Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
May 14 2017, 11:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне, как приземлённому разработчику, не облетевшему сотен заказчиков с завышенными запросами, видится следуещее: 1. Наибольшую часть запросов в синтезе частоты решает банальная целочисленная ФАПЧ (ГУН). 2. Огромную часть запросов в синтезе частоты решает дробночисленная ФАПЧ. (ГУН) 3. Многомилионную нишу запросов синтеза решают диэлектрические резонаторы. (DRO). 4. Довольно таки заметная часть запросов в синтезе решается умножением (умножители и ДНЗ). 5. ПАВ-генераторы держатся за счёт своей компактности, но уходят из-за их прихотливости. 5. Всё больше и больше набирает обороты прямой синтез (DDS). А им нужна ВЧ-СВЧ-опора, поэтому: 6. Всё чаще и чаще появляются в приборах компактные синтезаторы на коаксиальных резонаторах. 7. Всё меньше и меньше, но ещё довольно много, делается синтеза на ЖИГ-генераторах. 8. Оптика, акусто-оптика, лейкосапфиры, листы Мёбиуса и т.д. - экзотика, затаившаяся перед прыжком в будущее.
Мой вывод: ГУНы ещё очень долго будут совершенствоваться и действительно могут обставить ЖИГ-генераторы, которые почти полностью перестали развиваться. И супермагниты со сверхпроводниками вряд ли их спасут, так как это ещё больше увеличит их стоимость, и без того высокую.
Кроме того, что своими топ-бэнчевыми или хай-эндовыми синтезаторами с одним выходом, разработчики не закрывают и десятых долей процентов запросов в синтезе, они ещё и упускают пусть и козявочный, но существующий сегмент мультичастотных многоканальных синтезаторов. А если есть внутри умножители частоты, то имеет смысл вывести промежуточные и финишную частоты на выход, хотя-бы опционально. Кактотак экспромтом.
May 14 2017, 11:57
Пользователь №: 1 741
Рискну добавить- огромное число потребностей пользователей к СВЧ синтезаторам начало закрываться китайскими платами с ADF4350/4351. Дешево, легко программируется итд. А потом приносят что то с таким спектром и просят "что то с этим сделать, ты ж в синтезаторах разбираешься".
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 79%
799 x 663 (44.83 килобайт)
Это еще ФШ не показаны и спуры. Вот что коллеги посоветуют в этом случае?
May 15 2017, 02:15
Из: Kursk
А этот вопрос тоже скорее к спецам ADI, если платы ими произведены в Китае. А есло это не их платы, то и совета иного, как "кака, выплюнь" и быть не может.
Тут у меня такая интересная загадка нарисовалась по диэлектрическим резонаторам: Рассчитал цилиндрический ДР на частоту примерно 10.6-10.8 ГГц, чтобы получить 11, 11,5 и 12 ГГц. Начал гонять таблетку по корпусу с платой генератора с разными подставками: так и есть ~10.7 ГГц. Убрал подставку из кварцевого стекла: в пятницу - 11.35 ГГц, сегодня - 16.87 ГГц. Причём сегодня уровень сигнала даже выше, чем в пятницу. Частота выросла в полтора раза. Снова столкнулся с явлением парамеирической генерации, но не могу понять ёё природу.
May 21 2017, 18:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
В синтезаторах у меня опыта пока немного, занимаюсь с макетом СЧ с временем перестройки до 10 мкс по стуктуре с переносом частоты ГУН вниз и небольшим делением в петле (от 3 до 6), в качестве опорной частоты DDS, ~60...90 МГц (частота сравнения, мелкий шаг), на выходе ГУН умножается на 2. Полученные характеристики ФШ меня устраивают (пока плата работает от внешнего 1 ГГц с аджилентовского генератора). Основной вопрос - ко времени перестройки. Фаза с точностью до 10-15 градусов устанавливается за 8-10 мкс, затем идет довольно длительный процесс установления фазы до 50-100 мкс, на который не влияет изменение элементов фильтра ФАПЧ, не влияет замена операционника (сначала был OPA211, пробовал AD8065). Что это может быть за процесс? Можно ли его ускорить? В модели в ADIsimPLL его нет. Заметил, что неточность установки увеличивается при увеличении частоты сравнения больше 85-90 МГц. Также его видно и осциллографом в управляющем напряжении на ГУНе. В принципе, такая точность установки фазы за 10 мкс на данном этапе меня устраивает, но интересно разобраться, и, если получится, сделать лучше. Фаза по анализатору в IQ режиме:
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 87%
1280 x 855 (128.32 килобайт)
1280 x 855 (318.62 килобайт)
ФШ:
1280 x 855 (190.42 килобайт)
Управляющее напряжение:
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 82%
924 x 724 (122.67 килобайт)
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 81%
890 x 685 (103.03 килобайт)
937 x 726 (118.16 килобайт)
Схема из модели:
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 85%
1115 x 829 (111 килобайт)
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 74%
666 x 622 (95.24 килобайт)
Сообщение отредактировал RN3QVG_1 - May 21 2017, 18:18
May 22 2017, 13:43
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(RN3QVG_1 @ May 21 2017, 21:16)  В синтезаторах у меня опыта пока немного
Фаза по анализатору в IQ режиме: Но скорость перестройки оцениваете грамотно. Цитата(RN3QVG_1 @ May 21 2017, 21:16)  Основной вопрос - ко времени перестройки. Фаза с точностью до 10-15 градусов устанавливается за 8-10 мкс, затем идет довольно длительный процесс установления фазы до 50-100 мкс, на который не влияет изменение элементов фильтра ФАПЧ, не влияет замена операционника (сначала был OPA211, пробовал AD8065). Что это может быть за процесс? Можно ли его ускорить? В модели в ADIsimPLL его нет. Заметил, что неточность установки увеличивается при увеличении частоты сравнения больше 85-90 МГц. Также его видно и осциллографом в управляющем напряжении на ГУНе. Мало исходных данных по примененным компонентам: ГУН, ФАПЧ, ФД ... Попробую выдвинуть гипотезу. Если ГУН встроенный в микросхему, то возможно влияние схемы ALC (подстройка выходного уровня) - эта схема работает на частоте ФД, деленной на N. Вслед за подстройкой уровня, немного плывет фаза. Впрочем, внутри много всяких автокалибровок на этой частоте.
May 22 2017, 17:53
Из: Воронеж
Примерная блок-схема, между еще много фильтров, аттенюаторов, ключи, дополнительный отключаемый внешний делитель на 2 перед ADF4002 по RF входу (она до 400 МГц, а надо работать до почти 600)... Но все вроде-бы достаточно широкополосное, чтобы влиять так. Фильтры полосовые после смесителя на 300 МГц шириной минимум. Сегодня еще раз проверил - при частоте сравнения от 65 до 85 МГц (сигнал с DDS на Ref вход ADF) работает луше всего, чем ближе к 100 МГц частота сравнения, тем сильнее неточность фазы. Завтра постараюсь картинки на разных частотах сравнения снять.
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 57%
401 x 283 (15.09 килобайт)
May 22 2017, 20:56
Из: Воронеж
Цитата Но зачем так сложно и неэффективно? Или я чего-то недопонял? Чтобы было понятнее, что хотелось получить от макета СЧ: - диапазон частот - полный диапазон ROS-3570-319+, умноженный на 2 - шаг 100 кГц - скорость перестройки не более 10 мкс из любой частоты в любую - ФШ меньше -120 дБн/Гц на отстройках 10 кГц...1 МГц - ФШ меньше -150 дБн/Гц на отстройках 10 МГц и выше (чтобы избирательность по соседнему каналу приемника потом получить) - уровень ПСП: внутри +-2 МГц от несущей не более - 60...-70 дБн, за +- 10 МГц не более - 80 дБн, желательно -90. При рисовании схемы многое выбиралось из того, что было "в столе", также не хотелось связываться с предустановкой ГУНа для надежного захвата. Если можно сделать проще и эффективнее, посоветуйте, буду только рад рассмотреть и попробовать другие варианты.
May 23 2017, 03:00
Пользователь №: 97 232
Цитата(RN3QVG_1 @ May 23 2017, 03:56)  - диапазон частот - полный диапазон ROS-3570-319+, умноженный на 2 - уровень ПСП: за +- 10 МГц не более - 80 дБн, желательно -90. Как вы это будете обеспечивать, если выходную частоту получаете умножением? Появляются палки на частотах 2f0+/-f0. В качестве ГУН можно взять HMC507 на нужный вам диапазон. На смеситель подавать поделенную частоту. Для ваших скоростей предлагаю рассмотреть: ОКГ-x3-x3-DDS-схема очистки по Ченакину (DDS подается на смеситель, бьется с ОКГ-x3-x3-x2, потом делится)-HMC698 (с частотой сравнения, близкой к 500 МГц). В вашем варианте нужна перестраиваемая подставка (синтезатор крупного шага) в диапазоне 3-3,4 ГГц с шагом 100 МГц. Еще у вас побочки DDS в петле увеличатся на 10-11 дБ, а DDS перестраивается в широких пределах, поэтому в петле по побочкам можете не пройти. Как вариант-уменьшать шаг СКШ (до 25 или 12,5 МГц), тогда DDS будет перестраиваться в узком диапазоне 4..8 МГц. Если делать СКШ, то по времени перестройки можете не пройти, хотя нужно смотреть. Цитата(RN3QVG_1 @ May 23 2017, 00:53)  Примерная блок-схема, между еще много фильтров, аттенюаторов, ключи, дополнительный отключаемый внешний делитель на 2 перед ADF4002 по RF входу (она до 400 МГц, а надо работать до почти 600)...
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 30%
Вместо ADF4002 можно рассмотреть LTC6950 c частотой до 1400 МГц по RF, чтобы не заморачиваться с внешним делителем
May 23 2017, 12:53
Из: Kursk
Цитата(RN3QVG_1 @ May 22 2017, 23:56)  Если можно сделать проще и эффективнее, посоветуйте, буду только рад рассмотреть и попробовать другие варианты. Берём хорошую опору 3000 МГц (умножение, ФАПЧ или поделённый DRO на 6 ГГц - как вам удобнее), тактируем ею AD9914, перестраиваемый в диапазоне 230-570 МГц, далее подмешиваем к его же опоре и фильтруем полосовым фильтром с центральной частотой 3400 МГц и полосой ~400 МГц. После умножения на 2 скорее всего придётся ставить переключаемые фильтры. Время перестройки будет много меньше, чем 10 мкс. Такой же вариант можно продумать и без умножения с более широкой полосой перестройки DDS. Там и с волноводными фильтрами дело проще обстоит.
May 23 2017, 18:34
Из: Воронеж
Проблема была в уровне сигнала на Ref входе ADF4002. У меня подавалось около +9 дБм, что близко к максимальному по даташиту, видно как-то хитро работал формирователь на больших уровнях сигнала и сдвигал фазу. Сделал +5 дБм, и все стало намного лучше, неточность фазы при полной перестройке снизу вверх через 10 мкс около 5 градусов, сверху вниз 3-4 градуса, причем сходит на нет уже через 15-20 мкс, а не через 50-100 мкс, как было до этого. Цитата(Cach @ May 23 2017, 06:00)  Как вы это будете обеспечивать, если выходную частоту получаете умножением? Появляются палки на частотах 2f0+/-f0. В качестве ГУН можно взять HMC507 на нужный вам диапазон. На смеситель подавать поделенную частоту.
Вместо ADF4002 можно рассмотреть LTC6950 c частотой до 1400 МГц по RF, чтобы не заморачиваться с внешним делителем ГУН без умножения в нужных мне границах частот не нашел (HMC507 снизу не хватает), октавные по шумам не подходят. Насчет палок - вот спектр платы практически без экранов (корпуса пока нет), заэкранированы пока только каскады получения 3 ГГц (самодельным экранчиком из тоненькой латуни), фильтрация после умножителя на 2 - LFCN и HFCN между усилителями. Даже так практически проходит в -80 дБн.
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 90%
1598 x 1326 (210.55 килобайт)
Цитата(VCO @ May 23 2017, 15:53)  Берём хорошую опору 3000 МГц (умножение, ФАПЧ или поделённый DRO на 6 ГГц - как вам удобнее), тактируем ею AD9914, перестраиваемый в диапазоне 230-570 МГц, далее подмешиваем к его же опоре и фильтруем полосовым фильтром с центральной частотой 3400 МГц и полосой ~400 МГц. После умножения на 2 скорее всего придётся ставить переключаемые фильтры. Время перестройки будет много меньше, чем 10 мкс.
Такой же вариант можно продумать и без умножения с более широкой полосой перестройки DDS. Там и с волноводными фильтрами дело проще обстоит. Сам сначала рассматривал такой вариант, но сомневался в палках DDS. По даташиту гарантируют около -60 дБн в этом диапазоне, реально у меня на плате с 9914 при 3500 МГц тактовой получалось не хуже -70 дБн до 600 МГц, и достаточно далеко, но в диапазон бы попало. Делать перестраиваемый фильтр после DDS как-то не хотелось, да и особо узкий не сделаешь, что-нибудь да внутрь попадет. А после умножения на 2 они ж еще на 6 дБ должны подняться? Кстати, еще вопрос - как лучше получить хороший 1 ГГц, чтоб не особо испортить полученный ФШ? (сейчас 1 ГГц идет как тактовая на DDS, и на умножитель на 3 для получения 3 ГГц) Вариант первый - из 100 МГц х2, х5, но тут где-то читал, что сразу умножать больше, чем на 3 плохо, буду терять шумы. Вопрос - насколько плохо, сколько потеряю? Причем 100 МГц мне тоже нужен подстраиваемый опорник, чтоб цеплять ФАПЧ за термокомпенсированный 10 МГц, термостаты мне по времени готовности не подходят (дежурного режима и подогрева нет), термокомпенсированные 100 МГц по стабильности не проходят. Второй - что-то типа CRO1000 (или 3000, и потом разделить на 3 для 1 ГГц на DDS), с ФАПЧ от 10 МГц, но опять же вопрос - шумы.
492 чел. читают эту тему (гостей: 492, скрытых пользователей: 0)
