> помогите опознать микросхему
PCBExp
сообщение May 21 2017, 17:07
Пользователь №: 23 823
У Texas Instruments такой корпус называется DCK. Для сравнения размеров рядом стоят два FERRITE BEAD размера 0603. На микросхеме маркировка AJU. Заранее спасибо
HardEgor
сообщение May 21 2017, 17:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно SN10501DGN TI MSOP-8EP Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
На фото MSOP или TSSOP, а DCK - это SC-70
PCBExp
сообщение May 23 2017, 19:29
Спасибо! Это действительно она. С корпусом я ошибся это MSOP.
alex_boston
сообщение Jun 30 2017, 16:14
Пользователь №: 72 210
Приветствую, коллеги!
Эта микросхема не похожа на TI, поскольку сабж на первой ноге имеет цепи. У TI по даташиту там NC.
Что за функциональное назначение может иметь микросхема, которая принимает на своих ножках USB D+ и D-, а на других пинах транслировать что-то в телефон?...
Функционально, платка - это дата кабель.
Pin1 уходит к телефону
Pin2 D-
Pin3 не удалось понять, возможно NC
Pin4 GND
Pin5 уходит к телефону
Pin6 D+
Pin7 не удалось понять, цепь есть, какое-то управление
Pin8 +5В
SSerge
сообщение Jun 30 2017, 17:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вероятно что-то для защиты USB от статики и/или помех.
Ищите "usb emi filter", "usb emc protection" или подобное.
Russia est omnis divisa in partes octo.
alex_boston
сообщение Jul 3 2017, 07:56
Вы были бы правы без сомнений, если бы не стоящие рядом же дискретные супрессоры 0603...
По опыту, сборки защиты - "проходные", т.е. шунтируют на землю или питание, либо через сопротивление не более сотен Ом последовательно.
В данном случае сопротивление - единицы МОм.
Похоже на интегральный конвертер, типа http://prolificusa.com/portfolio/pl2303sa-...dge-controller/
Но по выводам не он...
Господа, есть еще какие мысли? Просто в тупике (
HardEgor
сообщение Jul 4 2017, 07:55
Из: Tomsk
Я чего-то не понял, это про микросхему из первого сообщения или у вас другая микросхема?
Если другая, то это может быть не конвертер интерфейса, а управляемый ключ для заряда телефона от USB или еще что-то подобное.
alex_boston
сообщение Jul 7 2017, 09:08
Это про микросхему из первого сообщения. Мы коллеги с топикстартером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
