> Расчет сопротивления в цепи управляющего электрода тиристора, Подобрать в цепь УЭ тиристора BTW69-1200n резистор
Alexey_95
сообщение May 13 2017, 08:08
Пользователь №: 96 623
Подскажити как рассчитать сопротивление цепи затвора (R2) тиристора? Оригинал даташита прилогается.
Прикрепленный файл  btw69_1200n.pdf ( 145.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
novikovfb
сообщение May 13 2017, 11:43
Пользователь №: 67 450
Если я правильно понял даташит, рекомендованный ток управляющего электрода от 8 до 50 мА, при этом напряжение на входе может дохдить до 1,3 В. У Вас входное напряжение 1,5 В. Вряд ли будет стабильно работать при любом R2, надо поднимать напряжение, а далее - среднее значение управляющего тока и закон Ома.
Alexey_95
сообщение May 13 2017, 14:20
При 50 мА только открывается, пробовал на макетке. Вторым источником попробую поднять до 2 В.
Сообщение отредактировал Herz - May 15 2017, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
