6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Чего бы попроще для новичка, DE0-Nano годится?
сообщение May 24 2017, 14:03
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Всем спасибо! Начну разбираться с Quartus.
iosifk
сообщение May 24 2017, 14:13
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если хотите, можем поговорить о начале изучения...
И рекомендую начать не с Квартуса, а с Моделсима...
www.iosifk.narod.ru
petrov
сообщение May 24 2017, 14:20
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Plain @ May 24 2017, 06:41) *
Большинство советует не ковыряться в схемном редакторе, а сразу осваивать язык — это правда?
Не стоит сбрасывать со счетов, хрошо реализованная визуализация всегда упрощает понимание, есть современные варианты очень даже для некоторых задач, позволяют забыть всю эту боль HDL.
Цитата(Plain @ May 24 2017, 09:14) *
Спасибо, но всё-таки, хочется по теме уточнить — большинство народа в сети говорит, что Altera и Verilog — это самое дружелюбное для новичков, т.е. не VHDL и Xilinx?
Оба языка и средства симуляции убоги и не дружелюбны для новичков и не только. Посмотрите HDL coding styles производителей, как рекомендуется описывать элементарные цифровые схемы.
Leka
сообщение May 24 2017, 14:26
Сообщение #19
Пользователь №: 9 118
А я советую начать именно с Квартуса - он показывает синтезируемую схему, и можно понять, в какую схему преобразовывается та или иная языковая конструкция.
Сообщение отредактировал Leka - May 24 2017, 14:26
iosifk
сообщение May 24 2017, 14:33
Сообщение #20
Из: спб
А для этого надо как минимум научиться работать на RTL уровне, и только потом ....
www.iosifk.narod.ru
Leka
сообщение May 24 2017, 14:52
Сообщение #21
Как раз с работой на RTL уровне, проблем у топикстартера не д/б. А с кодированием м/б проблемы.
Симулятор хорошо помогает в освоении самого языка (Верилога), но гораздо лучше для этих целей использовать Icarus Verilog.
yes
сообщение May 24 2017, 16:08
Сообщение #22
Пользователь №: 1 640
> Альтера раньше ксалинкса поддержала SystemVerilog, у альтеры более дружественная среда разработки для новичка. Она прям сделана чтобы кнопочки мышкой тыкать, ксалинкс тянет тяжелое наследие консольных времен
вот не надо этого - полностью изговнялись альтеровские софты - одно то, что отсутствует возможность моделирования (и генерации) нетлиста должно ставить крест на всей этой Альтере/ИнтелФПГА
сделал (была группа писателей RTL, не новички) один проект (большой циклон 5) - так постоянно проблемы, что работа кода отличается от симулятора RTL, добавление каких-либо тестовых ног меняет результаты синтеза и т.д.
опять же - в электрическом плане Альтеровские ПЛИСы неудобные, капризные и т.д.
мое мнение - для простых проектов берите Латтис - если не нужны мультигигабитные транзмиттеры, то ECP5-U - лучший выбор - опять же, простота средств разработки - Симплифай в качестве "фронтендного" тула кроет Квартус как кит черепаху sm.gif имхо. а в P&R перделки-свистелки только отвлекают.
там же и всякие CPLD весьма неплохие и для простых операций iCE40 - дешево и сердито.
если что-то сложное делать, то Ксайлинс. возможно, что там более сложная "кривая обучения", но и возможности соответственно
а Альтера сейчас - ни то ни сё - может разбежались разработчики от Интела, может еще какая внутренняя беда, не знаю, не инсайдер, но результаты разочаровывают - для простого система более сложная, чем нужно, а сложное делать неудобно...
blackfin
сообщение May 24 2017, 16:28
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
Ваш, КО..
Leka
сообщение May 24 2017, 19:39
Сообщение #24
(большой циклон 5) ... опять же - в электрическом плане Альтеровские ПЛИСы неудобные, капризные и т.д.
??? Для Циклона-4 в E144 у меня свои макетки - чипы совершенно неприхотливы к качеству питания и тп.
А BGA не для "простых проектов", имхо.
Циклон-4 в E144 я могу заказать и получить через день (в РФ). А ECP5-U ?
Maverick
сообщение May 25 2017, 17:36
Сообщение #25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
TC по поводу выбора языка описания
+ link
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Golikov A.
сообщение May 25 2017, 17:51
Сообщение #26
Пользователь №: 14 454
Надо отметить что систем верилог решил часть недостатков указанных для верилога. Но и в VHDL тоже вышли некоторые послабления%)
Maverick
сообщение May 25 2017, 18:22
Сообщение #27
я только учусь...
Из: Украина
просто не люблю, когда навязывают свою точку зрения, считаю, что ТС должен сам сделать выбор... sm.gif
Для старта можно почитать
Golikov A.
сообщение May 26 2017, 06:41
Сообщение #28
Ну может быть, может быть.
В свое время выбирал между вижуал студией и буилдером, сам выбрал буилдер по многим причинам казавшимся мне значимыми. А потом оказалось что почти вся индустрия на вижуал студии и куча времени потеряна. Вот как то так...
Maverick
сообщение May 26 2017, 12:53
Сообщение #29
я только учусь...
Из: Украина
В Ваших словах есть доля истины - дать правильное направление для новичка
yes
сообщение May 26 2017, 13:29
Сообщение #30
у нас такая специфика, что срыв фазы в ПЛЛ виден на результатах. вот во всех Альтерах - в Стратиксах, в Циклонах разных поколений приходилось сталкиваться с тем, что такое происходит.
то есть lock от pll не помогает, нужно не обнаружить срыв, а сделать так чтоб их не было на времени работы в 10-ки часов.
вот нигде с такой проблемой (у ксайлинсов, латтисов, даже на актелях были специфические проекты) больше не сталкивался
платы/схемы рисуют одни и те же люди
в старых поколениях латтисов тоже есть QFP корпуса (а по-моему в 5 циклоне их тоже нет)
причем в ХР2 есть внутри флашка для образа (а в ICE40 - ПЗУ), то есть не нужно ECP ставить - на макетке только ПЛИСина (ну это что-то типа МАХ-ов альтеровских, но логики больше)
и про MACHXO * для "сборки на коленке" стоит упомянуть
ну а доставка - есть поставщики в РФ.
если это какой-то проект, то в любом случае время на запуск, производство плат и т.д. а если на макетки - то можно иметь запасец чипов
вобщем - популярность Альтеры мне не понятна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
