Dmitron
сообщение May 11 2017, 15:13
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Доброго дня!
Хочу драйверить полумост из транзисторов MOSFET +-15В в затвор.
Уточню: выключать транзисторы напряжением не 0В, а -15В.
Прошу присоветовать микросхемку или макросхемку.
Также хочу иметь защиту по току транзистора от КЗ.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
somebody111
сообщение May 11 2017, 23:12
Пользователь №: 63 341
любая тотемная схема (google totem pole) типа http://www.vishay.com/docs/70611/70611.pdf figure 6
Сообщение отредактировал somebody111 - May 11 2017, 23:27
сообщение May 12 2017, 11:47
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dmitron @ May 11 2017, 18:13) *
±15В в затвор
Любой драйвер затвора с 30-вольтовым питанием, например IXDD609, а для развязки, в т.ч. некоего обратного сигнала об аварии,— любой цифровой изолятор, например Si8621.
Вам бы сперва про ОБР полевых транзисторов чего-нибудь почитать.
oleg_d
сообщение May 12 2017, 12:19
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
1ED020I12F2
1ED020I12FA2
HCPL-316J
ACPL-38JT
iso5852s-q1
iso5851
TD350E
Dmitron
сообщение May 12 2017, 14:54
Из: Севастополь
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SPW4...112b42dff93492f
+-20В в затвор.
Что то ещё?
Цитата(oleg_d @ May 12 2017, 15:19) *
1ED020I12F2
1ED020I12FA2
HCPL-316J
ACPL-38JT
iso5852s-q1
iso5851
TD350E
Спасибо, то что нужно!
domowoj
сообщение May 12 2017, 15:08
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Dmitron
а в чем смысл задуманного, зачем -15.
(мож чет-то не понимаю)
И на камнях растут деревья!
LII
сообщение May 12 2017, 17:14
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(domowoj @ May 12 2017, 17:08) *
Dmitron
Это нормальная практика. При открывании верхнего плеча полумоста, паразитная емкость затвор-сток может открыть транзистор нижнего плеча, в результате чего получается сквозной ток. Смещение затвора на -15В предотвращает это открывание.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
oleg_d
сообщение May 12 2017, 17:35
Из: Latvija
Так все же почему именно -15В
somebody111
сообщение May 13 2017, 07:30
Для гарантированного запирания силового транзистора.Он открыться может.Случай был:налаживал 4 асинхронных привода, а у них общее звено постоянного тока.По незнанию отключил три блока вообще(по одному хотел запускать, мощность большая, стремно).Тоже думал:на драйвере висели резисторы 10кОм в параллель затвор исток, не должно.Вообщем два транзистора разорвало в хлам.Под силой на затворе должен быть отрицательный потенциал обязательно.Бурги в своих ipm делают -8В.Я тоже делаю -15-просто есть двухполярные развязанные траки
Dmitron
сообщение May 13 2017, 16:25
Из: Севастополь
Цитата(domowoj @ May 12 2017, 18:08) *
Dmitron
Допустим, вы меня убедили...
может быть Miller clamping будет достаточно?
Порекомендуйте пожалуйста микросхемы с miller clamp(для нижнего и верхнего транзистора полумоста).
oleg_d
сообщение May 13 2017, 22:21
Из: Latvija
Никто Вас не убеждает, не использовать запирание отрицательным напряжением, просто -15В надо ка кто обосновать, например
somebody111 говорит что под рукой такие источники.
сообщение May 15 2017, 00:13
Si8285
oleg_d
сообщение May 15 2017, 10:30
Из: Latvija
1ED020I12F2
1ED020I12FA2
iso5852s-q1
iso5851
TD350E
Dmitron
сообщение May 17 2017, 11:57
Из: Севастополь
Замечал следующие проблемы с развязанными либо "со сдвигом уровня" драйверами в условиях помех:
1) появление импульса при его отсутствии на входе(ложное срабатывание)
2) непрохождение логического сигнала (Fault например)
3) ложное срабатывание Fault/ защиты по току.
Не замечали ли вы таких проблем с:
- 1ED020I12F2XUMA1
- TD350E(тут и развязки то нет, ломаться нечему)
- HCPL-316J
_Sergey_
сообщение May 17 2017, 12:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
10 кОм - от положительного dV/dt на стоке вообще не спасает.
Отрицательное напряжение дает некий запас надежности переключения, его применение вполне разумно.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
