4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> KiCAD для начинающих, Материалы на тему введения в KiCAD
gemuz
сообщение Oct 6 2013, 16:55
Сообщение #31
Пользователь №: 78 537
Несколько лет назад у меня была тема курсового с применением kicad. Накропал мануал с уклоном в ГОСТ. Прошу особо не критиковать, так как только учился.
ПО собиралось на ubuntu x64, какая сборка была уже не вспомню. Помню, что для ГОСТ-овской сборке были костыли, которые решались :-)
Некоторые из скринов брались из общего доступа.
Если кому чем-то помогло, то буду рад!
P.S. Прожка уж больно похожа на pcad
Мой курсовой по kicad
ukpyr
сообщение Oct 6 2013, 18:57
Сообщение #32
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
"Методы автоматизированного проектирования электроприводов"
слил в 1 кусок:
PDF 32M: http://www.ex.ua/788791292583
DJVU 7M: http://www.ex.ua/427915525867
pcbsupplier
сообщение Oct 9 2013, 09:54
Сообщение #33
Пользователь №: 78 287
Цитата(viknn @ Mar 26 2013, 21:52) *
Здесь можно попытаться собрать все материалы об уроках применения системы KiCAD, встречающиеся на сегодня. Итак, начнем...
Вводный курс (2011) и краткое пошаговое руководство по KiCAD (2010)
чем отличается KiCAD от PCAD? одинаковый или нет?
где можно получить бесплатнуь программу PCAD?
у нашей компании (http://www.wonderfulpcb.ru/)ей нету, это большая проблема!
помогите!
Производитель печатных плат
ukpyr
сообщение Oct 9 2013, 12:40
Сообщение #34
Из: бандустан
http://goo.gl/J0N41E
ukpyr
сообщение Nov 6 2013, 17:06
Сообщение #35
Из: бандустан
Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http://www.cascologix.com/1/post/2013/10/c...s-in-kicad.html
KiCad и ГОСТ. Библиотека УГО: http://habrahabr.ru/post/197582/
статья с новыми фишками от CERNa: http://www.eetimes.com/author.asp?section_...mes_sitedefault
и видео с демонстрацией: http://youtu.be/zxHDAHpR5Ls
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 6 2013, 17:09
ukpyr
сообщение Nov 11 2013, 14:51
Сообщение #36
Из: бандустан
кучка видео уроков: http://contextualelectronics.com/buildpcbs/
viknn
сообщение Jan 14 2014, 16:34
Сообщение #37
Пользователь №: 54 870
Простой 10-страничный mini_tutor_ru по KiCAD от microsin
Свежее краткое описание фориата библиотек KiCAD (en)
Прикрепленный файл  KiCAD_tutor_from_microsin.pdf ( 550.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2873
Прикрепленный файл  KiCAD_LibraryFileFormats_2013.pdf ( 121.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
mobidev
сообщение Nov 28 2016, 20:43
Сообщение #38
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Жаль что не на русском, но всё же может пригодится
Design for Manufacture in KiCad Part 1 – Assembly
Эдди
сообщение Nov 29 2016, 05:29
Сообщение #39
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Забавно это видеть на сайте разработчиков...
Кстати, кикад таки устаканился? Меня уже замучили эти броски по версиям: то самая последняя стабильной считается, то она вдруг обзывается нестабильной и при очередном обновлении "мира" устанавливается версия двухлетней давности... Или это у генты мэйнтейнеры такие криворукие?
eleks
сообщение Apr 23 2017, 20:23
Сообщение #40
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Решил для домашних дел освоить KiCAD
Почти всё хорошо, но не могу разобраться с некоторыми моментами. Прошу помощи знатоков.
1. При генерации БОМ-а из eeschema все компоненты выводятся в виде списка, но не группируются. Т.е. аналогичные компоненты не собираются в одной строке, как обычно происходит в других программах. Есть какое-то решение данной проблемы?
2. По умолчанию библиотечные компоненты имеют минимум заполненных полей и поэтому в БОМ выводится скудная информация. А мне хотелось бы там видеть, например, Part Number производителя, название производителя (для двух-трёх вариантов), стоимость... и т.п. Иначе польза от такого пустого БОМ-а практически нулевая. Казалось бы проблема решается введением требуемых полей (Fields) в свойствах компонента. Однако, и тут незадача. Даже с отключенной видимостью, все эти поля (хоть и серым цветом) отображаться на схеме. Можно как-то сделать, чтобы при отключенной видимости поля однозначно не отображались?
smalcom
сообщение Apr 24 2017, 19:53
Сообщение #41
Пользователь №: 28 718
заполнить и сохранить свой вариант.
справа, там где список слоёв, правая вкладка "Рендер чё-то там", снять галку напротив "Hidden text".
Owl_
сообщение Apr 25 2017, 06:46
Сообщение #42
Пользователь №: 23 435
Для создания перечня по ГОСТу можно пользоваться программой kicadbom2spec - там и группировка и редактирование (в т.ч. и библиотек) и прочие плюшки.
николай1
сообщение May 17 2017, 17:25
Сообщение #43
Пользователь №: 97 058
Почему при попытке просмотра документации через Help Kicadа файл открывается в коде HTML в Geany?
Не удалять-же Geany?
faa
сообщение May 17 2017, 19:47
Сообщение #44
Пользователь №: 20 394
Удалять не надо.
Надо выбрать программу просмотра pdf-файлов через меню "Настройки" менеджера проектов kicad.
White Rabbit
сообщение Jun 30 2017, 12:05
Сообщение #45
Пользователь №: 73 697
Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
