D1mconK
сообщение May 19 2017, 14:16
Пользователь №: 72 746
Всем привет, столкнулся с непонятным поведением DC-DC преобразователя.
Задача - необходимо было получить 3.3в из входного напряжения диапазона 2-3в. Сделал тестовую плату, схема и разводка ниже. Проверил, все работает отлично. Для серийного изделия, была использована таже схема питания, но из-за нового корпуса изменилась компоновка платы.
В итоге 2 платы, топология разводки которых схожа на 95%. Схемы одинаковые, как и номиналы компонентов и партии и покупки и кассетницы, откуда они были взяты.
Проблема - на второй плате получаю при входном напряжении 1.9-2.3в выходное = 3.3в НО при входном напряжении свыше 2.3в, напряжение на выходе=напряжению на входе. На первой плате все работает отлично.
Буду признателен за помощь в решении проблемы.
PS перепаивал абсолютно все компоненты с рабочей платы на нерабочую - ситуация не изменилась.
Схема
Плата 1 - все работает отлично
Плата 2 - при входном напряжении более 2.3в выходное напряжение=входному
Сообщение отредактировал D1mconK - May 19 2017, 14:26
сообщение May 19 2017, 14:58
Пользователь №: 45 710
В паспорте производитель несколько раз повторяет, что C15 должен быть в нуле мм от 3-й и 4-й ноги. В клинических случаях подобных игнорирований официальных бумажек микросхема может не просто отказаться работать, но и тупо отказаться дальше жить.
D1mconK
сообщение May 19 2017, 15:02
Длина дорожки от конденсатора до NCP 0,6 мм
Повторюсь, на Плате 1 - все работает нормально.
Сообщение отредактировал D1mconK - May 19 2017, 15:04
MegaVolt
сообщение May 19 2017, 15:09
Пользователь №: 1 783
От с15 на землю нет переходного. Следовательно ток с до 4 вывода идёт по длиииинной петле sad.gif
сообщение May 19 2017, 15:23
С невиданным доселе зверем под названием "одногий конденсатор" Вам бегом на нобелевку.
D1mconK
сообщение May 19 2017, 15:28
Просверлил плату, сделал переходное отверстие рядом с с15, не помогло sad.gif
@Ark
сообщение May 19 2017, 15:39
Пользователь №: 91 710
Сообщение отредактировал @Ark - May 20 2017, 08:42
сообщение May 19 2017, 15:44
Не, с одноногим конденсатором уже не анекдот, а пинг-понг какой-то...
Как насчёт второе отверстие просверлить, до всё той же 4-й ноги, ну типа как на работающей плате?
D1mconK
сообщение May 19 2017, 15:59
Plain, MegaVolt, спасибо.
Проблема решена путем добавлением 2 переходных отверстий, возле C15 и 4й ноги NCP
AlexeyW
сообщение May 21 2017, 16:06
Пользователь №: 60 636
Поскольку, найдя причину и добившись положительного результата, Вы все же не знаете, насколько далеко ушли от границы устойчивости, то стоило бы предпринять дополнительные меря для снижения индуктивности цепи - третье переходное, расширение проводников и т.п. Устройство все же серийное, не насверлитесь потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
