3 страниц V  < 1 2 3 >
> POST-card на шине LPC, Разработка POST-карты на шине LPC на базе ПЛИС MAX II
Golikov A.
сообщение May 23 2017, 09:33
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
можно описать память
reg [ADDR_S - 1 : 0] Addr;
reg [DATA_S - 1 : 0] Data [(2 ** ADDR_S) - 1 : 0];
always @(posedge clk)
   Addr <= addr_in;
   if(write_en)
      Data[addr_in] <= data_in;
assign data_out = Data[Addr];
это обычная память которая в 99% случаев автоматически укладывается синтезатором в специализированные блоки если они есть, или делается на регистрах если их нет. Можно явно использовать блоки
Можно использовать мего-функцию генератор. Как вам больше нравится. Можно найти шаблон описания памяти от производителя, в том числе и 2 портовой, если надо.
scorpein
сообщение May 24 2017, 10:40
Сообщение #17
Пользователь №: 96 487
   Addr <= addr_in;
   if(write_en)
Golikov A.
сообщение May 24 2017, 10:46
Сообщение #18
на английскомsm.gif это Verilog
scorpein
сообщение May 24 2017, 10:53
Сообщение #19
Цитата(Golikov A. @ May 24 2017, 16:46) *
ну не на русском точно))
не сочтите за наглость, но можно ли такое написать на VHDL? Просто Verilog я вообще не знаю, а VHDL сейчас изучаю и прошивка на нём..
Сообщение отредактировал scorpein - May 24 2017, 10:54
Golikov A.
сообщение May 24 2017, 12:10
Сообщение #20
process(all)
begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    Addr <= addr_in;
    if(we) then
    end if;
  end if;
end process;
process(all)
   data_out <= Data[Addr];
end process;
вроде как то так, я давно на VHDL не писал
scorpein
сообщение May 25 2017, 11:58
Сообщение #21
Цитата(Golikov A. @ May 24 2017, 18:10) *
process(all)
begin
    Addr <= addr_in;
    if(we) then
    end if;
  end if;
end process;
process(all)
end process;
Благодарю!!!!!! Шас буду смотреть, что получится...
Не могли бы вы дать краткое описание этого кода, потому как застрял на объекте "we", ну и остальное, чтобы не затормозить сильно.. help.gif
Сообщение отредактировал scorpein - May 25 2017, 13:00
AVR
сообщение May 25 2017, 13:37
Сообщение #22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Если затруднения с ПЛИС, то может сделать этот простой интерфейс на микроконтроллере? Тайминги позволят?
Golikov A.
сообщение May 25 2017, 13:50
Сообщение #23
we - write enable внешний сигнал разрешения записи в память, если он один то то что на входе data_in попадает в ячейку с номером addr_in.
data_in - вход шины данных
addr_in - вход шины адреса
на data_out выдаются данные из ячейки с номером addr_in, но выдаются на следующем такте (так в памятях принято).
то есть выставляете addr_in, и на следующем такте можете забирать данные, а если хотите записать, то выставляете
addr_in, data_in, и we и данные будут записаны
как то так... на самом деле в книжке должно быть написано как память описывается. Если такой код вызывает затруднения, то надо сделать шаг назад и еще почитать основы, чуть сильнее
scorpein
сообщение May 25 2017, 14:20
Сообщение #24
Дело в том, что я получаю на ПЛИС данные с шины LPC, а далее мне необходимо их передать на МК. Так как частоты шины и МК не совпадают, появилась идея создания некой буферной памяти, откуда данные будут уже на частоте МК передаваться.
Спасибо большое за пояснения! Был бы рад сделать шаг назад, но время играет против меня.. wacko.gif
scorpein
сообщение May 25 2017, 19:35
Сообщение #25
Я попробовал выделить память "штатными" средствами, которые предлагает сам Quartus. Пожалуйста посмотрите код...
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity LPC_IOW80 is
-- разрядность шин
generic
DATA_WIDTH : natural := 3;
ADDR_WIDTH : natural := 5
Port
lclk: in std_logic; -- LPC: 33MHz clock (rising edge)
lframe_n: in std_logic; -- LPC: frame, active low
lreset_n: in std_logic; -- LPC: reset, active low
lad: in std_logic_vector(3 downto 0); -- LPC: multiplexed bus
--назначение портов для памяти
addr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 9;
we : in std_logic := '1';
q : out std_logic_vector((2**DATA_WIDTH -5) downto 0)
end LPC_IOW80;
architecture RTL of LPC_IOW80 is
type LPC_State_Type is
IDLE, -- Waiting for a start condition
START, -- Start condition detected
WADDN3, -- I/O write address nibble 3 (A15..A12)
WADDN2, -- I/O write address nibble 2 (A11..A8 )
WADDN1, -- I/O write address nibble 1 (A7..A4)
WADDN0, -- I/O write address nibble 0 (A3-A0)
WDATN1, -- I/O write data nibble 0 (D7..D4)
WDATN0, -- I/O write data nibble 1 (D3..D0)
WHTAR0, -- I/O write host turn around phase 0
WHTAR1, -- I/O write host turn around phase 1
WSYNC, -- I/O write sync
WPTAR -- I/O write peripheral turn around
signal LPC_State: LPC_State_Type;
signal lframe_nreg: std_logic; -- LPC frame register
signal lad_rin: std_logic_vector(lad'range); -- LPC input registers
signal W_Data: std_logic_vector(7 downto 0); -- LPC input Post Code
-- создание массивов и объявление RAM
-- Build a 2-D array type for the RAM
subtype word_t is std_logic_vector((2**DATA_WIDTH-5) downto 0);
type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-9 downto 0) of word_t;
-- Declare the RAM signal.
signal ram : memory_t;
-- Register to hold the address
signal addr_reg : natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH-9;
begin
-- LPC bidirectional pins definition.
-- Input register to get some timing margin
P_input_register: process(lclk)
begin
if (lclk'event and lclk='1') then
lad_rin <= lad;
lframe_nreg <= lframe_n;
end if;
end process;
-- LPC state machine
-- LPC_State value is actually one clock cycle late.
P_LPC_StatMachine: process(lclk)
begin
-- Synchronous reset
if (lreset_n = '0') then
LPC_State <= IDLE;
W_Data(7 downto 0) <= "00000000"; -- init. both displays to all on
else
case LPC_State is
-- Looking for a START condition
when IDLE =>
if (lframe_nreg = '0') and (lad_rin = "0000") then
LPC_State <= START; -- START condition detected
end if;
-- Skip extra cycles on START frame
-- (can be many clock cycles)
-- and then, check for I/O write transaction
when START =>
if (lframe_nreg = '0') then -- frame still asserted
if (lad_rin /= "0000") then
LPC_State <= IDLE; -- unsupported start code
end if;
else
if (lad_rin(3 downto 1) = "001") then
LPC_State <= WADDN3; -- I/O write detected
else
LPC_State <= IDLE; -- unsupported command
end if;
end if;
-- I/O write transaction processing
when WADDN3 => -- Write Data Address Nibble 3
-- Find next state
if (lframe_nreg = '0') or (lad_rin /= "0000") then
LPC_State <= IDLE; -- abort cycle, bad frame
-- or address mismatch
else
LPC_State <= WADDN2;
end if;
when WADDN2 => -- Write Data Address Nibble 2
-- Find next state
else
LPC_State <= WADDN1;
end if;
when WADDN1 => -- Write Data Address Nibble 1
-- Find next state
if (lframe_nreg = '0') or (lad_rin /= "1000") then
else
LPC_State <= WADDN0;
end if;
when WADDN0 => -- Write Data Address Nibble 0
-- Find next state
else
-- Write address valid. Subsequent Data displays.
LPC_State <= WDATN0; -- Next state will get
-- first data nibble
end if;
when WDATN0 => -- Data LSN (Least Significant Nibble)is
-- sent first
W_Data(3 downto 0) <= lad_rin; -- latch data (LSN)
if (lframe_nreg = '1') then
LPC_State <= WDATN1; -- Next state gets
-- 2nd data nibble
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WDATN1 => -- Data MSN (Most Significant Nibble)
W_Data(7 downto 4) <= lad_rin; -- latch data (MSN)
LPC_State <= WHTAR0;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WHTAR0 => -- Write Data Turn Around Cycle 0
if (lframe_nreg = '1') and (lad_rin = "1111") then
LPC_State <= WHTAR1;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WHTAR1 => -- Write Data Turn Around Cycle 1
LPC_State <= WSYNC;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WSYNC => -- Write Data Sync Cycle
-- Note: No device to respond with a synch at I\O addr
-- 080h. Therefore bus should time out and abort.
-- State ==> to IDLE
LPC_State <= WPTAR;
else
LPC_State <= IDLE;
end if;
when WPTAR => -- Write Data Final Turn Around Cycle
-- (not needed -- see WSYNC)
LPC_State <= IDLE; -- I/O write cycle end
when others =>
LPC_State <= IDLE; -- all other cases
end case;
end if;
end if;
end process;
--данные с шины по тетраде помещаются в ram
process(lclk)
begin
if(rising_edge(lclk)) then
if(we = '1') then
ram(addr) <= W_data(7 downto 4);
end if;
-- Register the address for reading
addr_reg <= addr;
end if;
if(we = '1') then
ram(addr) <= W_data(3 downto 0);
end if;
addr_reg <= addr;
end if;
end process;
--собственно вывод данных
q <= ram(addr_reg);
end RTL;
Сообщение отредактировал scorpein - May 25 2017, 19:36
scorpein
сообщение May 26 2017, 02:47
Сообщение #26
Только что предложили использовать внешнюю RAM-память. Модуль на 128 кб. Должны подвезти. Наверное, будет лучше использовать такой вариант...
Привезли память UM61256K-15 (аналог IS61C256AH). Теперь нужно передавать на неё байты данных с ПЛИС и считывать их МК. Подскажите по этой теме? help.gif
Сообщение отредактировал scorpein - May 26 2017, 05:40
Golikov A.
сообщение May 26 2017, 06:47
Сообщение #27
Обожаю такие решения%)
Я бы предложил вам использовать профессиональных инженеров, их найти труднее чем СРАМ, но и выхлоп будет лучше.
Подсказываю по теме. Берет и используете.
Память однопортовая, поэтому доступ к ней будет иметь одновременно только 1 устройство. В вашем случае это будет ПЛИС. Поэтому в ПЛИС вам надо организовать механизм арбитража доступа к памяти. Чтобы плис могла писать в нее когда ей надо, и предоставлять процессору доступ на чтение когда ему надо. Внутри вы могли сделать 2 портовую память и лазить в нее без арбитража, а тут наслаждайтесь проектированиемsm.gif
Вы интерфейс проц - плис то наладили? Может с него начать, а не с памяти?
scorpein
сообщение May 26 2017, 07:32
Сообщение #28
Использовать внешнюю память приходится из-за малого числа вентилей в моём ПЛИС - всего 240. Та прошивка, которую выкладывал выше забила его на 95%.
Сейчас как раз обдумываю арбитраж.
С интерфейсом ещё ничего не решилось. laughing.gif На просторах интернета в основном решения передачи от МК к ПЛИСу, не уверен, что это мне подойдёт.
Golikov A.
сообщение May 26 2017, 08:04
Сообщение #29
так это CPLD что ли? Ну так можете бросать это дело... CPLD у вас может выполнять только функцию преобразования SPI в параллельную шину для памяти от проца, больше его ни на что не хватит... С другой стороны можно взять любой АРМ и FRAM к нему как внешнюю оперативку и всех делов...
scorpein
сообщение May 26 2017, 08:58
Сообщение #30
Прошу прощения, но не я не совсем понял, в чём смысл этой функции, относительно задачи.. wacko.gif
Менять устройство, к сожалению, уже невозможно. Нужно делать с этим. laughing.gif
Почему Quartus ругается на
            io[addr] <= W_data(7 downto 0);
или
Постоянно ошибка Error (10500): VHDL syntax error at LPC_IOW80.vhd(185) near text "<="; expecting "(", or "'", or "." sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.05015 секунд с 7
