3 страниц V   1 2 3 >
> ADC->NiosII+SDRAM->VGA
LAS9891
сообщение May 10 2017, 05:25
Пользователь №: 87 194
Имеется проект на NiosII c SDRAM. В SDRAM организован кадровый буфер. Поставлена задача считать данные с АЦП, записать данные в SDRAM и затем отобразить их на мониторе. Возник вопрос каким образом тактировать АЦП и считывать данные с него? Просто через PIO? Какой способ эффективнее для решения такой задачи?
Golikov A.
сообщение May 10 2017, 06:35
Пользователь №: 14 454
если у вас есть ниос, то у вас и остальная FPGA имеется. Естественно сделать автономный блок сбора данных с АЦП обычно предпочтительнее чем процом его дергать.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 06:38
А как данные с автономного блока попадут в Nios и далее в SDRAM? Через чтение PIO?
Realking
сообщение May 10 2017, 06:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Avalon Master
пишите в SDRAM (типа DMA), выставляете прерывание по окончании записи, а в Nios считываете данные из SDRAM
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 06:52
Цитата(Realking @ May 10 2017, 10:50) *
Avalon Master
Неподскажите пример подобной реализации?
Realking
сообщение May 10 2017, 07:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
думаю разберетесь
только в mm_bridge
s0 - надо export
m0 - на s1 sdram контроллера
Golikov A.
сообщение May 10 2017, 07:52
если не надо буфера данных собирать можно и без ДМА просто ниосом читать. Из ниоса выходит системная шина, ее надо поддержать в автономном блоке.
Realking
сообщение May 10 2017, 07:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
если АЦП медленный)))
Golikov A.
сообщение May 10 2017, 08:27
если автономный блок проводит первичную обработку, фильтрацию и децимацию данных то иногда и для быстрых АЦП ДМА не понадобится.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 08:40
Т.е. запись в SDRAM и прерывание нужно производить без участия NIOS?
Realking
сообщение May 10 2017, 09:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да, на "железном" уровне
не нужно, а можно))) это как захочется
только не забудь прерывание снимать из NIOS (они там уровневые)
LAS9891
сообщение May 10 2017, 10:02
Тогда выходит нужно будет ещё и контроллер SDRAM написать в железе
Realking
сообщение May 10 2017, 10:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
нет не надо
я же прикладыва qsys
там все есть
общение из FPGA с SDRAM через mm_bridge (Avalon-MM Pipeline Bridge)
а шина авалон - простейшая
LAS9891
сообщение May 10 2017, 10:28
Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:14) *
нет не надо
там все есть
А теперь все сразу и заново. Есть АЦП, с которого данные считываются автономным блоком, далее автономный блок передает данные в Nios через Avalon Master. Nios через какой-то mm_bridge записывает данные в SDRAM, а потом опять Nios читает данные из SDRAM. Так?
Realking
сообщение May 10 2017, 10:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да, но только автономный блок передает данные не в ниос, а сразу в память через авалон бридж
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.12311 секунд с 7
