> Как работать по сети в C Builder?, Прием данных по протоколу UDP.
GL_basik
сообщение Aug 31 2006, 14:54
Пользователь №: 18 918
Мне здесь пришлось писать интерфейс для сетевого монитора. Вообщем теперь осваиваю winsock. И в связи с этим у меня возникли вопросы.
Девайс конфигурируется и передает служебную информацию по UDP. Мне соответсвенно необходимо принимать пакеты посланые этим девайсом. Но протокол UDP это протокол без установки соединения. Соответственно пакет от устройства может придти в любой момент времени. В Winsock я не нашел что либо похожее на прерывание или событие происходящще по поступлению нового пакета. Есть лишь процедура recv, которая, собственно, осуществляет прием данных. Вопрос в следующем, как определить пришел мне пакет или нет? Или может быть это не надо? Вообщем как принять данные по протоколу UDP?
and_pp
сообщение Sep 4 2006, 08:02
Пользователь №: 19 736
См. функцию WSAAsyncSelect - она позволяет назначить сообщение при приходе очередного пакета.
Вот как это сделано у меня:
void SetEvent(HWND Handle, unsigned int wMsg, long lEvent=FD_READ) {
        WSAAsyncSelect(UDPSocket,Handle,wMsg,lEvent);
Далее в описании класса формы описываешь обработку сообщения:
BEGIN_MESSAGE_MAP
    VCL_MESSAGE_HANDLER(0x8F10, TMessage, Mes);
END_MESSAGE_MAP(TForm);
   __fastcall void Mes(TMessage ms);
Где 0x8F10 - произвольные код сообщения. Может быть лубым, гдавное, чтобы не совпал с предопределенным системным
Ну а в самой программе пишешь как обычно
void __fastcall TFrmOSC::Mes(TMessage Msg)
        int addr_len = sizeof(remote_addr);
        int res = recvfrom(UDPSocket,data,len,0,(struct sockaddr FAR*)&remote_addr, (int FAR*)&addr_len);
        addr = remote_addr.sin_addr.S_un.S_addr;
        port = htons((u_short)remote_addr.sin_port);
        int err = WSAGetLastError();
Еще один совет. По умолчанию, размер входного буфера в Windows для сокета равен 8192 байта. Если пакеты будут сыпаться слишком часто, они будут теряться. Лучше всего установить размер буфера побольше. Вот мой кусок кода
bool Stoika::SetRxBufferSize(unsigned int bufferSize)
   if (bufferSize <= 0) return false;
   unsigned int oldBufferSize = GetRxBufferSize();
   if (setsockopt(UDPSocket, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char*)&bufferSize, sizeof(bufferSize)) < 0)
        setsockopt(UDPSocket, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char*)&oldBufferSize, sizeof(oldBufferSize));
        return false;
   return true;
}  // end Stoika::SetRxBufferSize()
unsigned int Stoika::GetRxBufferSize()
    unsigned int rxBufferSize = 0;
    int len = sizeof(rxBufferSize);
    if (getsockopt(UDPSocket, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, (char*)&rxBufferSize, &len) < 0)
        return 0;
    return ((unsigned int)rxBufferSize);
}  // end Stoika::GetRxBufferSize()
subver
сообщение Sep 5 2006, 02:01
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
А не проще бросить на форму компонент типа TNMUDP и работать по его событиям? в билдере вроде как давно уже есть наборчик компонентов для этого дела.
and_pp
сообщение Sep 5 2006, 10:25
У родных UDP компонентов билдера есть один общей недостаток - уж очень они любят терять пакеты.
std.denis
сообщение Sep 7 2006, 07:15
Пользователь №: 19 903
для CBuilder, Delphi и .NET есть же замечательная библиотека - Indy.Sockets..
очень даже работоспособна
Sot
сообщение Sep 7 2006, 10:17
Пользователь №: 696
Есть хорошее руководство от Beej, перевод здесь:
http://www.wasm.ru/print.php?article=socketbybeej
После прочтения многие вопросы пропадут.
Сообщение отредактировал Sot - Sep 7 2006, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
