Ищу третий месяц объяснение этих 4 строчек., таймер1 (режим 8) |
Jun 3 2017, 17:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
Этот код реализует меандр длительностью "1" и "0" 170 и 100 микросекунд (примерно) Код // Настройка ТАЙМЕРА1 TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);// порт PB1 как инвертированый выход таймера TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<CS12)|(1<<CS10); // режим 8 ,таймера, частота клока: Fclk/256=62500 Гц (1 тик таймера=0.9536 мкс (62500\65536) ) uint16_t x = 170; // длительность '1' (единички или иначе импульса) в микросекундах uint16_t y = 100; // Длительность '0'(ноля или паузы) в микросекундах ICR1= (uint32_t) (x+y) /128; OCR1A= (uint32_t) y /128; но в даташитах ниводном не нашёл такой режим работы И кусок текста или таблицу в которой бы указывалось что используется оба регистра OCR1A и ICR1 в работе! в таблице есть ICR а на диаграмме OCR А это... Код ICR1= (uint32_t) (x+y) /128; OCR1A= (uint32_t) y /128; вообще магия Может кто ткнёт пальцем. хочу понять где это описано и как это работает.
Сообщение отредактировал ветерок - Jun 3 2017, 17:23
Jun 4 2017, 02:56
Из: Ижевск
В каком месте даташита, можно ткнуть пальцем где явно описан этот примитив ? Например конкретно это :" ICR1 задаёт период следования импульсов" а OCR1A (или ICR1, если режим 9) задаёт скважность (точнее длительность импульса)" это вроде как-то понятно мне не понятно где написано переключение сравнения с OCR1A на ICR1 и обратно. Я бы понял если бы было написано типа после совпадения счёта с регистром OCR, происходит изменение значения на выходе счётчик считает дальше до совпадения с содержимым в регистре ICR Но это не написано! Написана билиберда! Это реально так. _pv вот где ты там это увидел,там только изображено то что написано в тексте,таймер использует для своей работы такие -то регистры ну и спользует,это я вижу и понимаю у меня другой вопрос был где описаны моменты перехода с одного на другой. Я конечно в меру тупой но всё таки очень хотелось бы понять,спасибо за отзывчивость
Сообщение отредактировал ветерок - Jun 4 2017, 03:36
Jun 4 2017, 06:22
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(ветерок @ Jun 4 2017, 05:56)  В каком месте даташита, можно ткнуть пальцем где явно описан этот примитив ? Например конкретно это :" ICR1 задаёт период следования импульсов" а OCR1A (или ICR1, если режим 9) задаёт скважность (точнее длительность импульса)" это вроде как-то понятно мне не понятно где написано переключение сравнения с OCR1A на ICR1 и обратно. п. 16.9.5 стр. 127: Цитата The counter counts repeatedly from BOTTOM (0x0000) to TOP and then from TOP to BOTTOM. In non-inverting Compare Output mode, the Output Compare (OC1x) is cleared on the compare match between TCNT1 and OCR1x while upcounting, and set on the compare match while downcounting. ... The PWM resolution for the phase and frequency correct PWM mode can be defined by either ICR1 or OCR1A. ... In phase and frequency correct PWM mode the counter is incremented until the counter value matches either the value in ICR1 (WGM13:0 = 8), or the value in OCR1A (WGM13:0 = 9). В переводе на русский: При WGM13:0 = 8 счетчик считает от BOTTOM (0x0000) до TOP (ICR1) и обратно до BOTTOM. В неинвертированном режиме в момент совпадения значения счетчика с OCR1 выход OC1x сбрасывается (при прямом счете) и устанавливается (при обратном счете). В Вашем случае (инвертированный режим) - наоборот.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Jun 4 2017, 09:48
Из: Ижевск
оригинал читаю и перевод смотрел ну его смысла нет смотреть перевод-то,тоже самое написано. авторы так и пишут,как ты OCR1 пишут ,а ICR1 в уме,как бы ))) или наоборот Чё тут не понятного, всёж ясно, я телепат. у них мода видимо раньше началась на фразу нынче модную "как-то так.." ну как-то так у нас работает процессор,мдас. )) Я похоже тупее чем о себе думал
Сообщение отредактировал ветерок - Jun 4 2017, 09:56
Jun 4 2017, 11:56
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(ветерок @ Jun 4 2017, 12:48)  OCR1 пишут ,а ICR1 в уме,как бы ))) или наоборот Чё тут не понятного, всёж ясно, я телепат. Цитата The 16-bit comparator continuously compares TCNT1 with the Output Compare Register (OCR1x). If TCNT equals OCR1x the comparator signals a match. ... The Waveform Generator uses the match signal to generate an output according to operating mode set by the Waveform Generation mode (WGM13:0) bits and Compare Output mode (COM1x1:0) bits. Блоки сравнения работают всегда если работает соответствующий ему таймер. Так и указано в доках. А ICR это регистр захвата, в указанном режиме он работает как ограничение счёта (или по науке модуль счёта). Всё чётко прописано. Нужно только читать, а не телепатить.
Jun 5 2017, 13:21
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(ветерок @ Jun 3 2017, 20:21)  но в даташитах ниводном не нашёл такой режим работы И кусок текста или таблицу в которой бы указывалось что используется оба регистра OCR1A и ICR1 в работе! Посмотрите даташиты на 128-ю мегу. Там уже появилось описание "Phase and Frequency Correct PWM Mode" с соответствующей диаграммой.
Jun 5 2017, 14:52
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Ты-то сам эту белиберду читал? Код uint16_t x = 170; // длительность '1' (единички или иначе импульса) в микросекундах uint16_t y = 100; // Длительность '0'(ноля или паузы) в микросекундах ICR1= (uint32_t) (x+y) /128; OCR1A= (uint32_t) y /128; В ICR1 будет 2, в OCR1A - нуль. И непонятно, зачем что-то в ICR1 писать, который автоматом заполняется значением счетчика при наступлении внешнего события.
Jun 5 2017, 20:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Эдди @ Jun 5 2017, 17:52)  И непонятно, зачем что-то в ICR1 писать, который автоматом заполняется значением счетчика при наступлении внешнего события. "Мартышка и очки": QUOTE К несчастью, то ж бывает у людей: Как ни полезна вещь, — цены не зная ей, Невежда про нее свой толк все к худу клонит; А ежели невежда познатней, Так он ее еще и гонит. Читайте доки, в них есть ответ на ваш вопрос.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 6 2017, 03:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Эдди @ Jun 5 2017, 18:52)  И непонятно, зачем что-то в ICR1 писать, который автоматом заполняется значением счетчика при наступлении внешнего события. В этом режиме ICR1 используется в качестве регистра сравнения и автоматом в него извне ничего не заносится. Код ;Проверка режима 8 таймера1 .INCLUDE "tn2313def.inc"
.equ Fo=20000000
.CSEG
.org 0x00 RESET: SBI ACSR,ACD; Запрет работы компаратора
LDI R22,$FF ; Установка портов OUT DDRD,R22 OUT DDRB,R22 OUT DDRA,R22 ;************************************************ LDI XH,HIGH(100*Fo/1000000/2-1) LDI XL,LOW(100*Fo/1000000/2-1) OUT OCR1AH,XH OUT OCR1AL,XL
LDI XH,HIGH((170+100)*Fo/1000000/2-1) LDI XL,LOW((170+100)*Fo/1000000/2-1) OUT ICR1H,XH OUT ICR1L,XL
LDI R22,1<<SE OUT MCUCR,R22
LDI R22,1<<COM1A1|1<<COM1A0 OUT TCCR1A,R22
LDI R22,1<<WGM13|1<<CS10 OUT TCCR1B,R22 ;T1 режим 8
;WAIT: SLEEP RJMP RESET ;************************************************ .EXIT Этот код дает на выходе PB3/OC1A (на макете стоит ATtiny2313, кварц 20МГц) довольно строгие 100мкс - 0 и 170мкс - 1
