3 страниц V   1 2 3 >
> Как принять STM-1 на FPGA
gin
сообщение May 17 2017, 12:29
Пользователь №: 61 682
Коллеги, всем добрый день!
Появилась у меня задачка одна, нужно принять входной поток STM-1 (155,5 Мбит/с) на FPGA. В наличии есть плата с ПЛИС на основе StratixV. Но в описании на гигабитные трансиверы Стратикса написано, что они работают в диапазоне 600 Mbps to 12.5 Gbps. То есть на них подать я этот поток не смогу (вернее смогу, но не смогу выделить частоту STM-1).
И собственно вопрос, может кто сталкивался с какими-нить девайсами, или микросхемами, которые могут принять и десериализовать этот поток (выдать на выход уже шину данных + клок), который я затем смогу обработать на FPGA?
krux
сообщение May 17 2017, 13:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ПЛИС своими трансиверами не способны обеспечить jitter tolerance по стандарту на STM,
Если хотите соответствовать стандарту, - придётся брать внешний специализированный трансивер, типа Exar XRT91L3x или другие подобные.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gin
сообщение May 17 2017, 13:22
А разве нельзя тактировать альтеровский трансивер от внешнего стабиьного генератора?
_4afc_
сообщение May 17 2017, 14:43
Пользователь №: 9 565
Xilinx же принимает 270bps на свои ресиверы pg071-v-smpte-sdi.pdf
The 270 Mbps bit rate of SD-SDI is too slow for the transceivers in Xilinx FPGAs to receive directly. So, when using a Xilinx transceiver to receive SD-SDI, the transceiver is locked to its reference clock and oversamples the SD-SDI bit stream by a factor of 11X. The frequency of the clock from the Xilinx transceiver is related directly to the frequency of its reference clock and is nominally 148.5 MHz. A data recovery unit (DRU) is implemented in the fabric of the FPGA to recover the SD-SDI data from the oversampled data output by the transceiver. The 10-bit data stream from the DRU must be connected to the rx_sd_data_in port of the SMPTE SD/HD/3G-SDI core. The DRU also provides a data ready signal that is asserted when it has recovered each 10-bit data word. This data ready signal from the DRU must be connected to the rx_sd_data_strobe input of the SMPTE SD/HD/3G-SDI core. Normally, this data strobe is asserted at a 5/6/5/6 clock cadence resulting in a 27 MHz data rate. However, because the clock from the transceiver is not necessarily locked to the recovered data rate, this cadence may vary occasionally.
krux
сообщение May 17 2017, 18:17
Из: дефолт-сити
желаю вам успеха при прохождении тестов при сертификации.
gin
сообщение May 18 2017, 07:23
Конечно спасибо за пожелание успехов, но не могли бы сказать, а в чем проблема то собственно?
spectr
сообщение May 18 2017, 08:13
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Обратите внимание на вот этот материал (презентация внутри), там как раз есть по теме STM-1. Вкратце - в режиме оверсемплинга вроде как можно. Взято с просторов AlteraWiki.
Прикрепленный файл  GXIV_SIBoard_1Ch_Multirate_Sonet_GbE_FC4_4_input_clocks.zip ( 6.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
gin
сообщение May 19 2017, 08:12
Спасибо, буду изучать.
Вроде как думал, что STM-1 принять будет не сложно. Работал я и с STM-4 и STM-16 и не было там особых сложностей. А оказалось что с ходу и не понятно, как его принимать
Koluchiy
сообщение May 19 2017, 14:22
Пользователь №: 47 543
Режим оверсемплинга можно, но тест на устойчивость к джиттеру, действительно, не пройдет. Т.е. на столе это работать будет, не более.
Но лайфхак есть.
gin
сообщение May 19 2017, 15:18
Но лайфхак есть.
Да нам тестировать и не надо пока)
А можно поподробней про оверсемплинг?
kaktus
сообщение May 19 2017, 20:27
Пользователь №: 4 756
На такой скорости мне кажется проще использовать обычные выводы ПЛИС. Вход организовать через CDR, выход прямо с ПЛИС. Тактировать выход той же тактовой взятой с CDR, но почищенной от джиттера с помощью внешней микросхемы.
В свое время делал коммутатор для СТМ, который миксует данные с нескольких потоков СТМ, он же и тактовую раздает. Там у меня данные, которые я отдаю, стробируются от ПЛИСовой PLL, на которую приходят 155МГц с какого-то EXARа. А саму тактовую 155, сопровождающую данные, пришлось отдавать через ПЛИС просто от входа к выходам (так была плата разведена), минуя плисовую PLL, т.к. она только добавляла джиттер. Сама по себе ПЛИС Virtex-5 тактовую не испортила. Вроде до СТМ-16 там все так и работает.
spectr
сообщение May 22 2017, 06:42
Из: Earth
Но лайфхак есть.
Так а что за лайфхак-то? Интересно же
gin
сообщение May 22 2017, 07:41
Большое спасибо! Правильно ли я понял, что в любом случае нужны дополнительные микросхемы для предварительной обработки входного потока? Фактически нужно разрабатывать отдельную плату - а это время, с которым как всегда сложности)
Неужели нет какого то готового устройства, которое может запихнуть STM-1 например в Гигабит Ethernet? Тогда бы можно было этот стм-1 передать на сервер и на нем его уже разбирать.
gin
сообщение May 26 2017, 08:27
Кстати, а если просто пропустить STM-1 с входа плис на выход, не используя триггеры (а просто насквозь). Ухудшит ли это джиттер? По-идее не должно, там ведь комбинационная схема получится
Golikov A.
сообщение May 26 2017, 09:34
Пользователь №: 14 454
влияние температуры и питания добавиться, плюс шум элементов, так что какие то изменения будут, вопрос насколько сильные...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
