> Возврат значения char */char const *
jcxz
сообщение May 10 2017, 10:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется функция:
char *StrFunc(char const *str) {}
Внутри она использует str именно как char const * (только чтение) и потом возвращает например: str+N (N - типа int).
Но в качестве вх. аргумента в неё могут передаваться как char * так и char const * - нет проблем, приведение типа делается автоматом.
Но хочется, чтобы и возвращаемое значение было того же типа, что и передано: для char * - char *, для char const * - char const *.
Чтобы не было необходимости делать: char const *s; ... ; s = (char const *)StrFunc(s);
Понятно, что можно объявить inline функцию, в которой сделать приведение к нужному типу. Но тогда, с низким уровнем оптимизации, функция не будет заинлайнена.
Или можно перегрузить эту функцию с другим типом аргумента/возвращаемого значения - опят будут две функции, выполняющие одно действие.
Может есть более элегантное решение?
Как бы так объявить алиас для данной функции с другим типом аргумента/возвращаемого значения?
scifi
сообщение May 10 2017, 10:38
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ May 10 2017, 13:28) *
Имеется функция:
Функция принимает указатель на const, возвращает указатель по сути на тот же объект, но убирает const. Это нечестно.
То есть должно быть 2 функции:
char* f1(char* s);
const char* f2(const char* s);
Причём код внутри одинаковый. Немного жаль, что в языке нет элегантного способа это разрулить. Предложение такое:
#define f1(s) (char*)f2(s)
Проверка типов сохраняется, всё работает. Логично?
Сергей Борщ
сообщение May 10 2017, 11:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ May 10 2017, 13:28) *
Не используйте столь низкие уровни оптимизации.
QUOTE (scifi @ May 10 2017, 13:38) *
Смотря в каком языке. В плюсах есть, называется перегрузка функций. Можно объявить две функции с одинаковым именем но разными типами параметров. В зависимости от типа передаваемого параметра будет подставлен вызов соответствующей функции. В общем надо переходить на плюсы, даже если писать на них в стиле обычных Сей, просто постепенно добавляя использование все новых и новых плюсовых плюшек.
jcxz
сообщение May 10 2017, 11:52
Из: Омск
Я об этом и говорю.
Предложение такое:
Плохое решение. Две имени (функций) выполняющие одно и то же действие. И придётся каждый раз думать - какое имя подставить.
А как жить тогда? Ведь уже при уровне "Medium" не производится inlining, а при более высоких - отладка практически невозможна. sad.gif(
Это я знаю (см. исходное сообщение). И это ведёт опять к тому-же - или два раза одно и то же тело описывать или вызывать через inline одно общее тело.
Вот если-б можно было один раз описать, а для второго списка аргументов использовать что-то типа typedef wink.gif
typedef Func1 Func2;
novikovfb
сообщение May 10 2017, 11:56
Пользователь №: 67 450
шаблоны (template) позволяют такие выкрутасы, но ИМХО, это еще более корявая реализация, чем двойное тело функции.
scifi
сообщение May 10 2017, 12:19
Зато типы возвращаемых значений разные. Поэтому вполне логично, что это должно отражаться в имени функции, то есть где-то там будет const. Меня другое волнует - нельзя взять адрес функции, это же макрос. Но это редко нужно.
Как жить? Жить и не тужить. Можно подумать, от того, что функция не будет заинлайнена, небо упадёт на землю. Это всё вредные предрассудки, избавляйтесь от них.
jcxz
сообщение May 10 2017, 12:41
Из: Омск
Тут есть тема (Не)доработки языков программирования, которые хотели ли бы вы
Сергей Борщ
сообщение May 10 2017, 14:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ May 10 2017, 14:52) *
Отлаживайтесь в окне дизассемблера. Отладка в этом окне возможна при любом уровне оптимизации. Я делаю именно так.
Это лучше. А что, у вашего компилятор нет _Pragma("inline=forced")?
k155la3
сообщение May 10 2017, 14:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Шаблон таже двойная (энная) реализация. И ябы не сказал что корявая.
По крайней мере для простых применений (какие я пользую) - самое-то.
Шаманъ
сообщение May 10 2017, 18:25
Пользователь №: 39 839
Имеется функция:
Вариант sm.gif:
#define func(str) ((str)+N)
Это была больше шутка, впрочем иногда вполне годная wink.gif.
Самое близкое к описанному Вами поведение даст _Generic (стандарт С1х), как-то так:
#define StrFunc(str)  _Generic((str), const char*: (const char*)__StrFunc(str), char*: __StrFunc(str))
Т.е. Вашу функцию делаете в виде char* __StrFunc(const char* str), а потом везде вызываете макрос StrFunc. Поведение будет точно такое, как Вы писали:
Еще можно сделать макросы с использованием typeof или __auto_type (расширения GCC).
esaulenka
сообщение May 11 2017, 11:36
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что-то не понял, почему нельзя возвращать указатель на константу? Тогда оно "само" приведётся к неконстанте, если потребуется.
char const *StrFunc(char const *str)
    return str + 5;
int main(void)
    const char str1[] = "Hello, world!\n";
    char str2[] = "Hello, world!\n";
    const char *res1 = StrFunc (str1);
    char *res2 = StrFunc (str2);
    printf(res1);
    printf(res2);
    return 0;
UPDATE. Чёрт, опять часть варнингов потерялась...
warning: initialization discards ‘const’ qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
Да-а, беда. Плюсы с перезагрузкой ждут Вас :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
demiurg_spb
сообщение May 11 2017, 14:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gc...r-Builtins.html
__builtin_constant_p
jcxz
сообщение May 17 2017, 07:09
Из: Омск
Вот именно.
Во-первых - перегрузка.
И я писал в исходном сообщении, что это нежелательный путь, так как по сути - будут две одинаковые функции. Тогда уж лучше использовать вариант с inline одной из них.
krux
сообщение May 17 2017, 09:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
А вариант с union вам не подойдет ?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
jcxz
сообщение May 17 2017, 10:25
Из: Омск
Какой? Возвращать union {char *; char const *;}; ?
Ну так задача-то была - чтобы при вызове не городить преобразований типов. А тут ещё более громоздкий вызов получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
