начинаю загружать ПЛИС по JTAG, сам процесс загрузки идет без ошибок и в конце вижу сообщение о непонятной мне ошибке.
Сигнал DONE не поднимается (0,14В) - подтянут к 1,8В резистором 330Ом, до этого был 4,7кОм, но не помогло.
Сигнал INIT по окончании загрузки опускается в ноль.
Переключал скорость загрузки от 750кГц до 6МГц, результат один.
Ниже показаны значения регистров ПЛИС.
Что может быть не так?
- ivanoffer   Не грузится Kintex-7 по JTAG   Apr 28 2017, 20:28
- - eugen_pcad_ru   Программатор фирменный? Если китайский, там могут ...   Apr 29 2017, 05:03
|- - ivanoffer   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 29 2017, 09:03...   Apr 29 2017, 06:18
- - Inanity   1. PROGRAM_B в каком состоянии и как подключен? ...   Apr 29 2017, 23:56
|- - ivanoffer   Включение загрузки ПЛИС   Apr 30 2017, 04:47
- - Inanity   1. Что-то мне подсказывает, что в PROG_B проблема....   Apr 30 2017, 11:03
|- - ivanoffer   Цитата(Inanity @ Apr 30 2017, 15:03) Что-...   Apr 30 2017, 11:27
|- - Inanity   Цитата(ivanoffer @ Apr 30 2017, 14:27) Мн...   Apr 30 2017, 13:15
|- - ivanoffer   Цитата(Inanity @ Apr 30 2017, 17:15) 1. Е...   Apr 30 2017, 14:28
|- - Lmx2315   ..попробуйте посмотреть питание ПЛИС непосредствен...   May 1 2017, 05:55
|- - ivanoffer   Цитата(Lmx2315 @ May 1 2017, 09:55) ..поп...   May 1 2017, 07:07
|- - Raven   Цитата(ivanoffer @ May 1 2017, 10:07) Не ...   May 1 2017, 12:11
|- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 1 2017, 16:11) А вы эт...   May 1 2017, 13:21
- - Flood   Я бы убрал R146, выпаял и закоротил D51, D52, R147...   May 1 2017, 18:50
|- - ivanoffer   Цитата(Flood @ May 1 2017, 22:50) Я бы уб...   May 1 2017, 19:41
|- - Lmx2315   ..протрите всё ваткой со спиртом и пока не просохл...   May 2 2017, 12:04
- - Volkov   Проверьте PUDC_B.   May 2 2017, 12:15
|- - ivanoffer   Плату мыли в УЗ ванне. PUDC_B в нуле, подтверждае...   May 2 2017, 13:01
|- - Lmx2315   https://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t...   May 2 2017, 13:36
|- - ivanoffer   Цитата(Lmx2315 @ May 2 2017, 17:36) https...   May 2 2017, 19:45
|- - jojo   Цитата(ivanoffer @ May 2 2017, 23:45) Сле...   May 3 2017, 07:33
|- - ivanoffer   Цитата(jojo @ May 3 2017, 11:33) TCK звен...   May 3 2017, 07:58
|- - AndreiUS   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58) При...   May 3 2017, 12:52
||- - ivanoffer   Цитата(AndreiUS @ May 3 2017, 16:52) Были...   May 3 2017, 20:20
||- - Inanity   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 23:20) Обн...   May 3 2017, 21:01
|- - Inanity   Цитата(ivanoffer @ May 3 2017, 10:58) Неп...   May 3 2017, 14:23
|- - Raven   Цитата(Inanity @ May 3 2017, 17:23) Cкоре...   May 3 2017, 15:50
- - Raven   А что в окрестностях этих странностей происходит с...   May 3 2017, 13:12
- - krux   имхо. для начала, в разрыв этих ваших 10см кабеля ...   May 3 2017, 20:35
- - Raven   Еще раз посмотрел на осциллограммы. Собственно, ка...   May 5 2017, 10:42
|- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 5 2017, 14:42) При отс...   May 5 2017, 11:55
|- - Raven   Цитата(ivanoffer @ May 5 2017, 14:55) Со ...   May 5 2017, 20:46
- - Flood   Типовая проблема Signal Integrity на JTAG - звон T...   May 5 2017, 18:56
|- - ivanoffer   Цитата(Flood @ May 5 2017, 22:56) Типовая...   May 5 2017, 19:22
- - Raven   Есть ли новости?   May 15 2017, 11:50
- - ivanoffer   Цитата(Raven @ May 15 2017, 15:50) Есть л...   May 15 2017, 18:04
- - ivanoffer   Получил вторую плату. Работает как и задумывалось....   May 22 2017, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
