> SPI по DMA на разные м/с
Rash
сообщение Jun 6 2017, 10:54
Пользователь №: 8 231
Добрый день.
Подскажите, возможно, ли опрашивать последовательно несколько м/с по SPI переключать при этом CS и использовать DMA и таймер(ы)? Если да, то как?
МК STM32F401, два датчика: акселерометр и гироскоп подключены параллельно с раздельным CS. Частота опроса 400 Гц. Последовательность следующая: выбор и опрос датчик1, выбор и опрос датчик2, ожидание готовности данных, и т.д. Таким образом делать N-выборок без участия CPU.
nanorobot
сообщение Jun 6 2017, 11:00
Пользователь №: 35 503
Цитата(Rash @ Jun 6 2017, 15:54) *
Добрый день.
переключать CS только "вручную". То есть сначала выставляем CS в активное состояние, затем запускаем DMA , в прерывании по его окончанию снимаем CS и повторяем процесс для всех абонентов.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 6 2017, 11:03
Rash
сообщение Jun 6 2017, 11:11
CS в ручную это понятно, тогда от DMA толку нет, весь смысл процесс автоматизировать. Запустить DMA на N выборок с частотой 400 Hz и каким то образом (таймером) их переключать.
nanorobot
сообщение Jun 6 2017, 11:16
Почему нету? По таймеру происходит опрос абонентов. Вручную только переключение CS и запуск DMA. Все данные передаются / принимаются без участия CPU.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 6 2017, 11:17
scifi
Пользователь №: 25 136
Можно попробовать замутить хитрую схему с таймерами. Таймеры могут формировать CS на своих выходах и запускать DMA.
Но не проще ли на прерываниях?
Rash
сообщение Jun 6 2017, 11:18
nanorobot,
Смысла нет передавать 2-3 байта через DMA.
scifi
Вот только как этот процесс синхронизировать и сделать нужную задержку после опроса датчиков?
nanorobot
сообщение Jun 6 2017, 11:24
Цитата(Rash @ Jun 6 2017, 16:18) *
nanorobot,
все равно лишниий раз не обслуживать прерывание от SPI. А вообще я бы RTOS прикрутил. ChibiOs например. Кроме любых синхронизаций и задержек там великолепный HAL имеется для STM32. Попробуйте, не пожалеете.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 6 2017, 11:28
Rash
сообщение Jun 6 2017, 11:27
там SPI 10МГц, поэтому быстрее дождаться окончания передачи, нежели прерывания обрабатывать или DMA запускать.
nanorobot
сообщение Jun 6 2017, 11:31
Возможно. Вам виднее конечно. Я предпочитаю избегать любых ожиданий. Перезапуск DMA - пара тройка команд.
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 12:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А я бы выбрал другой МК - получше, умеющий управлять несколькими CS в процессе обмена. Если так уж нужно laughing.gif
Rash
сообщение Jun 6 2017, 12:16
это не вариант, проще сделать опрос полингом, как он сейчас и сделан.
nanorobot
сообщение Jun 6 2017, 12:44
В STM32F4xx минимум 3 штуки SPI, как мне кажется. Используйте парочку по таймеру и с ДМА.
Сообщение отредактировал nanorobot - Jun 6 2017, 12:45
scifi
сообщение Jun 6 2017, 12:48
И что не устраивает?
Rash
сообщение Jun 6 2017, 13:03
То что нужно каждые 2.5 мсек по таймеру читать новое значение (этим временем не ограничен). Так было ещё во времена AVR.
А так можно было бы запустить N выборок и получить только одно прерывание по окончанию всего процесса.
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 13:09
Из: Омск
Ну если так нужно, то что-ж, когда с AVR слазили, не выбрали подходящий МК где это можно сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
