10 страниц V   1 2 3 > »
> __LDREX __STREX в STM32F407
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 13:18
Пользователь №: 85 852
Всем доброе время суток!
IDE - IAR+плагин IAR для eclipse+eclipse.
Решил проверить, как работает синхронизация с использованием __LDREX/__STREX. Пишем следующий код
CODE
typedef struct
volatile unsigned long sync; //переменная для синхонизации доступа к данному элементу
} burst_measur;
burst_measur cur_mes;
void mpu_cfg_test()
//настраиваем область внутренней RAM, как разделяемую
__DMB();
SCB->SHCSR &= ~SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
MPU->CTRL = 0U;
MPU->RNR = 0UL;
MPU->RBAR = 0x20000000UL;
MPU->RASR = (0x10UL << MPU_RASR_SIZE_Pos) | MPU_RASR_C_Msk | MPU_RASR_S_Msk | (0x3 << MPU_RASR_AP_Pos) | MPU_RASR_ENABLE_Msk;
MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk;
__DSB();
__ISB();
//выполняем запрос эксклюзивного доступа к переменной cur_mes.sync
DWORD sync=0;
sync = __LDREX(&cur_mes.sync);
__DMB();
soft_int_ini(); //настойка программного прерывания
soft_int_on(); //вызов программного прерывания
__WFI();
в обработчике программного прерывания:
CODE
DWORD sync;
do
sync++;
sync = __STREX(sync, &cur_mes.sync);
while (sync);
Т.е. сначала выполняется __LDREX(&cur_mes.sync), потом происходит прерывание и выполняется __LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync).
По всем документациям, как я их понял, __STREX(sync, &cur_mes.sync) должна возвратить "не ноль", однако возвращает "ноль".
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не правильно?
jcxz
сообщение Jun 4 2017, 17:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ожидаете "не ноль".
STREX всё верно возвращает.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 18:39
если не верно задал вопрос -
от __LDREX() + __STREX() ожидаю следующее:
если выполнено__LDREX(&cur_mes.sync)
тогда в случае выполнения в другой части кода "__LDREX(&cur_mes.sync) + __STREX(sync, &cur_mes.sync)" __STREX вернет "не ноль".
однако возвращается ноль.
Где-то ошибся! Не понятно только где. Поясните вкратце, куда смотреть.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 19:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Каждый раз вспоминаю и снова забываю эти проклятые LDREX/STREX, но суть в том, что если между LDREX и последующим STREX "что-то пошло не так, Карл", а именно - возникло некоторое событие, прерывание, которое СТАВИТ ПОД УГРОЗУ целостность переменной-флага, то STREX вернет типа "ай-ай". То есть, даже если саму переменную-флаг никто и трогать не собирался где-то в недрах прерываний, но прерывание нарушило непрерывное исполнение между LDREX и STREX, то ресурс считается занятым. Поэтому у меня глубокое сомнение, можно ли строить код, как у ТС, - захватывать ресурс в основном коде и выяснять отношения в прерывании: в прерывании по определению ресурс будет занят.
Если хотите организовать всякие мъютексы и прочие разделяемые флаги на системе bare bone с наличествующими прерываниями, гляньте на команду SVC. Могу даже код кинуть, если есть интерес.
_lexa_
сообщение Jun 4 2017, 20:14
Цитата(KnightIgor @ Jun 4 2017, 19:34) *
... Могу даже код кинуть, если есть интерес.
Интерес есть. Кидайте.
KnightIgor
сообщение Jun 4 2017, 21:14
Из: Германия
Обработчик прерывания SVC выглядит у меня следующим образом. Много подсмотрено по ссылкам, указанным в комментариях.
//    SVC_Handler used for "atomic" operations based on the the fact, that
//  SVC handler cannot be interrupted by higher placed interrupts.
//  Upon call to SVC vector the stack holds saved register:
//            xPSR          0x1C (7)
//            PC            0x18 (6)
//            R14(LR)       0x14 (5)
//            R12           0x10 (4)
//            R3            0x0C (3)
//            R2            0x08 (2)
//            R1            0x04 (1)
//     [SP]-> R0            0x00 (0)
//  The registers will be restored upon leaving the handler. The handler
//  to return a result, a value in the stack must be modified.
//  Via stacked R0..R3 the parameters can be passed through to the
//  handler. For this purpose the definition of the user SVC call can
//  be done as (the type 'int' is for example):
//      __svc(n) myfunc(int [,int, int, int]);
//  See Chapter 6.19, Figure 6.5 in:
//  http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0471c/  \
//         DUI0471C_developing_for_arm_processors.pdf
//                  and
//    http://www.mikrocontroller.net/topic/295183
//    http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0471j/pge1358787038365.html
//    http://sites.fas.harvard.edu/~libe251/spring2014/CauseOfDefaultISR.txt
//  To PRESERVE8 for stack 8 bytes alignment see
//    http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/ka4127.html
__asm
void SVC_Handler(void) {
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; get the pointer to the saved R0-R3 to pass it
  ; to SVC_Dispatcher() as the second parameter
  ; (via R1):
#ifdef  SVC_OS_MODE
    TST     LR, #4            ; kernel mode?
    ITE     EQ
    MRSEQ   R1, MSP        ; kernel stack
    MRSNE   R1, PSP        ; user stack
  ; get SVC n instruction code field and
  ; pass it to SVC_Dispatcher() as the first
  ; parameter (via R0):
    LDR     R0, [R1, #6*4]    ; PC
#if defined(__CORE_CM0_H_GENERIC) || defined(__CORE_CM0PLUS_H_GENERIC)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte
#endif
    PUSH    {LR, R1}
    EXTERN  SVC_Dispatcher
    BL      SVC_Dispatcher    ; return value in R0
    POP     {R1}
  ; return the result in R0 via stacked R0:
    STR     R0, [R1]
#else
    MOV     R1, SP            ; kernel=user stack (no OS)
    SUBS    R0, R0,  #2
    LDRB    R0, [R0, #0]      ; SVC OPCODE low byte M0/M0+
#else
    LDRB    R0, [R0, #-2]     ; SVC OPCODE low byte M3 and higher
#endif
    PUSH    {LR}              ; preserve return address
    STR     R0, [SP, #4]      ; #4 to skip LR in the stack
#endif
    POP    {PC}            ; exit by LR
Если исключить условные трансляции, которые разбирают варианты под OS, а также оставить универсальный вариант, работающий и на -M0 (не поддерживающих отрицательные смещения), то обработчик упростится для исполнения и понимания:
__asm
    PRESERVE8
    EXPORT  SVC_Handler
  ; (via R1):
    SUBS    R0, R0,  #2
Как видно, все готовилось для вызова C-шной процедуры-обработчика ниже. Я выбросил многие мои специфические ветви, оставив те, что иллюстрируют идею:
uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr)
    uint32_t res = UINT32_MAX;
    switch (svc) {
        case _SVC_ATOMIC_FLAG8:     // atomic clear of an U8 flag
            res = *(uint8_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint8_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_FLAG16:     // atomic clear of an U16 flag
            res = *(uint16_t *)ptr->R0;      // return the last state
                  *(uint16_t *)ptr->R0 = 0;  // clear it
        break;
        case _SVC_ATOMIC_ADD32:     // atomic add 32
            res =
            *(uint32_t *)ptr->R0 += (int32_t)ptr->R1;
        break;
        case _SVC_ATOMIC_DEC8:
            if (res)
                *(uint8_t *)ptr->R0 = --res;
        break;
        case _SVC_MUTEX8:     // mutex in an U8 variable
            res = !(*(uint8_t *)ptr->R0);   // current mutex state
            *(uint8_t *)ptr->R0 = ptr->R1;  // set the value
        break;
    return res;
К этому пристегивается заголовок (существенный фрагмент):
typedef struct svc_params_s {
    uint32_t R0, R1, R2, R3;
} SVC_Param_TypeDef;
#define _SVC_GETSYSCLOCKVALUE   4
#define _SVC_ATOMIC_FLAG8       8
#define _SVC_ATOMIC_FLAG16      9
#define _SVC_ATOMIC_FLAG32      10
#define _SVC_ATOMIC_ADD8        11
#define _SVC_ATOMIC_ADD16       12
#define _SVC_ATOMIC_ADD32       13
#define _SVC_ATOMIC_DEC8        14
#define _SVC_MUTEX8             16
#define _SVC_ATOMIC_SET8        21
#define _SVC_ATOMIC_SET16       22
#define _SVC_ATOMIC_SET32       23
#define _SVC_CALL_ME_PAR        25
//  Clears an U8 flag pointed by 'pflag' but returns its latest value.
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_FLAG8) Atomic_Flag8(uint8_t *pflag);
//  Adds an I32 value to the value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint32_t __svc(_SVC_ATOMIC_ADD32) Atomic_Add32(uint32_t *pvalue, int32_t val);
//  Decrements a non zero value pointed by 'pvalue' and returns the result
uint8_t __svc(_SVC_ATOMIC_DEC8) Atomic_Dec8(uint8_t *pvalue);
//  Sets the mutex ('setit'=true) pointed by 'pflag' and returns true if success.
//  Otherwise the mutex has been busy.
//  Clears ('setit'=false) the mutex unconditionally. It's up to the user to take
//  care, if the mutex is allowed to be cleared. The return result to be ignored.
//  NOTE: THE MUTEX VALUE AND THE SETIT PARAMETER ARE EXPECTED TO BE ONLY 0 OR 1.
//        NO OTHER VALUES ARE ALLOWED, SHOULD FOR INSTANCE THE MUTEX VARIABLE BE
//        CHANGED ELSEWHERE.
int __svc(_SVC_MUTEX8) Mutex8(uint8_t *pflag, uint8_t setit);
extern uint32_t SVC_Dispatcher(int svc, SVC_Param_TypeDef *ptr);
Теперь о вызове на примере флага:
uint8_t sb = Atomic_Flag8(&flag); // atomic reset
if (sb) {
Там для некой переменной uint8_t flag, которая устанавливается в прерывании, функция возвращает мне последнее состояние флага и сбрасывает его. Благодаря непрерываемости SVC операция по сбросу флага является атомарной.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jun 4 2017, 21:14
AHTOXA
сообщение Jun 5 2017, 05:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А в чём выгода такого метода по сравнению с простым запретом/разрешением прерываний? Я думаю, что по скорости это даже медленнее (тратится время на сохранение и восстановление контекста).
Прелесть же LDREX/STREX как раз в том, что они не блокируют прерывания.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 07:49
Из: Омск
Если между LDREX и STREX произошло прерывание или был выполнен другой эксклюзивный доступ, до будет нарушение эксклюзивности.
Ну и где у вас между LDREX и STREX нарушение эксклюзивности?
Жесть какая. Вот уж действительно - одевание трусов через голову biggrin.gif
Чем способы: LDREX/STREX или запрет прерываний не угодили? Они в разы менее громоздки.
А для SVC можно придумать гораздо более полезные применения.
Forger
сообщение Jun 5 2017, 08:17
Пользователь №: 2 831
Полагаю, что выгода в полным отсутствием этих самых запретов/разрешений.
Дабы иметь возможность гарантировать стабильную скорость реакции на критичные высокоприоритетные прерывания.
Причем, в независимости используется ось или нет.
Сам поглядываю на подобные решения, но таких у меня проектов очень мало, поэтому пока вполне хватает "классического" запрет/разрешение прерываний.
Если производительность камня выбрана хотя бы с небольшим запасом (в случае применения оси загрузка cpu никогда не достигает допустимого предела), то это не имеет значения.
Смысл svc - дать гарантию реакции на важные высокоприоритетные прерывания.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AHTOXA
сообщение Jun 5 2017, 08:22
фанат дивана
Из: Уфа
Если, как пишет, KnightIgor, svc является непрерываемым, то чем это отличается от запрета остальных прерываний?
Forger
сообщение Jun 5 2017, 08:24
Почему непрерывный? Любое более приоритетное прерывание может его прервать в любой момент, иначе от этого SVC почти нет никакого проку .
Лишь нужно правильно настроить NVIC.
Причем, это более "мощное" прерывание может вызвать это же самое SVC, а когда выйдет, продолжится обработка прерванного SVC, и после его завершения тут же опять вызовется новое, отложенное.
Так по сути SVC дает гарантию целостности кусков кода.
Безусловно, оверхед заметно растет, но цена этому - гарантия реакции на действительно важные события.
Под SVC вообще идеально ложатся все сервисы RTOS, судя по всему прям для них SVC и задумывалось.
Только вот мне не попадались готовые оси, где это используется ...
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 08:49
Из: Омск
Так обработчик SVC задержит эти самые "высокоприоритетные прерывания" на ещё в разы большее время!
Потому что для работоспособности этого способа, обработчик SVC должен быть самым высокоприоритетным.
SVC задумывалось совсем не для этого. Для этого задумывались LDREX/STREX. Именно поэтому и нет.
Если у Вас другой обработчик может прерывать SVC, то никакой эксклюзивности уже нет. По определению.
Если это "мощное" прерывание попытается так сделать, то получит HardFault, а не SVC.
AHTOXA
сообщение Jun 5 2017, 08:54
фанат дивана
Из: Уфа
Ну вы хоть читайте, на что отвечаете...
KnightIgor написал:
Видите, "благодаря непрерываемости SVC". Это значит, что у svc в его случае самый высокий приоритет. А значит, вход в обработчик SVC блокирует остальные прерывания. Вот я и поинтересовался:
А теперь вы спрашиваете, "почему непрерывный".
Теперь понимаете нить?
Forger
сообщение Jun 5 2017, 09:11
Как раз наоборот - приоритет SVC должен быть самым низким ! (ну кроме разве что PendSV).
Не путайте вызов SVC с вызовом обычной функции!
Да неужели? И по какой причине?
Вовсе нет, непрерываемость реализуется благодаря тому, что один вызов SVC не может прервать другой на уровне ЯДРА.
Другими словами все возникшие вызовы SVC становятся в очередь.
Я смотрю, что суть SVC понятна далеко не всем. Это как раз тот самый случай - изучить матчасть.
jcxz
сообщение Jun 5 2017, 09:37
Из: Омск
Если бы Вы открыли мануал на ядро, то узнали бы, что SVC является синхронным исключением. Т.е. - должно обработаться сразу же.
А если это не возможно (например - запрещены исключения или, как Вы советуете, оно вызвано внутри более приоритетного ISR), то будет активирован механизм эскалации до Hard Fault.
Я то как раз не путаю, потому что у меня много где SVC используется. А вот Вам следовало бы хотя-бы ознакомиться с предметом, прежде чем советовать что-то.
И вызов SVC - как раз очень похож на вызов обычной функции. Для вызывающего процесса. Только на другом уровне привилегий.
Именно это и есть его главное предназначение - вызов функций с привилегиями системного уровня из прикладного уровня.
Какая ОЧЕРЕДЬ??? Откройте наконец-то мануал! Хватит фантазировать.
SVC - это синхронное прерывание, если оно не может быть активировано немедленно, то будет HF.
Вот именно.... Хватит чушь нести. Здесь не одни чайники собрались. Я думаю - много кто реально использует SVC в проектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.02603 секунд с 7
