> 2 USB устройства на одном контроллере
inventor
сообщение Jun 1 2017, 17:42
Пользователь №: 42 748
Видел в примерах от STM такой example
тестовая программа работает как
устройство USB HID типа мышь
+ USB flash
и все это на 2 выхода микро USB
условия такое - одно конектиться на FS USB
другое на HS USB
мне интересен такой вариант работы -
Flash из SD карты и виртуальный ком.
Но все это хотелось бы иметь на одном USB коннекторе, а не на двух.
Как мне эти разные выходы объединить в одном USB type B?
Alex A. Mihaylov
сообщение Jun 1 2017, 18:20
Пользователь №: 60 892
USB Composite device или я что-то не так понял?
Вполне возможно в пределах одного физического интерфейса иметь несколько логических. Например HID+COM или HID+Audio. Погуглите вышеназванную фразу - примеров дескрипторов будет вагон.
На хорошем английском есть http://www.atmel.com/images/doc7805.pdf AVR293: USB Composite Device. Если забыть о том, что железо не от Atmel, то остальное абсолютно справедливо. Как и почему оно работает расписано вполне вменяемо.
Сообщение отредактировал Alex A. Mihaylov - Jun 1 2017, 18:23
inventor
сообщение Jun 1 2017, 18:34
Пример был из платы STM322xG-EVAL
и назывался DualCore
из вашего ответа я понял, что я на одном
USB интерфейсе
FS USB, например на 103 контроллере,
можно одновременно поднять 2 устройства?
+VCP
+USB flash
hd44780
сообщение Jun 2 2017, 06:28
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да, именно это Alex A. Mihaylov и имел в виду. Физический интерфейс один, а девайсов (логических) там может быть много. Это называется "USB Composite Device" - составное USB устройство.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2017, 08:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hd44780 @ Jun 2 2017, 09:28) *
Если конечных точек на всех хватит, да?
pil
сообщение Jun 2 2017, 08:43
Пользователь №: 41 658
В случае автора должно хватить
inventor
сообщение Jun 2 2017, 15:59
спасиб, буду разбираться.
с USB пока дела не имел
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
