> Инициализация ROM в MAX10 compact features
justontime
сообщение May 19 2017, 15:56
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Вопрос, конечно, глупый, но...
Итак, делаем соответствующей мегафункцией ROM внутри MAX 10 - все просто, вопросов нет. Вот только для "MAX 10 compact features" не поддерживается memory initialization... Соответственно, каким образом внутри такого MAX 10 можно получить ROM с нужным содержимым ???
Александр77
сообщение May 19 2017, 17:57
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Как поясняли спецы из ЭФО, нужно задействовать UFM и On-Chip Flash.
justontime
сообщение May 19 2017, 18:07
Из: СПб
Надо же, не один я задался этим вопросом... Подробностями никто не поделится ?
Александр77
сообщение May 19 2017, 19:41
По идее этого должно хватить.
justontime
сообщение May 19 2017, 19:47
Из: СПб
Данный guide я первым делом прочитал, но вот реальной пользы для моей задачи извлечь не смог sad.gif
andk
сообщение May 20 2017, 02:55
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Решение такое:
В проект ставим мегафункцию "Altera on-chip flash" для возможности доступа к UFM
В мегафункции инициализируем UFM необходимым вам массивом.
В проект ставим RAM, пишем процедуру копирования из UFM в RAM.
При программировании Pof файла в FPGA не забываем поставить крыжик на запись UFM.
В итоге имеем проинициализированную RAM.
Собственно всё.
justontime
сообщение May 20 2017, 04:57
Из: СПб
Цитата(andk @ May 20 2017, 05:55) *
Решение такое:
Вот спасибо ! Вроде принципиально подход полностью понятен. Осталось реализовать в деталях - никогда не делал ничего подобного sad.gif
Golikov A.
Пользователь №: 14 454
неужели после такого
reg    [DATA_WIDTH-1:0]    RomReg[0:(2**ADDR_WIDTH)-1];
initial
begin
    $readmemh(INIT_FILE_NAME, RomReg);
end
always@(posedge clk)
begin
    data <= RomReg[addr];
end
в проекте не появится ром самостоятельно инициализированный при конфигурации ПЛИС? Вместо загрузки из файла можно просто руками значения прописать.
А что появится тогда? Ведь все конструкции поддерживаются синтезатором альтеры?
justontime
сообщение May 20 2017, 05:19
Из: СПб
Я сам офигел... Сделал проектик на плате разработки, а потом спроектировал свою плату, в которой использовал MAX10 попроще. Хорошо, что до заказа платы попробовал перекомпилировать проект под свой MAX 10, поэтому засаду (отсутствие возможности прямой инициализации памяти из конфигурационной памяти) обнаружил вовремя.
Если честно, то не понимаю - неужели эта функциональность берет столько ресурсов, что на ней можно сэкономить ???
Если я правильно понял Ваш пример, то вроде здесь для ROM используется не блоки RAM, а просто основные ресурсы FPGA ? Если так, то должно проинициализировать, но меня такое решение не устраивает...
Сообщение отредактировал justontime - May 20 2017, 05:50
x736C
сообщение May 20 2017, 07:56
Пользователь №: 14 942
Синтезатор понимает эту конструкцию и использует блок памяти, если не запрещено.
andk
сообщение May 20 2017, 10:24
Из: Миасс
поскипано
end
Не путайте синтезируемые и моделируемые (тестовые) конструкции.
Просто попытайтесь ответить на вопрос:
Как данные из файла физически попадут в ROM?
В описании к микросхеме, примененной топикстартером, сказано "No Memory initialization featuring".
Golikov A.
сообщение May 22 2017, 07:25
как синтезатор посчитает лучше, маленькие ROM могут и в регистры лечь, но обычно в память пихает.
А вы не путаете, коль такое спрашиваете?
Беру описание MAX 10 и читаю
Initial Power-Up Values of Embedded Memory Blocks
By default, the Quartus Prime software initializes the RAM cells to zero unless you
specify a .mif.
All memory blocks support initialization with a .mif. You can create .mif files in the
Quartus Prime software and specify their use with the RAM IP when you instantiate a
memory in your design. Even if a memory is preinitialized (for example, using a .mif),
it still powers up with its output cleared. Only the subsequent read after power up
outputs the preinitialized values.
Only the following MAX 10 configuration modes support memory initialization:
• Single Compressed Image with Memory Initialization
• Single Uncompressed Image with Memory Initialization
Note: The memory initialization feature is supported in MAX 10 Flash and Analog feature
options only
Я трактую данную часть описания так, что в режиме with Memory Initialization память все же может быть проинициализированна при загрузке.
Это отвечает и на остальные вопросы.
Те которые надо, они будут запакованы в миф файл, добавлены в прошивку и загружены в память
Альтера дала сделать этот выбор вам. Можете убить часть флешки под данные для инициализации памяти, а можете взять себе под UFM или вторую прошивку.
justontime
сообщение May 22 2017, 07:30
Из: СПб
Там же еще написано, что
Note: The memory initialization feature is supported in MAX 10 Flash and Analog feature options only
А у меня Compact feature, где инициализация не поддерживается. Отсюда как раз и весь сыр-бор разгорелся...
Golikov A.
сообщение May 22 2017, 09:37
ну тоды ой, тогда явно указано никакой инициализации. И тогда
Even if a memory is preinitialized (for example, using a .mif), it still powers up with its output cleared.
А что компакт фича сильно дешевле? В чем бонус?
justontime
сообщение May 22 2017, 09:45
Из: СПб
Я уже вроде писал, что не понимаю, что они могли сэкономить именно на выбрасывании инициализации. Но вообще для устройства достаточного для меня объема (минимальная конфигурация) и в нужном корпусе разница в стоимости - больше, чем в 2 раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.034 секунд с 7
