6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Windows7: прием байтов через COM-порт без потерь, Кто-то имеет личный опыт? чем побороть потерю отдельных байтов?
AlexRayne
сообщение May 23 2017, 20:00
Сообщение #31
Пользователь №: 30 877
Цитата(Ruslan1 @ May 23 2017, 20:13) *
дада, спасибо, буду думать. А как без Synchronize это сделать? неужто через глобальные переменные нельзя?
Просто скажите в каком направлении копать, я копать умею только где не знаю....
(Upd: извиняюсь, уже прочитал совет про евенты и семафоры, значит через них буду. Тогда уже сразу про очереди поищу, чтоб просто мессадж с новым указателем записи передать в ожидающую нитку- надеюсь оно тут есть где-то).
Можно конечно и глобальные.
а передавать сигнал гтовности другой нитке никоим образом не через Synchronize, а нормальными примитивами синхронизации потоков. классический вариант - семафор (у венды есть более облегченная версия - Event, но это малость несоотвествует задаче). надо собрать из вашего кольцевого буфера пакет, положить его в глобальную переменную, и отдать семафор сторонней принимающей нитке, или както просигналить что готово. както так.
У меня классический кольцевой буфер, в который один процесс что-то записывает по указателю записи, другой процесс -что-то читает по указателю чтения. Само собой, когда-то доходим до конца буфера и должны следующий байт в его начало записать. Я не понял Вашу идею про "никогда". Указатель записи доходит до RX_RINGBUFF_SIZE периодически, каждые RX_RINGBUFF_SIZE байт.
С RX_RINGBUFF_SIZE - у вас все правильно, но переполнение кольцевого буфера вы действительно не контролируете. некрасиво это.
я ушел от кольцевого буфера, ибо гемора с ним много - следить где голова где хвост.
использую линейный буфер - в котором надо накопить целый пакет. как только пакет набрался - отдаю его, а остаток буфера перемащаю в начало.
такая схема позволяет использовать чтение с заданием требуемой длинны, а не как у вас сейчас - ожидание любого события. событий летит много и часто, поэтому лучше использовать блокирующее чтение, и задать длину пакета. буфер в этом случае нужен чтобы проконтроливать качество полученного из порта, и откинуть ненужный мусор если он прилетит.
Сообщение отредактировал AlexRayne - May 23 2017, 20:06
AHTOXA
сообщение May 24 2017, 07:07
Сообщение #32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Добавлю в копилку способов передачи данных от потока приёма к основному потоку: PostMessage().
Эта функция помещает сообщение в очередь на обработку и тут же возвращает управление. А уж когда главный поток его заберёт и обработает - это его дело.
Я делал так: в потоке приёма создавал на куче пакет, собирал его, проверял валидность, потом отправлял главному окну указатель на этот пакет при помощи PustMessage(). Главный поток обрабатывал пакет и удалял его.
Всё очень просто, надёжно, никто никого не ждёт, и не надо париться с синхронизацией.
AlexandrY
сообщение May 24 2017, 07:35
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ruslan1 @ May 22 2017, 09:27) *
Здравствуйте!
Есть Windows7 Pro, 32-bit, компьютер- китайский одноплатник на Intel 1037U, 4GB RAM.
СОМ-порты- 4 штуки прямо на материнке.
И есть внешний передатчик, посылающий в COM-порт пакеты.
Заранее спасибо за любые советы (по существу).
Насколько вижу ни Intel 1037U ни его Platform Controller Hub (PCH) не имеют UART-ов.
Значит ваши UART-ы виртуальные через USB.
Я бы посмотрел что у вас еще на USB висит (камера, Wi-Fi...) и поотключал бы их жестким сносом драйверов из системы.
AlexRayne
сообщение May 24 2017, 12:52
Сообщение #34
Напишите хоть в чем выявился источник потерь
Ruslan1
сообщение May 24 2017, 12:53
Сообщение #35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Спасибо, интересная идея, не подумал про такое.
Сериальные порты в BIOS Setup уже видны, или по этому признаку не определить через что оно работает? Есть какие-то низкоуровневые тестеры, чтоб подергали железо и сказали через какой чип оно работает и что еще на каком хабе сидит (если это USB)? Машинка используется вот такая. (кстати, эта модель очень понравилась по качеству исполнения)
Но вряд ли дело только в этом, даже если так. Пробовал и с совершенно другим железом -то же самое видел. Думаю, глюки у меня в программе, займусь корректировкой и тестами ближе к выходным, материала и идей тут накидали достаточно, лишь бы время найти sm.gif
AlexRayne
сообщение May 24 2017, 12:55
Сообщение #36
Цитата(Ruslan1 @ May 24 2017, 16:53) *
Спаисибо, интересная идея, не подумал про такое.
А в диспетчере устройств это хозяйство не разглядеть?
Ruslan1
Сообщение #37
Из: Кишинев
Я обязательно отпишусь как разберусь/не разберусь, пока руки не дошли, через день-два возьмусь. Приоритеты задач меняются на ходу...
Timmy
сообщение May 25 2017, 10:49
Сообщение #38
Пользователь №: 39 515
В коде меня удивляет использование overlapped WaitCommEvent(). Можно ли сразу вызывать WaitForSingleObject() и GetOverlappedResult(), не проверив по коду возврата WaitCommEvent() и GetLastError(), что WaitCommEvent() ушла в асинхронный режим, как это всегда делается в примерах от Микрософт?
XVR
сообщение May 25 2017, 11:14
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
WaitForSingleObject вызывать можно. Если WaitCommEvent не ушла в wait, то event останется в том состоянии, в котором был. А был он в установленом состоянии.
А вот GetOverlappedResult неизвестно - MSDN на этот счет молчит
jcxz
сообщение May 25 2017, 22:14
Сообщение #40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(sonycman @ May 22 2017, 15:48) *
Тоже думаю, что проблема просто в переполнении ФИФО аппаратного приёмника.
Потому, что винда тупо не успевает выгребать данные.
Не думайте ибо этого не может быть.
Даже если-б загрузка CPU была == 100%, драйвер COM-порта, работающий на высоком уровне привилегий, всё равно успевал бы всё выгребать. Тем более на такой низкой скорости. Тем более, что и загрузка CPU никакая.
Хмм... А очередь сообщений, связанная с окном и её обработка тредом окна гарантирует, что сообщения из этой очереди будут обрабатываться в том же порядке, в котором они постились в очередь? Тем более если постинг идёт из разных тредов?
Я бы на это не рассчитывал.
Да и вроде в случае межпоточной передачи сообщений, PostMessage аналогичен SendMessage-у.
Цитата(DS @ May 22 2017, 21:49) *
В 7 похоже, есть баг в COM драйвере. Многие программы, нормально работавшие с XP, глючат с ком-портами на 7. Единственное, что надежно под ней работает -USB-COM адаптер, причем с FTDI чипом.
Моя программа, написанная много лет назад под WinXP, сейчас работает одновременно с 3-я компортами на Win8, каждый - на скорости 921600 бод (отладочные потоки 3-х устройств). Сейчас это COM-порты - на PCI-карте, раньше были - на USB-UART-ах (FTDI и CP210x), а также - комбинации того и другого.
До этого всё так же работало на Win10 на другом компе. Работает это целыми днями.
Так что проблема 99.9% не в виндовых дровах. А как всегда - в кривых руках написателей этих "многих программ".
Проблемы возникают только с PL230x на высоких скоростях. На всех опробованных виндах. Вот тут явно дело в дровах Prolific.
V_G
сообщение May 25 2017, 22:37
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня все работает нормально с WaitCommEvent и без WaitForSingleObject. Два подряд ожидания не есть хорошо: тут может быть потенциальная причина пропуска информации.
После того, как WaitCommEvent дождалась события, я просто делаю ResetEvent, проверяю код события, по EV_RXFLAG делаю обработку, по другим либо возвращаюсь к WaitCommEvent, либо закрываю порт (если в основном потоке устанавливаю специальный флаг, сигнализирующий о необходимости закрытия)
AHTOXA
сообщение May 26 2017, 07:05
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
Да, гарантирует:
With the exception of the WM_PAINT message, the WM_TIMER message, and the WM_QUIT message, the system always posts messages at the end of a message queue. This ensures that a window receives its input messages in the proper first in, first out (FIFO) sequence.
Без разницы.
А здесь не надо гадать, надо просто читать документацию.
Нет.
ЗЫ. Совершенно очевидно, что вы не разбираетесь в теме ©.
jcxz
сообщение May 26 2017, 10:14
Сообщение #43
Из: Омск
Цитата(AHTOXA @ May 26 2017, 09:05) *
Да, гарантирует:
Читать лень - сейчас это не нужно. Но помнится, что в WinAPI есть функции, позволяющие считывать сообщения из очереди по маске. А значит - в произвольном порядке.
Нет.
А если надо отправить сообщение не главному окну? Или у Вас всегда приложения только с одним окном? laughing.gif
rudy_b
сообщение May 26 2017, 10:19
Сообщение #44
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Тут есть стандартная проблема - после приема пришедшего байта, прежде, чем сбрасывать событие, необходимо проверить не пришел-ли еще один байт и, если пришел - выбрать и его. Если этого не сделать а просто сбросить событие - он будет потерян. Т.е. его приход вызовет второе событие, но оно будет сброшено вместе с первым.
Вероятность лишнего сброса события есть всегда. Нужна атомарная команда сброса события при условии отсутствия принятых байт, но ее нет и все зависит от реализации ОС.
jcxz
сообщение May 26 2017, 10:33
Сообщение #45
Из: Омск
Проблем нет никаких при грамотном построении алгоритма:
Принимающий тред пишет байты в кольцевой буфер. После каждого обновления содержимого буфера (или не после каждого, а при достижении некоего уровня + по таймауту) посылает нотификацию (оконным сообщением) треду, в котором находится управляющее окно. Управляющее окно, получив нотификацию, читает кольцевой буфер из приёмного треда.
Естественно - парсинг потока байт на пакеты и уж тем более - обработку пакетов, желательно делать уже в треде управляющего окна. Не надо смешивать уровни обработки протокола.
PS: И желательно, без реальной необходимости, избегать передачи указателей на блоки данных в куче между тредами. Как тут советуют некоторые товарищи....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
