> Пороговое изменение уровня шума., Может, кто встречался с этим?
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 07:18
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Тракт, состоящий из:
-полосового фильтра,
-увч (SGA-7489)
-упр. аттенюатор (АТ-210, 3 шт. последовательно)
-увч(SGA-7489)
-детектор( 2А-118)
-видеоусилитель (AD-812).
Мгновенная полоса 64 МГц.
При превышении входного уровня сигнала выше минус 50 дБВт (примерно) наблюдается скачкообразное увеличение уровня шума в тракте на 3...4 дБ.
Какая-либо паразитная генерация отсутствует.
Попытка исследовать составные части тракта на наличие этого эффекта результатов не дает.
Может кто встречался с таким эффектом?
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 07:42
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
-увч (SGA-7489)
-увч(SGA-7489)
-детектор( 2А-118)
Нелинейность передаточной характеристики диодного детектра.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 08:04
Используем эти диоды давно и в этом-же качестве.
Подобных эффектов за ними не замечали.
Может. это AD-812? Пока это единственная "темная лошадка"....
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 08:27
Из: Украина
Конечно же, видеоусилитель может давать эффект в силу тех же причин - а именно нелинейности характеристики при малых сигналах. Но это может случиться только в одном случае - Вы выходите за допустимый диапазон входных напряжений - common-mode range. Этого просто не должно быть. Этот усилитель не rail-to-rail, и при однополярном питании ему на вход нужно подавать смещение.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 09:29
Питание АD-812 двуполярное, схема её включения -в соответствии с рекомендацими изготовителя.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 09:37
Из: Украина
Тогда - детектор. Он у Вас без смещения, подозреваю? В этом случае имеем в полосе, скажем, 1 ГГц, уровень шума на входе детектора -174+90+3+40=-41 дБм. Не думаю, чтобы этого было достаточно для раскачки детектора.
Mirabella
сообщение Sep 1 2006, 10:50
Да, детектор без смещения.Смещение мы используем в тех случаях, когда надо получить максимальную чувствительность без УВЧ.
Для этого устройства уровень входного сигнала и так относительно большой, да еще 2 УВЧ.
Поэтому решили схему немного упростить.
Непонятен именно пороговый характер изменения уровня шума.
Кроме того, в отдельно взятых элементах тракта этого не наблюдается.
Сейчас пытаемся заменять эти элементы (последовательно) на другие, аналогичного назначения.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 1 2006, 11:16
Из: Украина
Но ведь диод тоже пороговый элемент - контактная разность потенциалов ведь никуда не девается. Вы наблюдаете сигнал + шум. В отсутствии сигнала мощность шума недостаточна для нормальной работы детектора. А при подаче сигнала именно он выводит детектор на рабочий участок с приемлимым коэффициентом передачи, конечно же, шум тоже будет больше. Я на это насмотрелся еще когда радаром самым первым занимался, тогда еще было нужно 40 дб динамики получить от детектора, поэтому на режим слабого сигнала обращал внимание.
Mirabella
сообщение Sep 13 2006, 09:44
Благодарю, уважаемый Lonesome Wolf , за указание верного направления в поиске источника этого неприятного эффекта.
Вскрытие показало: первопричина эффекта - переходные конденсаторы неизвестного происхождения.
При их замене (а заодно и блокировочных) на керамические чипы эффект исчез.
Очередной раз подводят "старые запасы".
Спасибо так-же yura-rf (Юре) за ценную информацию по применению СВЧ диодов.
Ваша Mirabella.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
