> А как бы "феншуйно" использовать символы определяемые линкером?, или отключить warning: taking address of expression of type void
Шаманъ
сообщение Apr 25 2017, 18:46
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Исходные данные:
Компоновщику (gnu ld) задаем некоторый символ. Например:
-Xlinker --defsym -Xlinker __BUILD_DATE=0x$$(date +'%d%m%Y')
В программе использование такой штуки тривиально, например:
extern void __BUILD_DATE;
printf("Date: %X", (int)&__BUILD_DATE);
Теперь вопрос. Все работает давно, но согласно стандарту С конструкция написанная выше неправильная (ибо объект не может быть c типом void). Но в реальности по тому адресу ведь действительно ничего нет, т.е. в смысловом плане она соответствует реальности. Можно void заменить на uint8_t или что-то подобное, тогда конструкция будет правильная с точки зрения С, но неправильная в смысловом плане.
Хотелось бы узнать мнение у "знающих толк в извращениях" людей, как удовлетворить С и здравому смыслу sm.gif
P.S. Один вариант знаю, через неполный тип, вот так:
extern struct _void_ __BUILD_DATE;
но с этим вариантом не будет работать расширение GCC известное, как арифметика указателей. Для приведенного выше примера это не важно, но в более изощренных случаях это существенно.
Короче хочется лаконичности и перфекционизма sm.gif, ну на крайний случай можно было бы просто отключить warning: taking address of expression of type 'void', но похоже он не отключаемый избирательно.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 25 2017, 18:47
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2017, 19:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно так:
CODE
extern char __BUILD_DATE[];
printf("Date: %p", __BUILD_DATE);
Со смысловым планом тут тоже не очень, но работать должно.
scifi
сообщение Apr 26 2017, 07:08
Пользователь №: 25 136
Всё не так. По феншую при сборке доп. утилита формирует хедер, в котором есть дата, ну а дальше как обычно.
А ещё есть __DATE__.
Шаманъ
сообщение Apr 26 2017, 15:43
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2017, 22:28) *
Можно так:
Работает оно во всех случаях, но по смыслу самый подходящий вариант, который нарушает стандарт.
Ну, а что делать с концом секции или с размером, которые определены в скрипте линкера? С точки зрения смысла они указывают в никуда, и для них extern void xxxx самое правильное определение.
В данном случае мне нужна дата сборки, а __DATE__ даст дату компиляции файла к тому же в строковом представлении.
Короче одновременно красиво и по стандарту не выходит. Сделал макросы, чтобы компилятор не ругался, но выглядит это, как костыли...
Baser
сообщение Apr 26 2017, 16:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В итоге &__BUILD_DATE = 0x25042017
Феншуем не владею, более того ну вааще не понял синтаксиса и как из первой строки получается вторая, ну да ладно.
Все таки, чем __DATE__ не нравиться?
Если генерируете прошивку-релиз, то можно целиком перекомпилировать весь проект, чай не каждые пять минут это делаете, можно и подождать.
А строку в цифру можно перегнать макросами (не мое, тут на форуме как-то пробегало):
#ifndef _COMPILE_DATE_TIME_
#define _COMPILE_DATE_TIME_
#define COMPILE_HOUR   (((__TIME__[0]-'0')*10) + (__TIME__[1]-'0'))
#define COMPILE_MINUTE (((__TIME__[3]-'0')*10) + (__TIME__[4]-'0'))
#define COMPILE_SECOND (((__TIME__[6]-'0')*10) + (__TIME__[7]-'0'))
#define COMPILE_YEAR  ((((__DATE__[7]-'0')*10+(__DATE__[8]-'0'))*10+(__DATE__[9]-'0'))*10+(__DATE__[10]-'0'))
#define COMPILE_MONTH   ((__DATE__[2] == 'n' ? (__DATE__ [1] == 'a'? 0 : 5) \
                        : __DATE__[2] == 'b' ? 1 \
                        : __DATE__[2] == 'r' ? (__DATE__ [0] == 'M'? 2 : 3) \
                        : __DATE__[2] == 'y' ? 4 \
                        : __DATE__[2] == 'l' ? 6 \
                        : __DATE__[2] == 'g' ? 7 \
                        : __DATE__[2] == 'p' ? 8 \
                        : __DATE__[2] == 't' ? 9 \
                        : __DATE__[2] == 'v' ? 10 : 11)+1)
#define COMPILE_DAY  ((__DATE__[4]==' ' ? 0 : __DATE__[4]-'0')*10+(__DATE__[5]-'0'))
#endif
Результат такой же:
printf("%02u.%02u.%4u",COMPILE_DAY,COMPILE_MONTH,COMPILE_YEAR);
25.04.2017
Шаманъ
сообщение Apr 27 2017, 05:02
Первая это кусочек из makefile, дата передается опцией компоновщику
Я ж вроде написал. Да и дата это только пример, в реальности много констант генерируются самим компоновщиком.
Дата+номер сборки дают однозначную информацию о версии. В принципе и номера сборки достаточно, но дата чаще нагляднее - глянул и сразу понятно. Впрочем номер сборки вводится таким же путем - по другому нельзя, т.к. иначе при изменении библиотек или ресурсов можно получить одинаковые номера сборок (номер генерируется автоматически через makefile).
Где-то наверное может быть полезным такой подход, но в данном случае это костыли. Вопрос то изначально был не столько о работоспособности (с чем проблем нет), а про красивый (лаконичный и отражающий смысл вкладываемый в него) код соответствующий стандартам С.
jcxz
сообщение May 17 2017, 11:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Про GCC не знаю, но в IAR конец секции можно так: завести некую переменную (в отдельной секции), а в скрипте линкёра указать расположить эту секцию последней в регионе размещения:
place in RAM_regionA {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail};
Насчёт переменных, определённых в скрипте линкёра можно так: положить их определения в отдельный *.h-файл и подключить этот файл к си-исходникам и к скрипту линкёра (линкёр IAR это позволяет).
А с датой (или вообще для общего случая произвольных символов) самое правильное имхо - как указал scifi. Я именно так и делаю.
Шаманъ
сообщение May 18 2017, 14:17
jcxz, тут больше вопрос не в том, как можно - сам знаю не один способ. Вариант с определением символов компоновщика вполне устраивает, просто программа написанная наиболее близко по смыслу не вписывается в стандарт С (хотя GCC все компилирует нормально, немного поругавшись).
Baser
сообщение May 18 2017, 17:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Шаманъ @ May 18 2017, 17:17) *
Я бы сказал, что из серии крайнего перфекционизма.
Мне бы не пришло в голову над такими вещами задумываться, хотя считаюсь педантичным человеком в глазах окружающих sm.gif
Кстати, ИАР на такие конструкции смотрит благосклонно, не выдавая никаких варнингов:
ключ линкера
--define_symbol __BUILD_DATE=0x25042017
или строки скрипта линкера
define symbol __BUILD_DATE = 0x25042017;
export symbol __BUILD_DATE;
и в программе
Это потому, что в ИАР такие пользовательские символы линкера явно обрабатываются отдельно.
Компилятор же не позволит объявить неполный тип
void __BUILD_DATE;
А в случае пользовательского символа - пожалуйста, вот и нет предупреждений.
scifi
сообщение May 18 2017, 18:06
Хочу поставить ЖЫРНУЮ точку.
Значит, пользуемся фичей GCC, а именно определение символа с датой средствами компоновщика. Опять же, в GCC всё работает. Так что ещё тебе надо, любезный? Стандарт Си тут совсем сбоку, поскольку изначально речь идёт о GCC. В других средах другие дела. Короче, дело надо закрыть, так как нет состава преступления. За сим откланяюсь, Ваша Честь.
Шаманъ
сообщение May 18 2017, 18:18
В GCC более ранних версий предупреждений тоже не было, возможно у IAR все еще впереди sm.gif
В реальности он у меня сейчас не ругается, но коряво это выглядит в коде, а когда красиво ругается.
Нет. Он из-за стандарта ругается, ибо конструкция не по стандарту.
LightElf
сообщение May 19 2017, 09:39
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Шаманъ @ May 18 2017, 21:18) *
Тут уж надо определиться. Или по стандарту - и тогда никакой линкерной магии. Или с магией - но тогда не по стандарту.
Шаманъ
сообщение May 19 2017, 12:28
Ну да, или с магией, по стандарту, но с кривой программой. Нет гармонии sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
