6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Шыфровирус уже в новостях, Хто што скажет?
petrov
сообщение May 15 2017, 13:04
Сообщение #61
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(ViKo @ May 15 2017, 15:05) *
И? Сколько в мире каждый день происходит различных технических сбоев?
Вон даже сопляк догадывается что к чему
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...bEZHd-pTvw#t=16
, а дядьки разработчики ведутся.
ViKo
сообщение May 15 2017, 13:22
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То, что нас с вами это не коснулось, не означает, что не о чем беспокоиться. Вы сифилиса со спидом боитесь? Эболы? Или родить неполноценного ребенка? Вероятность мала. Но с кем-то это случается.
petrov
сообщение May 15 2017, 13:33
Сообщение #63
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот-вот, столько всего может случиться, если обо всём этом думать, можно сойти с ума, кругом виден психоз накрученный СМИ. По факту с вирусами сталкиваюсь раз в 10 лет без всяких обновлений и антивирусов, гораздо реже чем вероятность выхода из строя устройств хранения данных, т. е. бэкап необходим независимо от причины порчи данных, восстановил раз в 10 лет данные из бэкапа, и не надо вестись на все эти запугивания СМИ.
Lagman
сообщение May 15 2017, 13:47
Сообщение #64
Пользователь №: 10 245
Цитата(dxp @ May 15 2017, 13:45) *
А что мешает на линуксе тоже через веб проникать - какой-нить эксплойт в браузере выполнится и вуаля. А дальше домашний каталог сразу жертва. И никаких рутов не надо.
То что разрешает проникать заразе через браузер в Windows это в основном из-за IE и через различные плагины к браузерам от разных фирм, например от adobe (больше всего дырок во flash, потом идет acrobat reader), на втором месте это старые машины java, а в линуксе это немного по другому работает.
gte
сообщение May 15 2017, 20:01
Сообщение #65
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Предлагаю несколько изменить направление обсуждения в сторону вариантов безопасного использования интернета. В первую очередь получения почты и серфинга, как наиболее востребованных и опасных. Честно говоря, я ловил в явном виде вирусы только тогда, поехал в командировку с новым ноутбуком и "голой" WINDOWS.
Нашел и поставил файрвол (тогда пришлось искать ATGuard) и еще что-то по минимуму. По приезду обнаружил 5 вирусов. После этого в явном виде не вирусов находил. Естественно используется NAT, файрвол с пользовательским набором правил, антивирус. Вложения сохраняю на диск, просматриваю шапку файла, только после этого открываю. И только от известных мне корреспондентов и более-менее известных сайтов.
Тем не менее, периодически возникает желание сделать что-то типа виртуальной машины с Линуксом и терминальным доступом из WIN. Если у кого дошли руки до подобного, поделитесь опытом.
adnega
сообщение May 15 2017, 20:12
Сообщение #66
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Поддерживаю - очень конструктивное предложение, но если есть варианты защиты системы для, как бы это помягче... несознательных пользователей, то
интересно было бы выслушать. Как-то теща звонила, мол, офис не запускается. Приехал, начал разбираться - оказалось она на вопросы антивируса отвечала то ли не читая, то ли не вникая, то ли не понимая... в итоге в правилах запретила офис, а всякой вирусне дала доступ. рукалицо.
Lagman
сообщение May 15 2017, 21:33
Сообщение #67
Windows + регулярное обновление, KIS, браузер chrome, почта thunderbird или онлайн через web морду, не ставить flash, pdf открывать только сохраняя файл на диск (пусть антивирус автоматически проверит), и главное не качать рефераты sm.gif
Это основное, но если компьютерная грамотность на 0 то ничего не поможет.
VNC? TeamView? Все работает и там и там никаких проблем. https://habrahabr.ru/company/ruvds/blog/312556/
krux
сообщение May 16 2017, 02:19
Сообщение #68
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если из-под win абсолютно необходимо лезть в интернет, то есть, например, sandboxie и подобные песочницы.
если что и будет, то дроппер развернёт вредоносный бинарник в песочницу, а не в реальную файловую систему.
естественно, это не может обеспечить защиту от атак на открытые порты с уязвимым сервисом (а-ля 135,137,139,445 для SMB), контекст которых обрабатывается на уровне ядра, ибо в win для выполнения кода и ядра, и драйверов, и сервисов - всё выполняется с правами пользователя "NT Authority/system", обладающим наивысшими полномочиями.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gte
сообщение May 16 2017, 06:03
Сообщение #69
Цитата(Lagman @ May 16 2017, 00:33) *
VNC? Все работает и там и там никаких проблем.
Вы используете?
Lagman
сообщение May 16 2017, 07:00
Сообщение #70
Цитата(gte @ May 16 2017, 09:03) *
Вы используете?
Да. VNC из под windows к linux, RDP из ubuntu к windows. SSH для сервера на ubuntu и для роутера sm.gif
Еще пользуюсь virtual box и vmware, если надо настроенную среду для работы при переустановках или миграции на другие ОС очень спасает и ускоряет процесс, так же помогает если надо заморозить время в виртуальной машине.
gte
сообщение May 16 2017, 09:15
Сообщение #71
Я как раз спрашивал про вариант Линукса поверх virtual box в Win7 а к Линуксу уже VNC с той же Win7.
Что бы не держать включенным еще один комп или ноутбук.
Сергей Борщ
сообщение May 16 2017, 10:24
Сообщение #72
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (gte @ May 16 2017, 12:15) *
А зачем в этой связке VNC? Чем не устраивает окно virtualbox или полноэкранный режим на отдельном мониторе? Зачем в таком варианте виндовс и почему не засунуть в virtualbox именно ее я уже не спрашиваю.
gte
сообщение May 16 2017, 10:42
Сообщение #73
Тогда я смогу подключить к своему компу еще один ноутбук. Впрочем, может быть будет проще и на том ноуте поставить virtualbox. В этом случае вопрос в том, сколько ресурсов съест virtualbox + Win(Lin) на ноутбуке с процессором типа двухядерного I5-2,0.
А Линух что бы не покупать не нужную ОС. Тем более, что я с семерки не слезу пока не заставят как заставили с XP слезть.
petrov
сообщение May 16 2017, 10:56
Сообщение #74
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
macOS
Lagman
сообщение May 16 2017, 11:01
Сообщение #75
Можно в любых вариациях использовать эти связки, причем гостевая ОС может быть как за NAT так и непосредственно в локальной сети, вот только ноутбучные процессоры не очень быстродейственны. Дома на ноутбуке i5 6300HQ с 8ГБ памяти комфортно работать из под linux в гостевой winxp никаких тормозов не наблюдаю. На работе из winxp-win7 с core2quad 2.8ГГц и 4ГБ если ОС на HDD то чувствуются тормоза, если ОС на SSD то тормозов почти нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
