> STM32F407 CCM RAM STACK HEAP
bolmoe
сообщение May 24 2017, 10:16
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Попытался разместить стек и кучу в ССМ памяти. Делал все через скаттер файл.
В отладке вижу, что стек лег по нужному адресу.
А вот с heap проблемы. Первый же вызов malloc() и программа сваливается в HardFault_Handler().
Попробовал heap вернуть по адресу внутренней RAM 0х20000000 - все ОК.
Кто нибудь сталкивался с этим...?
Скаттер файл:
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00080000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  ARM_LIB_STACK 0x10003000 EMPTY -0x800{
  ARM_LIB_HEAP 0x1000000 EMPTY 0x0800 {; Heap region growing up
Программа:
int main(void)
uint8_t    *ptr;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
[size=3]ptr=malloc(10);[/size]
*(ptr++)=125;
while(1);
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 24 2017, 18:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
x893
сообщение May 24 2017, 10:27
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Чудес уже давно не бывает.
Что возвращает malloc() ?
Когда узнаете значение, замените
*(ptr++) = 125;
на
*((uint32_t *)address_from_malloc) = 0xDEADBEEF;
*((uint8_t *)address_from_malloc) = 0xDE;
и посмотрите где падает в HF
jcxz
сообщение May 24 2017, 11:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(bolmoe @ May 24 2017, 12:16) *
Программа:
Расположение объектов в памяти смотрят не по main(), а по .map-файлу.
ЗЫ: В хорошо написанной embedded-программе не должно быть кучи (чего угодно wink.gif
Имха!
bolmoe
сообщение May 24 2017, 11:50
Из: Рязань
Имха!
в map вроде все нормально
Image$$ARM_LIB_HEAP$$ZI$$Base 0x01000000 Number 0 anon$$obj.o(ARM_LIB_HEAP.bss)
Image$$ARM_LIB_HEAP$$ZI$$Limit 0x01000800 Number 0 anon$$obj.o(ARM_LIB_HEAP.bss)
Memory Map of the image
Image Entry point : 0x08000189
Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x00000d5c, Max: 0x00080000, ABSOLUTE)
Execution Region ARM_LIB_HEAP (Base: 0x01000000, Size: 0x00000800, Max: 0x00000800, ABSOLUTE, UNINIT)
Base Addr Size Type Attr Idx E Section Name Object
0x01000000 0x00000800 Zero RW 2 ARM_LIB_HEAP.bss anon$$obj.o
а в main() я смотрел через debugger, который доходит до malloc() и сваливается в hardfault...
Сергей Борщ
сообщение May 24 2017, 12:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Простите, а тактирование CCM (бит CCMDATARAMEN) вы не забыли включить?
scifi
сообщение May 24 2017, 12:07
Пользователь №: 25 136
Кстати, можно и поотлаживать Hard Fault, хоть и в дизассемблере. Сдаётся мне, что причина быстро обнаружится.
Он уже включен после сброса, ЕМНИП.
bolmoe
сообщение May 24 2017, 12:13
Из: Рязань
*(ptr++) = 125;
на
malloc ничего не возвращает, в "режиме отладки" доходит до выделения памяти и в самом malloc() при выполнении
0x08000CBE E9C02400 STRD r2,r4,[r0,#0] следующим шагом в HardFault_Handler(void)
jcxz
сообщение May 24 2017, 12:25
Из: Омск
Очевидно что в этом месте в R0 - недопустимое значение. Приведите его.
bolmoe
сообщение May 24 2017, 12:32
Из: Рязань
__HAL_RCC_CCMDATARAMEN_IS_CLK_ENABLED();
результат тот же
r0=0x 0100 0004
jcxz
сообщение May 24 2017, 12:46
Из: Омск
Цитата(bolmoe @ May 24 2017, 14:32) *
r0=0x 0100 0004
Ну вот и ответ. Сравните с тем, что Вы писали в первом сообщении. Для стека и для кучи.
bolmoe
сообщение May 24 2017, 12:48
Из: Рязань
СПАСИБО за ответы, я сам отчудил. Извините ....
адрес для HEAP указал 0х0100 0000 вместо 0x1000 0000
Все работает!
jcxz
сообщение May 24 2017, 12:50
Из: Омск
вот для чего полезно иметь в проге обработчик HF...
x893
сообщение May 24 2017, 13:14
Из: Планета Земля
А еще полезнее уметь находить решение таких простых проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
