SIM800C молчит после старта, но на АТ команды реагирует |
Jun 2 2017, 18:28
Пользователь №: 26 065
Цитата(Baser @ Jun 1 2017, 23:50)  Энергопотребление подскакивает не при указывания пина, а после, при регистрации в сети. Смотрите осциллографом питание, просадки не должны быть больше оговоренных в даташите. Ваш источник питания броски тока 2А обеспечит? Источник может и не обеспечит. Китайский какой то. Я не понимаю когда вводим пин не пытается ли модуль подключиться автоматически или только по команде?
Jun 2 2017, 21:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Sh@dow @ Jun 2 2017, 21:28)  Я не понимаю когда вводим пин не пытается ли модуль подключиться автоматически или только по команде? Автоматически, как и в телефоне. Если вводите ПИН, значит карта подключена, значит модуль будет сам искать сети и подключаться к родной сети СИМки. Даже в роуминге подключится, если сеть разрешит - а это все равно радиообмен с сетью и скачки тока до 2А Вставьте карту в телефон и отключите ввод ПИНа - тогда модуль будет подключаться к сети автоматически после включения.
Jun 7 2017, 19:39
Пользователь №: 96 730
Хочу вернуться к теме - ответы от 800с. Отладочная плата с 800h отлично показывает состояния RING, PIN READY и всё такое. Жизнь кипит одним словом. Пришла плата с 800с (за 11 евро) и там полная тишина. То есть модем работает, дозванивается, записанную музыку играет, всё хорошо. Но при этом в консоле тишина полная. Ставлю скорость
AT+IPR=115200 и пытаюсь сохранить AT&W0 - всё ОК
AT+IPR=115200 OK AT&W0 OK
Но при сбросе питания, ничего не меняется - тишина. На модеме написано S2-10688-Z1L0X ATI SIM800 R14.18 AT+CGMR Revision:1418B04SIM800C32_BT
состояние звонка нормально показывает после AT+CLCC=1 , остальное вроде не так критично. Хотя скорость так и не записал, каждый раз приходится AT слать
Сообщение отредактировал smz - Jun 7 2017, 20:28
Jun 8 2017, 19:04
Цитата(CADiLO @ Jun 8 2017, 00:02)  at&w без нуля Спасибо за быстрый ответ. Насчет скорости - помогло, теперь коннектится на 115200, правда секунд 40 от включения питания надо ждать. Потом как и раньше тишина. В целом это не проблема, может в процессе работы раскопаю что-нибудь. Перешивать пока не хочу.
