> Привязка к сети, синхронизация
KAlexn
сообщение May 30 2017, 08:27
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Есть схема управления нагревателем со стабилизацией температуры на 800 Вт. Ключ симистор, которым управляет микросхема с оптронной развязкой MOC3063.
Привязки к сети нет и иногда проскакивает пол-периода сети, что как говорят не есть полезно для сети. Насколько это вредно я не понял.
Привязку к сети еще в давние времена делал на рассыпухе.
Потому вопрос к сообществу, а нет ли сейчас микросхемы для этого, подал на вход 220 В, а на выходе развязанные импульсы привязанные к сети.
Tanya
сообщение May 30 2017, 10:20
Пользователь №: 12 883
А я вот включаю... утюг, например, не синхронизируя момент включения с сетью.
Сергей Борщ
сообщение May 30 2017, 11:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KAlexn @ May 30 2017, 11:27) *
Открываем техописание на MOC3063:
QUOTE
6-PIN DIP ZERO-CROSS PHOTOTRIAC DRIVER OPTOCOUPLER
Привязки к сети нет
Есть.
KAlexn
сообщение May 30 2017, 11:57
Из: Протвино
Есть.
Привязка к 0 есть для MOC3063 для полупериода , но регулятор при стабилизации температуры может включать например 2 полупериода или 3. Т.е. при трех полупериодах появляется постоянная составляющая, что вроде как вызывает подмагничивание трансформатора, который находится непонятно где и какой мощи.
сообщение May 30 2017, 13:36
Пользователь №: 45 710
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148
Tanya
сообщение May 30 2017, 14:40
Для более или менее приличного регулятора температуры такая неопределенность не годится. Привязка к нулю сети в этом драйвере нужна только для минимизации помех. А для стабилизации температуры нужно стабилизировать мощность - честно ее считать - все реальные полупериоды или периоды.
wla
сообщение May 30 2017, 15:00
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Сеть- 100к двухваттный резистор- оптрон PC814x-Сеть. Это первичная сторона
5вольт- резистор 10 ком- коллектор- эмиттер оптопары- земля. Это вторичная сторона.
Сигнал можно снимать с эмиттера или с коллектора, это зависит от требуемой полярности импульса
Это самая простая схема из всех существующих
Сообщение отредактировал wla - May 30 2017, 15:01
НЕХ
сообщение May 30 2017, 16:43
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
ZERO CROSSING BEST zerocross detector ZCD на ixbt.photo:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
wla
сообщение May 31 2017, 05:06
Из: e-burg
почувствуйте разницу в количестве деталей
Сообщение отредактировал wla - May 31 2017, 05:07
KAlexn
сообщение May 31 2017, 06:05
Из: Протвино
Нагревается алюминиевая матрица со скоростью 8 град\мин. Отсюда можно посчитать на сколько она нагревается за 20 мсек.
А как насчет пролетающих помех через проходную емкость оптрона?
wla
сообщение May 31 2017, 06:44
Из: e-burg
50Гц не лезет, а выше.. это уже Ваши проблемы. Я не знаком с Вашей схемой.
vladec
сообщение May 31 2017, 06:46
Пользователь №: 9 158
Может у Вас в устройстве нет снайбера на симисторах и они иногда самопроизвольно срабатывают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
