ВЧ балун на чем делают |
Jun 1 2017, 08:27
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 07:39)  Например на 868 и выше мегагерц. Вот, попалось на глаза: "Симметрирующий трансформатор с фильтром 0900PC15J0013E ".
Jun 1 2017, 08:27
Пользователь №: 5 493
Сделал балун как тут https://onetransistor.blogspot.ru/2015/10/w...ransformer.html на 50Вч вроде Результаты меня видавшего всякое потрясли. Имеем киты CC1350 868 Мгц со спиралками и ихним согласованием, и моя на EFR32 с дифф выходом. Антенна - кусок провода 20 см. Так вот на 50 метров со спектроанализаторм сигнала с Техаса практически не видно в шумк, а с Силабса выше шума на 30 дБ. Сильно подозреваю что таким трансом я привел антенну на низкое сопротивление порядка 20 Ом и выдает чип поболее чем 20 дБм, но главное что трансформатор прекрасно работает! Эх, мне бы векторник.. Ну вот как так? На фото мой ужас, и кит Силабса на таком же чипе. От него также все слабо.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 76%
720 x 1280 (48.22 килобайт)
720 x 1280 (87.67 килобайт)
Jun 1 2017, 08:54
Пользователь №: 86 252
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 15:27)  ... Так вот на 50 метров со спектроанализаторм сигнала с Техаса практически не видно в шумк, а с Силабса выше шума на 30 дБ. Сильно подозреваю что таким трансом я привел антенну на низкое сопротивление порядка 20 Ом и выдает чип поболее чем 20 дБм.... При получившейся разнице сигнала надо учитывать: - поляризацию сигнала приемная-передающая антенна; - диаграммы направленности антенн; - и т.д. Вижу, что у Texaca антенна печатная, но плохо вижу антенну у Силабса. Возможно, что из-за "неправильности" эксперимента такая разница в результатах. Низкое сопротивление нагрузки чипа приводит к увеличению тока выходного каскада => увеличение искажений сигнала. Вы можете увидеть увеличение амплитуды, но искажения сигнала для принимающей стороны может вам все испортить, т.е. дальность может не увеличится, а даже упасть.
Jun 1 2017, 09:28
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 16:07)  .. На приеме антенны как ни крути во всех точках отдельно от моего и слабенько от кита.... Больше ничего придумать не могу. :-)) Такая большая разница в уровнях может говорить о неисправности Техаса. Т.к. ваши балун и антенна могли дать улучшение не более 3...6 дБ. Да, для FSK искажение по-боку до определенного уровня. :-) Но, по формуле P=(U^2)/R м.б. увеличение выходной мощности только на 3 дБ. Т.е. +30 дБ - слишком большая "прибавка".
Jun 1 2017, 09:31
Цитата(Redcrusader @ Jun 1 2017, 12:28)  Больше ничего придумать не могу. :-)) Такая большая разница в уровнях может говорить о неисправности Техаса. Т.к. ваши балун и антенна могли дать улучшение не более 3...6 дБ.
Т.е. +30 дБ - слишком большая "прибавка". Вот и я не понимаю что такое, сейчас попрбую по дальности посмотреть. Техас исправен, их много у нас, да и кит Силабса также примерно слабенько работает. Просто моя вариация какая-то очень мощная окалась. Не совсем все так, Техас и Силабс по 14 дбМ чипы, а я себе +20 дбМ напял Силабсковкий из той же серии. Но я виже не 6 дБ разницы, а много больше. При том что я еще не дошел до согласования собственно антенны.
Jun 1 2017, 10:00
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 16:31)  Вот и я не понимаю что такое.... При том что я еще не дошел до согласования собственно антенны. Теоретически, ваш "монтаж" должен привести к ухудшению (много "паразитов" на вашем "балуне"). Антенна Техаса может быть менее эффективна на 3...4 дБ вашего "куска провода". Ваша антенна - несимметричный вибратор. Усиление около 5 дБи. Но, это при условии согласования и большой "земли". М.б. это на вашей монтажке и получилось. Хотя, я сомневаюсь, что у вашей антенны круговая диаграмма направленности (земля не квадратная плоскость). И у вашей антенны вертикальная поляризация. У Техаса точно должна быть круговая и, вроде, горизонтальная поляризация. Это надо учесть при измерениях.
Jun 2 2017, 05:10
Цитата(DASM @ Jun 2 2017, 10:44)  ... 6 дБ. По крайней мере согласование для простой накопленной платы неплохое и с первого же тыка, так что кольца и ТДЛ теперь рулят... Теперь этому результату уже можно верить! Думаю, что 3...4 дБ дает антенна-штырь (печатная по любому хуже). Кроме того, для симметрирования выходов чипа можно обойтись и без кольца на феррите. Феррит нужен для широкой полосы, а вас интересует только 860 МГц. У вас ЭТО можно выполнить на простой зубочистке. :-) Тоже будет работать. Или, можно сделать просто бифилярную линию (скрутка из проводов с фиксированным шагом пересечения). Только тут с согласованием надо еще подумать! У вас 2-а выхода по 50 Ом надо объединить в 1-н 50 Ом. Тупая бифилярка (3...4 витка на дилектрической оправке) даст около 25 Ом на антенну. Но, это КСВн всего около 2.0, что даст потери на отражение около 10...15%. Потеряете всего около 1 дБ. Реально, фирменный балун примерно так и выглядит! Нет там феррита! Вот, фирменные балуны с диапазоном 5...2500 МГц феррит содержат!
Jun 2 2017, 08:30
Пользователь №: 60 253
Цитата(DASM @ Jun 1 2017, 11:27)  Имеем киты CC1350 868 Мгц со спиралками и ихним согласованием, и моя на EFR32 с дифф выходом. Я бы по другому сделал. Коли у Вас два диф. выхода по 50 Ом, то нужно использовать симметричную антенну с входным импедансом 100 Ом. Это, на пример, 100-омный разрезной вибратор или тот же петлевой вибратор Пистолькорса, но не такой как на Вашем фото, а со 100 Омной геометрией. И не нужно будет иметь лишний элемент в схеме( трансформатор ТДЛ).
