29 страниц V  « < 26 27 28 29 >
hsoft
сообщение Apr 12 2017, 16:58
Сообщение #406
Пользователь №: 95 415
Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 16:17) *
А после него не сразу идет на ногу МК, а еще стоят защитные диоды и излишек сливается не на питание, а через стабилитрон.
Предлагаю перечитать последние две страницы постов, прочитать литературу по ссылкам которые даны в этой теме.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 13 2017, 01:02
сообщение Apr 13 2017, 01:09
Сообщение #407
Пользователь №: 45 710
Цитата(turnon @ Apr 11 2017, 17:04) *
Какого логического входа? Я же приводил схему с оптроном на входе.
А какие 1 кВ и про них ещё на пару страниц воды в теме, когда я в который раз озвучил 8 кВ 30 А стандарта защиты от статики?
Желаете оптрон — ставьте вместо нижнего резистора. Но оптрон развязывает только потенциалы, то бишь сугубо постоянное напряжение, а вышеуказанные импульсы через его типовую ёмкость 0,7 пФ проходят без проблем и по-прежнему убивают его и всё то, что этот оптрон якобы защищал, поэтому в сделанной по правилам аппаратуре оптроны защищены газовыми разрядниками.
alexander57
сообщение May 3 2017, 09:05
Сообщение #408
Пользователь №: 96 842
Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 10:50) *
Нет, не всё.
А вот как не просто!
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1024 x 768 (53.31 килобайт)
turnon
сообщение May 5 2017, 20:01
Сообщение #409
Пользователь №: 83 207
Прокомментируйте пожалуйста, что не просто и что на картинке.
alexander57
сообщение May 6 2017, 06:03
Сообщение #410
на картинке схема защиты входа контроллера.
На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает
до +/- 500 В без выхода из строя. Можно добавить на вход варистор или разрядник.
Высокочастотные помехи гасит конденсатор. Двойной диод Шоттки ограничивает входной сигнал (на диодах при этом падает до 0,25 В). Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. Хотя в данном случае это излишество. Потом стоит схема антидребезга.
Я имитировал закоротку переменного напряжения 230 В.
Сообщение отредактировал alexander57 - May 6 2017, 06:06
turnon
сообщение May 9 2017, 06:36
Сообщение #411
1 мА как-то маловато для дискретного входа, а уже при 5 мА 200В на полевиках надо будет рассеять 1Вт. Выдержат? К тому же полевики нужны высоковольтные.
У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен?
alexander57
сообщение May 9 2017, 12:39
Сообщение #412
Да это переборщил. С ограничителем тока трансил не нужен. По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Полевики в схеме 500 В.
Этот ограничитель передаст частоту 2,5 МГц. Необходимо только использовать входы с гистерезисом.
syoma
сообщение May 10 2017, 12:59
Сообщение #413
Пользователь №: 25 368
Если говорить о промышленных уровнях, то там желательно минимум 2,5mA. Также пороговые уровни напряжений у вас низковаты - всего 2,4В и уже единица на выходе.
Если будет как на схеме, то у SMCJ5.0A напряжение срабатывания аж 7В, а при потреблении микросхемы в 20µA ток в 1mA поднимет шину питания +5В до 7В и убьет все. Рассчитывать, что на шине будут еще потребители, которые смогут схавать большой ток, я бы не стал.
Трансил нужен, но на входе микросхемы. Даже не трансил, а обыкновенный стабилитрон на 4,3В, чтобы на общую шину питания вообще ничего не сливалось.
alexander57
сообщение May 11 2017, 07:48
Сообщение #414
Я учёл Ваши замечания. Увеличил ток ограничения до 2 мА. Стабилитрон подпёр небольшим током и зашунтировал керамическим конденсатором. Я видел на яву (на осциллографе) как стабилитрон открывался с задержкой ~300 нс. Непосредственно подключать ко входу стабилитрон я бы не стал из за его большой ёмкости (~100 пФ). Дополнительный диод уменьшает входную ёмкость. Частота у меня получилась 10 МГц. Транзисторы выпускаются в разных корпусах TO-92 P=0.72W и sot-89 P=1.2W Транзисторы со встроенным каналом (напряжение отсечки 2 В). На пороги никак не влияют.
Сообщение отредактировал alexander57 - May 11 2017, 07:54
1024 x 768 (53.81 килобайт)
syoma
сообщение May 11 2017, 08:57
Сообщение #415
alexander57 Что меня напрягает в этой схеме, так это ограничитель тока на полевиках - если бы они так замечательное работали, то почему нет готовых покупных сборок? Смотрю по деньгам получается минимум 0,6$ за вход для такой защиты.
alexander57
сообщение May 11 2017, 10:57
Сообщение #416
Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА.
Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip.
alexander57
сообщение May 11 2017, 11:59
Сообщение #417
Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная.
MD101 +/-100 В, счетверённая
MD105 +/-130 В, счетверённая
syoma
сообщение May 11 2017, 12:25
Сообщение #418
Вообще не нахожу их. Ни на маузере, ни на диджикей. И 100/130В - какие-то странные уровни. Не сетевые напряжения вообще.
alexander57
сообщение May 11 2017, 12:42
Сообщение #419
Сильно извиняюсь. Пропустил 0.
Нужно MD0100, MD0101, MD0105
syoma
сообщение May 11 2017, 14:44
Сообщение #420
Это все-же немного не то. Эти микросхемы отключают цепь при превышении порога. Т.е. это не ограничители тока, а типа быстрые самовосстанавливающиеся предохранители. Такие есть и у Bourns тоже. Их проблема в том, что они не восстанавливаются пока не убрать напряжение полностью. А я спрашивал именно как на схеме с полевиками - активное ограничение тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
