210 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
soldat_shveyk
сообщение May 25 2017, 06:50
Сообщение #2596
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Посоветуйте surface mounted усилитель для компенсации потерь преобразования x5 (RMK-5-571+)
Push-Pull на двух ECG003B / ECG008B (InGaP) c трансформатором 1:1 на входе и балуном на выходе?
Резистивная обратная связь позволит подобрать требуемое усиление и согласовать вход/выход на 50 Ом.
Получается дискретный аналог HELA10, но с меньшим напряжением питания.
Dr.Drew
сообщение May 25 2017, 09:53
Сообщение #2597
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Chenakin @ May 24 2017, 21:13) *
Интересный момент. Какой девайс посоветуете, чтобы усилить 100 МГц -178 дБн/Гц с мин. потерей шума? Усиление желательно небольшое (идеально 10) и мощность 23+ дБм.
MOXO-100 после ревизии (скоро пойдет на поток) 16 дБм + упятеритель россыпью + два фильтра TA1407A + BGA616
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1040 x 742 (79.39 килобайт)
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение May 25 2017, 10:56
Сообщение #2598
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цифры сказочные, -140дБн/Гц@100Гц да еще после умножения (реально 154дБн/Гц@100Гц) - фантастика! biggrin.gif Это так пост-фильтр здорово чистит? И наклона 1/f^4 давно не видел. Диапазон 1к - 100к - прибор не видит?
Dr.Drew
сообщение May 25 2017, 11:11
Сообщение #2599
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ну я же специально вывел строку офсета на 14 дБ вниз...
Вблизи спад 40 дБ из-за вибраций и вход управления частотой в воздухе болтается.
Вот - на ночь оставлять неохота.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - May 25 2017, 11:14
1030 x 744 (58.11 килобайт)
rloc
сообщение May 25 2017, 11:29
Сообщение #2600
Из: Moscow
Никогда не пользовался, сбивает с толку.
Вибраций нет.
Dr.Drew
сообщение May 25 2017, 12:12
Сообщение #2601
Экспериментатор
Из: г.Томск
Хлипкая конструкция у меня на столе. А может, термостат "раскачивается" или просто резонатор дохнет. Он у меня из подопытных...
Сказочные цифры будут попозже..., надеюсь. Железо ждем.
rloc
сообщение May 25 2017, 12:21
Сообщение #2602
Из: Moscow
Мне кажется термостат, гладкий наклон. Много места занимает?
Не сомневаюсь, без иронии.
Sergey Beltchico...
сообщение May 25 2017, 12:40
Сообщение #2603
Пользователь №: 61 804
На 500 МГц надо примерно стремиться к вот такому графику (нарисовал черным). Без оффсетов шкалы laughing.gif Это будет похоже на что-то более-менее приемлемое.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - May 25 2017, 12:44
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 855 (523.81 килобайт)
Dr.Drew
сообщение May 25 2017, 12:50
Сообщение #2604
Экспериментатор
Из: г.Томск
Полностью весь генератор (с питанием и термостатом) умещается на плате размерами 17х17 мм. Часть площади по углам отъедается тепловыми барьерами между генератором и отверстиями под стойки.
Да, пожалуйста. Вам никто не мешает.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - May 25 2017, 12:56
VCO
сообщение May 25 2017, 19:45
Сообщение #2605
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Cach @ May 25 2017, 06:22) *
Посоветуйте такой DRO. Коммерчески доступные предлагают -120 дБ/Гц на 8 ГГц и стоят они как паровоз, HMC-C200 к примеру. А самому с такими шумами нужно еще постараться сделать.
Так речь и была о своём DRO. Серийных и заказных таких не знаю. Работал с PLDRO от Meuro (Китай), их посмотрите. ФШ чуть получше (-125@10kHz/5GHz), чем Вы привели, но хоть цены гуманные.
Как я понял, основное противоречие в минимизации размеров генераторов, поэтому конкуренты работают в каких-то ограниченных типоразмерах и бьются за ФШ иными способами, поэтому и планка такая низкая.
1. Угробят до минус 120-122. см. график 17 в даташите, прикиньте по нему шумы 0,8-0,9 ГГц и пересчитайте к 7 ГГц. Получите около -120-122 дБ/Гц, HMC439 будет шуметь на 6 дБ меньше, т.е. не ухудшит -120-122.
2. Спуры увеличатся - см. график 12 в даташите. Сейчас DDS формирует 65-100 МГц, а вы предлагаете 807,5-892,5 МГц.
Времени нет самому смотреть, серьёзная запарка на работе со своими DRO, пока верю...
3. С шумами и спурами, я так понимаю, у RN3QVG_1 проблем нет: -70 дБн и менее -120 дБ/Гц получаются.
Так с временем перестройки проблема, как я понял. Или нет? Тогда к чему обсуждение?
RN3QVG_1
сообщение May 25 2017, 20:38
Сообщение #2606
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Проблема была не в самом времени перестройки, а в неадекватном поведении фазы в конце перестройки, которого не было в модели. Этот вопрос для меня теперь закрыт, теперь работает все законно и ожидаемо.
Цитата(RN3QVG_1 @ May 23 2017, 21:34) *
Проблема была в уровне сигнала на Ref входе ADF4002. У меня подавалось около +9 дБм, что близко к максимальному по даташиту, видно как-то хитро работал формирователь на больших уровнях сигнала и сдвигал фазу. Сделал +5 дБм, и все стало намного лучше
Цитата(VCO @ May 22 2017, 22:21) *
Но зачем так сложно и неэффективно? Или я чего-то недопонял?
Затем просто обсуждали, как мою схему сделать по-другому, лучше, эффективнее...
Спасибо всем за предложенные варианты, есть над чем подумать.
В текущем варианте полученные параметры меня устраивают, через пару недель будет корпус, посмотрю, что получу с ним, а пока прикидываю вторую плату для получения 1 ГГц и еще одной фиксированной частоты.
Цитата(VCO)
может ли RN3QVG_1 использовать DRO
Пока нигде не использовал.
VCO
сообщение May 25 2017, 20:49
Сообщение #2607
Из: Kursk
Всё ещё впереди, желаю успехов. Вы, действительно, хоршо попали в тематику синтеза. Удачи!
falling_stone
сообщение May 26 2017, 05:25
Сообщение #2608
Пользователь №: 793
Всем доброго времени суток!
В процессе обсуждения здесь несколько раз употреблялось слово спрэдер. Прошу прощения, не понял что это такое. Нельзя ли разъяснить или дать ссылку на описание?
Большое спасибо!
Ф.С.
Dr.Drew
сообщение May 26 2017, 05:53
Сообщение #2609
Экспериментатор
Из: г.Томск
Повышение шума кренки из-за нагрева до 85 градусов. Причем, повышение на частотах ниже 2-5 Гц. Сама кренка работает до 125 градусов.
Sergey Beltchico...
сообщение May 26 2017, 06:27
Сообщение #2610
Большое спасибо!
Ф.С.
Спредер -сленговый термин (от англ. to spread). Обозначает функциональный узел, позволяющий расширить изначальный диапазон перестройки некоторого частотного ядра. У Баринова в описании его патента употребляется аббревиатура БРДП (блок расширения диапазона перестройки). В простейшем случае функцию спредера выполняет цифровой делитель, на выходе которого есть частоты f/2, 3f/2, 5f/2.
920 чел. читают эту тему (гостей: 920, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
