Уважаемые коллеги, помогите разобраться: Есть процессор на базе Cortex-M4, с FPU. У него есть встроенный загрузчик, но нет ПЗУ - только ОЗУ. Есть подключенные к нему внешняя флэш-память и программатор JTAG. Есть тестовая прошивка - настройка тактовой частоты, СОМ-порта и пока всё, дальше бесконечный цикл while(1) {}. Раньше было больше, но при уменьшении до нынешнего варианта косяк не исчез. Принципиальный момент - NVIC в тестовой прошивке не настраивается, обработчики исключений не переопределены.
Последовательность работы: При подаче питания процессор начинает исполнять код заводского загрузчика, анализирует линии задания режима загрузки и переходит в режим исполнения программы из внешней флэш-памяти. Она успешно исполняется, используя прерывания - одно от периферийного блока СнК (контроллер МКИО) и одно внешнее. После чего в какой-то момент надо передать управление другой программе. Имитирую передачу управления. Для этого я выполняю останов (команда "h") процессора через J-Link Commander. А вот дальше есть два варианта развития событий: 1) не_выполняя_сброса, заливаю в ОЗУ инструкций образ тестовой прошивки, пишу во VTOR новый адрес таблицы, указываю новую вершину стека (первое слово прошивки), пишу в PC адрес вектора сброса (второе слово прошивки) и запускаю (команда "g"). После чего снова останавливаю ядро и вижу, что упал в исключение NMI. 2) выполняю сброс (команда "R"), и выполняю те же действия, что и ранее, над той же тестовой прошивкой. После чего останавливаю ядро и вижу, что что ядро спокойно остановлено (NoException).
В чем может быть принципиальное отличие этих режимов? Какие регистры SCB нужно сбросить в начале п.1, чтобы состояние стало близким к идеальному, т.е. после Reset? Чем сброс через JTAG отличается от сброса через NVIC_SystemReset() с точки зрения системных процедур, выполняемых перед main?
