FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума |
Apr 12 2017, 16:58
Пользователь №: 95 415
Цитата(turnon @ Apr 12 2017, 16:17)  А после него не сразу идет на ногу МК, а еще стоят защитные диоды и излишек сливается не на питание, а через стабилитрон. Предлагаю перечитать последние две страницы постов, прочитать литературу по ссылкам которые даны в этой теме.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 13 2017, 01:02
May 3 2017, 09:05
Пользователь №: 96 842
Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 10:50)  Нет, не всё. А вот как не просто!
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 84%
1024 x 768 (53.31 килобайт)
May 5 2017, 20:01
Пользователь №: 83 207
Цитата(alexander57 @ May 3 2017, 12:05)  А вот как не просто! Прокомментируйте пожалуйста, что не просто и что на картинке.
May 6 2017, 06:03
Цитата(turnon @ May 5 2017, 23:01)  Прокомментируйте пожалуйста, что не просто и что на картинке. на картинке схема защиты входа контроллера. На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает до +/- 500 В без выхода из строя. Можно добавить на вход варистор или разрядник. Высокочастотные помехи гасит конденсатор. Двойной диод Шоттки ограничивает входной сигнал (на диодах при этом падает до 0,25 В). Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. Хотя в данном случае это излишество. Потом стоит схема антидребезга. Я имитировал закоротку переменного напряжения 230 В.
Сообщение отредактировал alexander57 - May 6 2017, 06:06
May 9 2017, 06:36
Цитата(alexander57 @ May 6 2017, 09:03)  на картинке схема защиты входа контроллера. На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает до +/- 500 В без выхода из строя. 1 мА как-то маловато для дискретного входа, а уже при 5 мА 200В на полевиках надо будет рассеять 1Вт. Выдержат? К тому же полевики нужны высоковольтные. Цитата(alexander57 @ May 6 2017, 09:03)  Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен?
May 9 2017, 12:39
Цитата(turnon @ May 9 2017, 09:36)  1 мА как-то маловато для дискретного входа, а уже при 5 мА 200В на полевиках надо будет рассеять 1Вт. Выдержат? К тому же полевики нужны высоковольтные.
У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен? Да это переборщил. С ограничителем тока трансил не нужен. По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Полевики в схеме 500 В. Этот ограничитель передаст частоту 2,5 МГц. Необходимо только использовать входы с гистерезисом.
May 10 2017, 12:59
Пользователь №: 25 368
Цитата По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Если говорить о промышленных уровнях, то там желательно минимум 2,5mA. Также пороговые уровни напряжений у вас низковаты - всего 2,4В и уже единица на выходе. Цитата У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен? Если будет как на схеме, то у SMCJ5.0A напряжение срабатывания аж 7В, а при потреблении микросхемы в 20µA ток в 1mA поднимет шину питания +5В до 7В и убьет все. Рассчитывать, что на шине будут еще потребители, которые смогут схавать большой ток, я бы не стал. Цитата С ограничителем тока трансил не нужен. Трансил нужен, но на входе микросхемы. Даже не трансил, а обыкновенный стабилитрон на 4,3В, чтобы на общую шину питания вообще ничего не сливалось.
May 11 2017, 07:48
Цитата(syoma @ May 10 2017, 15:59)  Если говорить о промышленных уровнях, то там желательно минимум 2,5mA. Также пороговые уровни напряжений у вас низковаты - всего 2,4В и уже единица на выходе.
Трансил нужен, но на входе микросхемы. Даже не трансил, а обыкновенный стабилитрон на 4,3В, чтобы на общую шину питания вообще ничего не сливалось. Я учёл Ваши замечания. Увеличил ток ограничения до 2 мА. Стабилитрон подпёр небольшим током и зашунтировал керамическим конденсатором. Я видел на яву (на осциллографе) как стабилитрон открывался с задержкой ~300 нс. Непосредственно подключать ко входу стабилитрон я бы не стал из за его большой ёмкости (~100 пФ). Дополнительный диод уменьшает входную ёмкость. Частота у меня получилась 10 МГц. Транзисторы выпускаются в разных корпусах TO-92 P=0.72W и sot-89 P=1.2W Транзисторы со встроенным каналом (напряжение отсечки 2 В). На пороги никак не влияют.
Сообщение отредактировал alexander57 - May 11 2017, 07:54
1024 x 768 (53.81 килобайт)
May 11 2017, 10:57
Цитата(syoma @ May 11 2017, 11:57)  alexander57 Что меня напрягает в этой схеме, так это ограничитель тока на полевиках - если бы они так замечательное работали, то почему нет готовых покупных сборок? Смотрю по деньгам получается минимум 0,6$ за вход для такой защиты. Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА. Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip.
May 11 2017, 11:59
Цитата(alexander57 @ May 11 2017, 13:57)  Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА. Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip. Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная. MD101 +/-100 В, счетверённая MD105 +/-130 В, счетверённая
May 11 2017, 12:42
Цитата(syoma @ May 11 2017, 15:25)  Вообще не нахожу их. Ни на маузере, ни на диджикей. И 100/130В - какие-то странные уровни. Не сетевые напряжения вообще. Сильно извиняюсь. Пропустил 0. Нужно MD0100, MD0101, MD0105
