> CC2650 запуск
Stanislav_S
сообщение May 11 2017, 11:03
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Здравствуйте, мучаюсь с данным чипом - уже сил нет. Задача стоит запустить SSP профиль на этом камне. У кого-нибудь получилось нормально запустить их проект ssp_ble_server? Мучаюсь с ним не хочет работать - хоть тресни, хотя должен, есть ли у кого такой опыт?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
x893
сообщение May 11 2017, 11:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Делал на основе этого http://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD
на этой железке http://www.ti.com/product/CC2650MODA
под IAR
Работало, но не долго. Для другого понадобился модуль.
Один прислали всего из TI.
Stanislav_S
сообщение May 11 2017, 11:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
под IAR
а можете поделиться? Или хотя бы как доработать проектик, что бы запускался. У меня как раз SensorTag есть, а работаю на своей платке (макетка с процом и антенной) - только на одной плате удалось завести кое как этот пример и то работает очень криво, на других вообще не работает, в отладчике вижу где затыкается, но почему не понятно. На из форуме были описаны похожие проблемы, но на них никто ничего толкового не ответил. В общем, очень нужна помощь.
x893
сообщение May 11 2017, 11:47
Из: Планета Земля
Я бы помог, но после поломки винта всё это осталось только в памяти.
Подробности не помню, но данные передавались и принимались.
P.S. На STK не пробовал, разъем лень была делать.
Stanislav_S
сообщение May 11 2017, 11:57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Плохо crying.gif Потому как проект под серийный девайс и если он не запуститься, то будет катастрофа. А насколько хорошо оно работало под Андроидом, потому как сейчас он связывается через раз и то передача в две стороны не всегда работает.
x893
сообщение May 11 2017, 12:34
Из: Планета Земля
С андроидом не пробовал даже. Да и нет его у меня - только GT-E1200.
Помню, что дня 3-4 мудохался.
P.S. На BGM111 (113) существенно всё проще делается.
Stanislav_S
сообщение May 11 2017, 13:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Увы сменить камень уже нельзя, поэтому надо мучатся с этим.
x893
сообщение May 11 2017, 20:17
Из: Планета Земля
Нашел модуль, оказалось не перешил код на нем.
Работает, но исходников нет.
Через ноутбук соединился и два терминала передают и прнинимают.
Так что работает.
Stanislav_S
сообщение May 12 2017, 19:02
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Так что работает.
А по памяти не вспомните что правили в проекте? Сейчас запустил проект, но есть две проблемы:
- при первом коннекте данные проходят в две стороны нормально, если сделать дисконнект, а потом заново сделать коннект, то данные принимаются, но пересылаются с ошибками (бьются пакеты) - работаю в режиме - эха. Приходится сбрасывать процессор после каждого коннекта, тогда работает нормально.
x893
сообщение May 12 2017, 20:05
Из: Планета Земля
Нет - на память не помню.
Отладчик, что то не могу найти от STK.
Помню, что ковырялся. Софт у TI сильно запутанный - Source Insight сильно помог (ну или Visual Studio). IAR немного коряво с переходами работает.
А пример с github пробовали (ble_examples) или старый с сайта TI ?
Stanislav_S
сообщение May 13 2017, 00:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Как раз немного подправленный пример (в плане своей платы) и пробую, проблемы описал выше.
x893
сообщение May 13 2017, 07:24
Из: Планета Земля
Тогда, мне кажется, два пути.
Или самому ковыряться, или в другом разделе предложить денег.
Кто-нибудь из 100500 местных гуру решит проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
