> Mosfet IRLZ44N, Сопротивление цепи затвора
Alexey_95
сообщение May 12 2017, 09:03
Пользователь №: 96 623
На транзистор будет подаваться импульсами напряжение 3.3 В от Микроконтроллера. Подскажите как рассчитать сопротивление цепи затвора. При напряжении источника напряжения порядка +5 В и R1= 47 Ом, транзистор экспериментально открывался.
Сообщение отредактировал Alexey_95 - May 12 2017, 09:21
Den64
сообщение May 12 2017, 09:22
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
От 3.3В может открыться, а может и нет. А резистор выбирать исходя из скорости открывания можно.
MegaVolt
сообщение May 12 2017, 09:41
Пользователь №: 1 783
Минимальное значение резистора определяется максимально допустимым током через выход по паспорту. Соответственно 3,3/R1 < максимально допустимого тока.
Максимальное выбирается исходя из скорости открытия ключа ибо затвор транзистора по сути конденсатор и получается RC цепочка.
Alexey_95
сообщение May 12 2017, 10:06
Скорость открывания в даташите указана для конкретных величин напряжения, а у меня 3.3 В + падение на резисторе. Еще нужно точно определиться с напряжением источника напряжения.
сообщение May 12 2017, 10:22
Пользователь №: 45 710
Как посчитать резистор Вам сказали выше — читаете в паспорте микроконтроллера предел для выхода — к примеру, там указано 25 мА — и делите на него напряжение питания: 3,3 В / 25 мА = 130 Ом.
Более любопытно выяснить, что значит Ваше "определиться с каким-то там источником напряжения", потому что на Вашей схеме Ваш транзистор сейчас тупо закорачивает его, а значит, определяться Вам надо бы сперва с предельной рассеиваемой мощностью для этого транзистора, ну или толщиной стенок медного таза, которым его следует накрывать.
Alexey_95
сообщение May 12 2017, 10:37
Импульсы с МК будут подаваться с частотой 40кГц, полевик будет работать в ключевом режиме. Тиристор подключен к сети переменного тока, VD1 Диод Шоттки, VD2-3 сверхбыстрые диоды. Будет трехфазная мостовая ( для двигателя постоянного тока). Подскажите как еще параметры цепи УЭ тиристора выбрать?
Контроллер STM32 будет (с ним вообще не знаком), подскажите как его найти в даташите предельный ток ?
сообщение May 12 2017, 11:22
С таким умением читать бумаги Вам категорически рано приближаться не только к опасным электроцепям, но даже к безопасным.
сообщение May 12 2017, 13:01
Автор, не шлите мне ЛС, мне неэтично обделять других участников форума удовольствием общения с Вами. Изначальное осознание Вами своей квалификации логично было бы подтвердить изначальным же размещением данной темы в соответствующем разделе форума, а не здесь.
На новой схеме Вы снова изобразили короткое и неотключаемое (потому как тиристором) замыкание источника энергии куда посуровей, чем жалкие 5 В.
Намекаем прямо — где бы нам здесь разглядеть заявленный Вами двигатель постоянного тока, ну и трёхфазную сеть заодно?
LII
сообщение May 12 2017, 14:24
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Думаю у Вас проблемы с самим принципом работы схемы. Зачем Вы дергаете управляющий электрод тиристора с частотой 40кГц?. Хотите получить ШИМ регулирование? Так не получится, тиристор откроется первым же импульсом с МК и до окончания полупериода питающей сети будет открыт.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
novikovfb
сообщение May 12 2017, 16:49
Пользователь №: 67 450
кроме этого, на схеме нет резистора, шунтирующего управляющий электрод, в результате тиристор может открываться от помех по сети (см. даташит на тиристор, максимальная скорость нарастания напряжения на аноде, рекомендуемая схема включения).
Alexey_95
сообщение May 12 2017, 17:07
В даташите вообще нет схем включения тиристора. Схема приблизительная взята из книги Розанова за 2009 год, прилагаю фото
[url="http://electronix.ru/redirect.php?
Сообщение отредактировал Alexey_95 - May 12 2017, 17:07
Прикрепленный файл  btw69_1200n.pdf ( 145.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
novikovfb
сообщение May 12 2017, 18:11
я бы еще добавил резистор между управляющим электродом и катодом вдвое больше, чем последовательно с трансформатором. Хотя тиристор хороший, обещают не открывание при скорости нарастания 1 кВ/мкс, несложный фильтр на вводе может исключить такую большую скорость нарастания напряжения.
Alexey_95
сообщение May 12 2017, 18:21
Есть идея поставить конденсатор.
Сообщение отредактировал Alexey_95 - May 12 2017, 18:22
сообщение May 12 2017, 20:32
Пользователь №: 11 287
Тема переехала.
domowoj
сообщение May 13 2017, 00:31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вы объяснили бы лучше, что хотите, и почему именно тиристор,
и почему именно 40 КГц?
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
